Ремонт CD-ROM-а. | |||||
Anonymous 27/12/2002 16:11 |
У двигателя появляется "Мертвая точка" с которой он не может тронуться, пока не подтолкнешь.
Замена микросхем, таких как BA6849,BA6664,BA6869, в большинстве случаев никчему не приводит. Что отвечает за запуск шагового двигателя? |
TE 28/12/2002 09:50 |
За запуск двигателя отвечает микросхема, вопрос не совсем корректный.
Данные двигатели трехфазные и если, к примеру, призойдет обрыв "одной фазы" (обмотки), то и получится данный результат. Может быть проблема с датчиком Холла. |
Anonymous 29/12/2002 00:46 |
Все правильно, за запуск двигателя овечает сама микросхема.
Дело в том, что замене подвергались как двигатели, так и микросхемы. Результат оставался неизменным. Двигатель не запускается. В обвязке МС наверное должна быть емкость, которая и осуществляет запуск, но какая она и где стоит я пока не сообразил. Подскажите где еще можно искать проблему. |
Anonymous 29/12/2002 11:04 |
Двигатель действительно запускает микросхема (а кстати - какая?Найди на нее datasheet.).
Но на операционник в этой микросхеме приходит управляющее напряжение (Servo Signal) с процессора. Я в таких случаях делаю так: Нахожу выводы Torque Control reference - (1) (или где то рядом - Servo Signal) и Torque Control (2). Замеряю напругу на первом и после окончания загрузки лотка с диском - на втором. Если на втором - напряжение не меняется - головка или проц... но не driver. Что-бы удостовериться : Отрезаю ножичком дорожку к выводу Torque Control и диск ( он должен быть обязательно и причем без трещин - двигатель будет крутить его на САМЫХ больших оборотах - гораздо выше , чем на максимальной скорости чтения.) должен вращаться. Иногда нужно на ногу (2) повезить резюк на землю - 100к - для уверенного запуска. |
Anonymous 29/12/2002 14:21 |
просмотри шлейф к головке - возможно в этой точке он упирается в месте згиба. |
John 03/01/2003 06:21 |
Cd-rom LG model:CRD-8520B Нужна схема, проблема:не выбрасывает контейнер с диском, по моему накрылся контроллер управления двигателем выброса контейнера |
Anonymous 28/01/2004 18:05 |
Попробуйте заменить двигатель. Если маленький с 4 контактами - то подойдет с 3,5" дисковода. Проблема в том, что изнашевается втулка и ротор прилипает к статору и соответсвенно - НЕ ФУРЫЧИТ.
Кстати эти движки не 3-х фазные, там 2 обмотки - одна крутит вперед, другая назад, а там, где 2 провода - просто меняется полярность |
Anonymous 28/01/2004 18:11 |
Двигатель с дисковода я просто припаял |
Anonymous 28/01/2004 19:40 |
YaD,
А если к такому движку добавить еще две обмотки, то такой движок будет кратиться еще и вверх и вниз |
Anonymous 03/03/2004 13:09 |
какой аналог есть у микросхемы ka3012d
и где можно найти справочный материал по распайке выводов |
Сан_Саныч 09/03/2004 20:12 |
YaD, да, чувак, там две обмотки и включены они встречно-параллельно, что несомненно уменьшает время отклика двигателя и позволяет за сотые доли секунды изменить направление вращения лазерного диска в приводе. Этой функцией очень часто пользуются Ди-джеи различных московских и не очень клубов, когда на своих сетах включают стретч (типа эффект проигрывания винилового диска против часовой стрелки).
Добавлено 09-03-04 20:14 ALEGYR1, а если добавить еще две обмотки и утыкать двигатель светодиодами моргающими, то получится наплохое СДУ, или так называемый понтомет. |
Anonymous 10/03/2004 12:24 |
Сан_Саныч,
Это хорошо, что Ди-джеи различных московских и не очень клубов используют в своей работе такое замечательное СДУ как понтомет, и включают на своих сетах эффект типа стретч. Но вот если бы эти Ди-джеи показали миру двигатель, который за сотые доли секунды способен изменить направление вращения, то такие Ди-джеи могли бы претендовать на Нобелевскую премию в области физики, и с большой вероятностью занять место в одном строю с лауреатами Нобелевской премии России! А для тех кто не понял учточняю, фраза " Кстати эти движки не 3-х фазные, там 2 обмотки - одна крутит вперед, другая назад, " аналогична по своей сути фразе типа - " В автомобиле передние колеса служат для перемешения вперед, а задние назад". Смешно получается, и много говорит о квалификации специалиста, который занимается ремонтом элекромеханических устройств. |
luca 14/03/2004 10:05 |
ALEGYR1, !
А зачем? ведь есть еще механизм передающий момент к нагрузке и с его помощью это уже не кажется фантастикой. |
Kyzmich 18/03/2004 16:31 |
Сколько перечинил СД-ков с такими неисправностями и кроме замены м/с ВА... и им подобных больше ничего не менял. В основном это происходило от плохого контакта корпуса этой микросхемы с крышкой. Из-за перегрева она вылетала. Почитай на форуме http://ixbt.com/ там много и подробно писал о этой неисправности. |
Anonymous 21/03/2004 00:58 |
Подскажите че делать с сидюком. Долго обнаруживает диск, иногда глючит достаю диск, вставляю новый а он определяет как предыдущий, если были какие картинки то комп их показывает,. |
Anonymous 04/04/2004 14:01 |
необнаруживает диск |
thedude 04/04/2004 16:18 |
Одно и тоже |
Anonymous 08/04/2004 17:35 |
Встретил уже 2-й сидюк с такой неисправностью: диск не раскручивается(иногда раскручивается), но если подтолкнуть - крутиться и всё работает. Это что, микросхема сдохла? Из вышеописанного я понял, что уходят её параметры (или нет?)
