Диагностика и ремонт приставок Sony Play Station (PS One) | |||||
| Anonymous 08/07/2003 14:32 |
Нужна помощь занимающихся ремонтом игровых приставок PS ONe. В приставке PS ONE нет избражения и звука. Диск вставляю, вроде бы крутиться все нормально. Напряжения проверял все в номре, все предохранители целы. Подскажете пожалуйста с чего мне начать диагностику неисправности. Если можно опишите на форуме пошаговый метод дигностики неисправности. Буду благодарен за помощь. |
| popov 08/07/2003 18:34 |
В "Энциклопедии ремонта" по приставкам инфа есть. |
| Anonymous 22/12/2003 17:26 |
| GOSHA 22/12/2003 17:43 |
Гость, сильнее махать нужно, тогда и летать научишься ![]() |
| Anonymous 09/03/2004 16:46 |
Для начала проверь дейсвительно ли в приставек вращается диск при снятом корпусе.
Далее если у тебя диск не вращается то скорей всего вышел из строя центральный процессор CXD 8606, если же вращается то скорей всего либо неисправен порт подключения AV-шнура, либо причина гораздо сложнее: 1)неисправность микросхемы A2106R (формирование изображения); 2)наиболее вероятная причина нет + 5V с микросхемы 78М05; 3)выход из строя микросхемы выходного каскада. |
| Anonymous 13/08/2004 23:24 |
А мне поможите?
Когда играешь в игры то промелькивают квадраты черные и полосы всякие там где не надо... подскажите в чем проблема? |
| Anonymous 16/08/2004 09:43 |
Если на всех играх абсолютно ,то хана.... |
| Finder 24/03/2005 20:23 |
часто обращаются за прижимной тарелочкой к CD приводу Sony Ps1.Подскажите,где их можно купить(особенно на Украине).Спасибо |
| m.ix 26/03/2005 01:28 |
как то где то можно не знаю
тут недавно был совет взять от старого cd roma у некоторых она крепится к внешнему корпусу- вырезать круг по больше а у некоторых к внутренностям-отломать от корпуса и прикрепить к крышке сп1 Добавлено 26-03-2005 02:24 у старого сидирома ровно вырежи круг, по больше чем там в нутренности а у внутреннего по краям Добавлено 26-03-2005 02:26 прикрепить уже не проблема. |
| Зорро 27/03/2007 21:51 |
В ПС1 диск загружается а на джойстик не реагирует.Требуется совет. |
| Morf 04/04/2007 12:13 |
Если у тебя PS one, то для начала проверь все предохранители на питание, можешь начать с самого плюсового контакта на одном из портов джойстиков, если питание подается, то рядом со вторым портом есть маленький серый диод светлого цвета, прозвони его, а для верности можешь даже выпаять, он необязателен в работе, если без него в главном меню биоса стрелка джойстика появится, значит все ок, но диод восновном горит, когда кто-нибудь неправильно припаивает провода к джойстику или сгорает китайский джойстик. Если же у тебя большая модель, то прозванивай предохранители, за исключением модели пятой серии, там могут тоже выходить из строя диоды. |
| Fricker 29/06/2007 18:09 |
Журнал РАДИО 2003год 6номер стр.22 PS one эксплуатация и ремонт ![]() |
| Areon 20/07/2007 11:12 |
Проблема! Джойстики работают если вставляешь обычный аудио диск как только вставляешь игровой диск то джойстики не работают. кто сталкивался в чем проблема помогите!!! |
| UNIT 08/12/2007 13:38 |
народ, а не встречались с такой проблемой...некоторые игры перезагружаются ни с того ни с сего...некоторые в определённых местах...даж не знаю что и думать |
| малахи 10/12/2007 14:32 |
для Areon и UNIT хорошенько прогреть станцией ЦП и память. в 99% всё начинает работать. |
| Catherine_Elizabetha 03/09/2008 22:37 |
Вопрос.
