AverMedia BOX 9 | |||||
Sеrj 03/12/2006 11:53 |
Обнаружил у этой игрушки что-то вроде сервисного меню )
Там можно выполнить некоторые тесты, сбросить все настройки на заводские, и включить режим прошивки Для того, чтоб туда зайти нужно нажать на пульте: 1) Кнопка между кнопкой "0" и "Яркость" (солнце) 2) Кнопка "5" 3) Кнопка "4" 4) Кнопка "3" у кого нибудь еще есть такие тюнера? Кто еще знает подобные фичи у ТВ тюнеров ? Документации на тюнера вообще швах... |
m.ix 03/12/2006 19:53 |
У меня такой тюнер.
Пока работает.
И как его прошивать? |
Sеrj 03/12/2006 22:11 |
Там на плате есть разводка для rs 232 (rx tx), но это требует внешней микросхемы 232 , также как датакабели для сотовых с 232 микросхемой |
m.ix 03/12/2006 22:14 |
Sеrj,
Если честно, я незнаю что и для чего там что то менять-изменять. Может разве что будет работать как радиоприёмник или видего снего запустить на телек без переделки с RGB на НЧ. |
Sеrj 03/12/2006 22:24 |
А вот как оно выглядит
Добавлено 03/12/2006 23:29 Первый пункт - общий сброс, все каналы и настройки удаляются (помогает от многих глюков) Второй пункт - как я понял из экспериментов - автодетект набортных микросхем - видеопроц, ацп, и др. Третий пункт - режим прошивки, из него можно выйти тока передернув питание. Четвертый пункт - проверка основных компонентов (на скрине он выполнен) Общий сброс хорошо помогает когда тюнер начинает глючить, например зависает при переключении с 12 на 13 канал, проскакивает 2 канала при однократном нажатии кнопок и др... |
m.ix 03/12/2006 22:29 |
Sеrj,
Эта тема нужна!!!! Её точно перенесут в нужный раздел. Sеrj, Просто хотел спросить, что от этого изменения хочешь получить? |
Sеrj 03/12/2006 22:34 |
Общий сброс от глюков хорошо помогает (описаны выше), главно автодетект включить, иначе после сброса будет темное поле показывать и чтоб появилось изображение (те проц смог работать с остальными компонентами) придется заходить в это меню и все таки включать автодетект У меня он глючил с переключением каналов (причем с покупки), поначалу мирился, а щас от нечего делать ковыряю его... потихоньку Если не установлен бит защиты, то может и прошивку солью |
m.ix 03/12/2006 22:50 |
аналогичная байда, когда включаю люминисцентные лампы, он автоматом переключается на рядом стоящий канал. Я и два светофильтра поставил, в железочку окутал фотоприёмник, а толку то ноль. |
Sеrj 04/12/2006 09:53 |
Это да Хуже когда зависает с 12 на 13 канал ( помогает тока передернуть питание Посмотрим сколько после сброса продержится без этого глюка. |
m.ix 04/12/2006 13:29 |
Тоже оказывается есть не щащливое щисло |
m.ix 23/08/2007 02:24 |
Вот как ведь бывает.
Пришол такой тюнер Подключаю между компом и монитором а не отдельно от компа (у меня можно) Пробовал сбросить Включаю Чёрный эран жму PIP появляется на чёрном экране врезака с картинкой жму ещё раз PIP Получается кино поверх экрана Жму PIP тоже но чуть прозрачнее Жму PIP снова чёрный экран. Sеrj, То что у тебя на картинке, тоже и у меня 1:1 Далее Жму PC BGM/res Появляется надпись AV Компьютер, всё равно буд то бы жму на AV/PC Далее жму меню-изображени-разрешение экрана (частота) - далее всё войти в разрешение или частоту что б изменить не могу. Могу только после полного сброса. В сервисе выбираю ISP mode, и система на этом висит, ни что не срабатывает кроме отключения от питания. |
m.ix 23/08/2007 13:10 |
Самое интересное далее.