Кто-нибудь сталкивался, причины.лечение знает? |
thedude 08/04/2004 18:44 |
Анд_рей 11/04/2004 01:22 |
форум по ремонту , плавно перетекающий в журнал " веселые картинки " . Пионеров любознательных бы постеснялись . |
thedude 11/04/2004 01:28 |
Стыдно когда не видно,а когда видно то уже не стыдно |
Kyzmich 13/04/2004 20:00 |
Это неисправна микросхема драйвер управления двигателем. Далее читай указанную мной ссылку. |
gusek 14/04/2004 18:12 |
А если диск вращается,лазер светится,головка двигается,но диск не определяется,то что это может быть? |
Kyzmich 16/04/2004 15:30 |
Сел лазер, крутани ток лазера. Подробно на указанном форуме |
gusek 19/04/2004 16:07 |
Уже крутил,но не помогло. |
thedude 19/04/2004 16:42 |
Ну тода писец твоему сиди
Я тут на днях свой разобрал по причине не работоспособности ,глянул бл а там ....ремонтировать то и нечего ,кто-то там говорил для интересо толи для познания ,так я вот думаю нехрен там делать стоит одна клякса здлровая вторая маленькая дравер видно ,я вот сравниваю со старыми сиди ,вот там то было понатыкано есть где полазить ,а щас анонизм сплошной Конечно я покрутил ,добавил на лазер не хрена ,и отдал свой сидюк детям на разгром ,в этот же день купил новый. |
AALEGYR 19/04/2004 17:25 |
gusek,
А ты трешену на фотоприемнике лазерной головки не видел? Может в ней вся проблема и лазер надо менять? |
popov 19/04/2004 17:26 |
Обмыл? |
thedude 19/04/2004 20:42 |
popov, Да было-бы что обмывать ,вот собираюсь апгрейд сделат своей машине ,вот тогда точно в хлам буду |
popov 19/04/2004 21:45 |
Ждёмс-с-с-с! |
gusek 20/04/2004 17:42 |
ALEGYR, не строй из себя умного. |
thedude 20/04/2004 17:46 |
gusek, ,а что жалко 20 баков на новый СD-rom |
gusek 20/04/2004 17:54 |
Нет,не жалко. Это личное. |
AALEGYR 20/04/2004 18:24 |
можно продолжить "...Я его люблю, потому что он похож на MDS JE440 и дефект у него такой же" Добавлено 20-04-2004 18:39
gusek, Прочти вот это http://minidisc.org/manuals/minidisc_training.pdf, а потом занимайся ремонтом, тогда и можно будет говорить на равных! А пока у тебя получается ремонт только методом визуального осмотра и слизыванием наработок других мастеров! |
gusek 20/04/2004 20:20 |
ALEGYR,поучи кого-нибудь другого.Ты уже достал,не пойти ли тебе куда подальше....... |
Anonymous 29/04/2004 15:02 |
Здарова!
В некоторіх ситуациях СД не понимает диск, отодвигает лазер в крайнее положение от центра, там пытается чего то делать,и все умирает, диска не видит, пока руками не сдвину лазер к центру, тогда опять видит и читает, пока снова не случится вот такая ситуация, линзу почистил и механизм от пыли, хотя там и пыли той почти небыло, привлод самсунг 40Е. Поделитись мыслями плиз! |
Каприкорнус 29/04/2004 15:21 |
Простой сидюк стоит 20 баксов, ремонтом стоит заниматся ну ради итереса чтоль. |
Anonymous 11/05/2004 07:57 |
Ну уж нафиг, эти простые сидюки за 20 баков:-)
я себе купил нормальный резак и доволен! А этот ремонтирую ради интереса! я думал тут форум про ремонты :-) |
thedude 12/05/2004 00:49 |
KakoS, Да про ремонты ,а не кружок по интересам |
Anonymous 12/05/2004 09:04 |
Ха-ха-ха , ремонты!
что за ремонты когда thedude говорит - gusek, ,а что жалко 20 баков на новый СD-rom ремонт это когда ремонтируют а не новый покупают :-)))))) |
Генчик 12/05/2004 11:08 |
KakoS, при ремонте компьютерных сидюков сталкиваешся с тем фактом, что запчасти на них или недоступны, или стоят как весь новый сидюк. Вот тебе люди и отвечают соответственно, исходя из собственного опыта. |
thedude 12/05/2004 16:36 |
Ну понятно дело можно и движки мотать на сдиромах тоже ремонт |
Барон 12/05/2004 22:00 |
В давние времена один знакомый спаял аналог импортной микросхемы, правда размерами получилась со спичечный коробок |
Генчик 12/05/2004 23:45 |
Andrey Ivkin, дык сам видел не раз, особенно когда УНЧ летели, а что делать было. Это сейчас влом, ненадёжно и нерентабельно. |
Anonymous 18/05/2004 08:07 |
Да парни, помогли блин! :-) Это как раз похоже на кружок по интересам :-) |
Anonymous 18/05/2004 13:18 |
thedude 18/05/2004 19:47 |
Записывайся примем |
Anonymous 14/07/2004 20:00 |
[quote=Kyzmich,
Подскажите где крутить винт для увеличения тока лазера |
Anonymous 15/07/2004 04:45 |
Внимательно смотри на голову СД |
Anonymous 20/07/2004 10:08 |
Что делать если разлителся подшипник? |
Anonymous 20/07/2004 10:11 |
Генчик, У меня разлетелся подшипник что делать? |