У этой маленькой вращающейся круглой фигнюшечки, которая и крутит в СониПС диски было три серебристых маленьких шарика. Я страдала ерундой, вытащила их и растеряла. Диски крутиться не желают более. Иногда, похрюкивая, крутятся. Чаще нет. Игры не загружаются. Что делать? |
| m.ix 03/09/2008 22:56 |
Catherine_Elizabetha, Советую поискать и вставить на место.
Это фиксаторы диска. |
| Catherine_Elizabetha 03/09/2008 23:07 |
я вставляла эти три шарика
но едва диск начинает крутиться, шарики расстреливались в разные стороны |
| m.ix 03/09/2008 23:11 |
Catherine_Elizabetha, Значит вы сломали и фиксаторы из которых ещё и пружинки посыпались.
Ищите мастеркие где могут вам помочь в данной проблеме. Нужна замена шпинделя. |
| Catherine_Elizabetha 03/09/2008 23:29 |
Боже
благодарю) |
| Miha.tuk 15/05/2009 13:53 |
Дайте ссылку на энциклопедию ремонта
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 14:55 А то нажимаю на ссылку,а меня на эту же страницу возвращают ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 15:01 Вообщем,чинил соню,вроде все нормально,но не понравилась работа сд-ром'а,надовил на шпиндель, пропали изображение и звук,начала греться одна из микрух,разобрал,собрал,питание подал,диск грузит,а звука и изображения все нет. Что делать? |
| alex2102 24/09/2009 11:50 |
здравствуйте уважаемые помогите есть пристака sony ps one после скачка напряжения не включается. бп работает схема есть где копать подскажите пожалуйста |
| DimonNT 07/12/2009 16:59 |
Ребят проблема. Мотор не крутится!Мотор 100%работает проверено блоком питания....Где копать?? |
| m.ix 07/12/2009 21:16 |
А читал ли тему с начала??? А какой ток потребляет а кое сопротивление имеют обмотки а менял ли голову? |
| vvar10ck 10/12/2009 18:10 |
биос загружается, двигатели и лазер не подают признаков жизни. |
| Kamina 10/12/2009 21:42 |
У меня проблема.Видео и звук работают,биос загружается.Диск чуть-чуть раскручивается первые 3 секунды,потом стопорится.я думаю проблема в той штуке которая крутит диск(моторчик).но это лишь моё мнение... |
| A-SERVICE 11/12/2009 09:46 |
На 95 процентов требуется замена привода в сборе лазер плюс 2 двигателя: KSM-440AEM, KSM-440ADM, KSM-440BAM или KSM-440ACM. ДОБАВЛЕНО 11-12-2009 09:47
На 95 процентов требуется замена привода в сборе лазер плюс 2 двигателя: KSM-440AEM, KSM-440ADM, KSM-440BAM или KSM-440ACM. |
| alek344 18/06/2010 00:19 |
у миня неработает жостики я пакупал новые и нечего неработает незнаю чего случилось поскажыти пажауста |
| m.ix 18/06/2010 00:30 |
alek344, Сходи в СЦ со своей сонькой тебе там точно помогут. |
| A-SERVICE 18/06/2010 08:09 |
Те что продаются в магазинах, джостики лицензионные (не оригинал) их нельзя подключать к приставке по "горячему" т.е. когда сначала приставку включил в сеть а потом уже подключил джостик, иными словами теперь надо приставку сдать в ремонт в мастерскую ремонтировать материнскую плату. |
| krasava12 30/11/2011 17:53 |
подскажыте пожалуста,в плейстейшн первой не крутится мотор,и привод не работает,что может быть? |
| Нурбол 20/02/2012 15:39 |
Здравствуйте! у меня проблема с (PS one) мне друг подарил, короче у него был вырван шлиф, я устранил эту проблему и тут возник другая проблем. Включаю свою приставку на ТВ нет не звука, не видео экран у ТВ темная, а диск крутится, думал что полетел микруха (IC502) отпаял от другой платы точно такую же и припаял на место все равно нет изменений та же темная экран подскажите, в чем проблема ???