Когда комп отключаешь, то ни каких картинок не выводится, монитор попросту не видит данный тюнер, но звук идёт. |
m.ix 23/08/2007 23:44 |
http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml распиновка разъёма VGA
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/212667/ Потраха Datasheet QS3384QG http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/Q/S/3/3/QS3384QG.shtml |
m.ix 24/08/2007 02:48 |
После сброса всех установок в сервисе.
Всё как бы начинает работать нормально. Стоит только переключать режимы PIP , полный экран-врезка, то тут и yачинается глюк. ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 04:13 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:569-6 хард проверь какая у тебя версия прошивки. Кнопка между 0 и солнцем(+10) - 5 - 4 - 3. 0809AAPJ.V6B 07.29.04.15 оно? а что, прошивку можно перепрошить? -------------------------------------------------------------------------------- ptiz_govorun одна маленькая проблема, у Syncmos через ISP нельзя прочитать прошивку -------------------------------------------------------------------------------- Ее вообще вряд ли можно прочитать. Это интеллектуальная собственность, которая из бесполезного кусочка кремния делает нужный девайс, и вряд ли кто конкурентам даст возможность ее смотреть. Прошивку можно читать только если не был установлен при программировании бит защиты от чтения. ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 04:26 Это на моём собственном |
Sеrj 26/08/2007 16:13 |
А бит защиты-то видимо установлен Читается, но каждый раз разное (или мой экземпляр кривой).
Читать, а соответственно и шить можно с помощью переходника на мах232, и простейшего проводка 2-3 3-2 5-5 Ковыряли его с товарищем и убили Прошили то, что считалось и он перестал загружаться Если бы кто поделился прошивкой - я бы свой оживил ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 17:16 Initialize - Общий аппаратный сброс AutoDetect - Поиск компонентов, установленных на плате - если допаять телетекст найдет и его (есть модификации с телетекстом) CheckComponent - Проверка работоспособность установленных на плате компонентов ISP Mode - режим прошивки (X-Modem) |
m.ix 26/08/2007 17:02 |
Жаль что ты не в Москве |
m.ix 16/04/2008 12:08 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic102016.html |
Михалис 16/12/2008 15:16 |
У меня пока тюнер живой. Только вот монитор широкоформатный, а тюнер Aver Box9 немного старенький - не поддерживает широкофрматное разрешение. Может есть прошивка на новые тюнеры той же серии? |
m.ix 16/12/2008 21:11 |
Михалис, Для широкоформатного используется совершенно другие компоненты.
Прошивку думаю ты не дождёшся. |
AALLXX 24/04/2009 06:46 |
кто-то может подсказать как зайти в сервис меню с пульта RM-H7. на нем нет этой загадочной кнопки между 0 и *. |
m.ix 24/04/2009 06:53 |
AALLXX 24/04/2009 07:04 |
сорри, нашел кнопочку. называется она CH RTN (возврат канала) находится под 9. дальше как написано 5-4-3.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 08:29 m.ix, тогда еще один вопросик если можно. При включении выдает кадровую частоту около 18Гц (глюк такой), вслепую вхожу в меню настройки частоты, ставлю 60Гц и все работает ок, но до следующего вкл. Инициализация в сервис меню не помогает. Настройки меню хранятся в 24с16? возможно ли из-за нее такое поведение или это контроллер глючит? питания нормальные. частота кварцев ок. |
m.ix 24/04/2009 08:04 |
Eu_Saransk 25/04/2010 01:48 |
После этого выключить-включить ДОБАВЛЕНО 25/04/2010 02:50 Извините, почему-то не сразу увидел, что вы уже нашли кнопку |
mitj 10/09/2016 06:45 |
Здравствуйте. Кто подскажет где найти схему от авер бокс 9? И пытаюсь пройти по ссылкам ни куда не попадаю! |