Вот фотки приставки! |
| seraelita 24/03/2012 14:44 |
Ребята подскажите . Принесли ps one c проблемой " негативное изображение" . При этом игра идет диск крутится но все в черных тонах! Советуют про 8 ногую микросхему на проводках припаянную что в ней проблема , так ли это? |
| DJON 1967 25/03/2012 03:18 |
И кто это такой вумный насоветовал ? 8 ногая микросхема припаяная навесом на проводках это PIC контролер с определённой прошивкой для того чтобы приставка читала НЕ лицензионные ( пиратские) диски и никакого отношения к изо не имеет.. |
| vallii 04/08/2012 13:03 |
Свою приставку я отремонтировала тут: http://proservice.kiev.ua/remont-igrovyx-pristavok-xbox-sony-playstation-sony-psp-nintendo-wii-v-kieve/ |
| m.ix 04/08/2012 14:55 |
А я её отремонтировал сам там парам пам пам ![]() |
| r-riad 24/08/2012 16:13 |
Здравствуйте. при включении psone загорается индикатор но диск не крутится (двигатели робочие) и лазер не светит. подключил к тв без джойстиков и тоже никаких признаков жизни. плата полностью цела, припаян мод чип 12c508a. подскажите, в чем дело, что заменить, сколько стоит |
| DJON 1967 25/08/2012 11:26 |
Пальцев на руках и ногах не хватит чтобы перечислить то , в чём может быть дело. Самый быстрый ,но дорогой способ заменить всю плату целиком. ![]() |
| kotenko 07/11/2012 14:00 |
Добрый день, я не рискнула доверять ремонтировать приставку случайным мастерам,носила в сервис, все сделали хорошо)) http://pozvoni.kiev.ua/product_info.php/info/p1968_Remont-igrovyh-pristavok-Sony-Playstation--Xbox--Wii.html |
| viktor_ramb 09/11/2012 21:23 |
kotenko,
Главное чтобы цена вопроса была адекватна. Сей девайс весьма специфичен в ремонте и рядовой ковырятель телеящиков и китайприёмников скорее добьёт аппарат нежели его отремонтирует. |
| vitaly_guit 30/07/2013 00:45 |
Всем привет!
Нужен совет. PS1. Сначала сонька перестала читать некоторые диски, которые раньше читала (доходила до заставки PS, звук работал). Подумал проблема в лазере. Купил новый, заменил. Включил раза 3-4, диски попрежнему не читались и потом диск перестал совсвем крутиться и лазер двигаться. Заставка на экране появляется, но без звука. Кто подскажет в чем может быть причина? |
| vitaly_guit 03/08/2013 13:53 |
В общем, поставил перемычку на предохранитель PS601. Появился звук и заставка, загрузка доходит до выбора карты памяти или cd плеера. Музыкальный диск не воспроизводит. Моторчик два раза толкает диск, лазер движется вверх-вниз, и все. Куда дальше копать? |
| yonis78 16/05/2015 01:30 |
Попало данное устройство в руки (PM-41 (2)). Так же два раза толкает диск и оптика потыркается и всё. Также интересует напряжение на выводах 15, 16, 17 и 18 микросхемы AN8732SB (IC722). В других системах вместо неё стоит BA5977FP. |
| vadim3008 16/05/2015 09:07 |
yonis78, а сравнить даташиты религия не позволяет? |
| FALLOUT5555 14/12/2018 02:05 |
ПРОБЛЕМЫ С ПРИСТАВКОЙ PSOne Проблема с приводом Лазер работает шпиндель который диск раскручивает нет в чем проблема |
| FALLOUT5555 14/12/2018 20:10 |
ПРОБЛЕМЫ С ПРИСТАВКОЙ PSOne Проблема с приводом Лазер работает шпиндель который диск раскручивает нетмоиор тоже молчит в чем проблема |
