Диагностика и ремонт приставок Sony Play Station (PS One)
Anonymous
08/07/2003 14:32
Нужна помощь занимающихся ремонтом игровых приставок PS ONe. В приставке PS ONE нет избражения и звука. Диск вставляю, вроде бы крутиться все нормально. Напряжения проверял все в номре, все предохранители целы. Подскажете пожалуйста с чего мне начать диагностику неисправности. Если можно опишите на форуме пошаговый метод дигностики неисправности. Буду благодарен за помощь.
popov
08/07/2003 18:34
В "Энциклопедии ремонта" по приставкам инфа есть.
Anonymous
22/12/2003 17:26
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
GOSHA
22/12/2003 17:43
Гость, сильнее махать нужно, тогда и летать научишься помираю со смеху!
Anonymous
09/03/2004 16:46
Для начала проверь дейсвительно ли в приставек вращается диск при снятом корпусе.
Далее если у тебя диск не вращается то скорей всего вышел из строя центральный процессор CXD 8606, если же вращается то скорей всего либо неисправен порт подключения AV-шнура, либо причина гораздо сложнее:
1)неисправность микросхемы A2106R (формирование изображения);
2)наиболее вероятная причина нет + 5V с микросхемы 78М05;
3)выход из строя микросхемы выходного каскада.
Anonymous
13/08/2004 23:24
А мне поможите?
Когда играешь в игры то промелькивают квадраты черные и полосы всякие там где не надо... подскажите в чем проблема?
Anonymous
16/08/2004 09:43
Если на всех играх абсолютно ,то хана....
Finder
24/03/2005 20:23
часто обращаются за прижимной тарелочкой к CD приводу Sony Ps1.Подскажите,где их можно купить(особенно на Украине).Спасибо
m.ix
26/03/2005 01:28
как то где то можно не знаю
тут недавно был совет
взять от старого cd roma
у некоторых она крепится к внешнему корпусу- вырезать круг по больше
а у некоторых к внутренностям-отломать от корпуса и прикрепить к крышке сп1
Добавлено 26-03-2005 02:24
у старого сидирома ровно вырежи круг, по больше чем там в нутренности
а у внутреннего по краям
Добавлено 26-03-2005 02:26
прикрепить уже не проблема.
Зорро
27/03/2007 21:51
В ПС1 диск загружается а на джойстик не реагирует.Требуется совет.
Morf
04/04/2007 12:13
Зорро писал:
Если у тебя PS one, то для начала проверь все предохранители на питание, можешь начать с самого плюсового контакта на одном из портов джойстиков, если питание подается, то рядом со вторым портом есть маленький серый диод светлого цвета, прозвони его, а для верности можешь даже выпаять, он необязателен в работе, если без него в главном меню биоса стрелка джойстика появится, значит все ок, но диод восновном горит, когда кто-нибудь неправильно припаивает провода к джойстику или сгорает китайский джойстик.
Если же у тебя большая модель, то прозванивай предохранители, за исключением модели пятой серии, там могут тоже выходить из строя диоды.
Fricker
29/06/2007 18:09
Журнал РАДИО 2003год 6номер стр.22 PS one эксплуатация и ремонт подмигивание
Areon
20/07/2007 11:12
Проблема! Джойстики работают если вставляешь обычный аудио диск как только вставляешь игровой диск то джойстики не работают. кто сталкивался в чем проблема помогите!!!
UNIT
08/12/2007 13:38
народ, а не встречались с такой проблемой...некоторые игры перезагружаются ни с того ни с сего...некоторые в определённых местах...даж не знаю что и думать
малахи
10/12/2007 14:32
для Areon и UNIT хорошенько прогреть станцией ЦП и память. в 99% всё начинает работать.
Catherine_Elizabetha
03/09/2008 22:37
Вопрос.
У этой маленькой вращающейся круглой фигнюшечки, которая и крутит в СониПС диски было три серебристых маленьких шарика. Я страдала ерундой, вытащила их и растеряла. Диски крутиться не желают более. Иногда, похрюкивая, крутятся. Чаще нет. Игры не загружаются. Что делать?
m.ix
03/09/2008 22:56
Catherine_Elizabetha, смех Советую поискать и вставить на место.
Это фиксаторы диска.
03/09/2008 23:07
я вставляла эти три шарика
но едва диск начинает крутиться, шарики расстреливались в разные стороны
m.ix
03/09/2008 23:11
Catherine_Elizabetha, Значит вы сломали и фиксаторы из которых ещё и пружинки посыпались.
Ищите мастеркие где могут вам помочь в данной проблеме.
Нужна замена шпинделя.
03/09/2008 23:29
Боже
благодарю)
Miha.tuk
15/05/2009 13:53
Дайте ссылку на энциклопедию ремонта
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 14:55
А то нажимаю на ссылку,а меня на эту же страницу возвращают
ДОБАВЛЕНО 15/05/2009 15:01
Вообщем,чинил соню,вроде все нормально,но не понравилась работа сд-ром'а,надовил на шпиндель, пропали изображение и звук,начала греться одна из микрух,разобрал,собрал,питание подал,диск грузит,а звука и изображения все нет. Что делать?
alex2102
24/09/2009 11:50
здравствуйте уважаемые помогите есть пристака sony ps one после скачка напряжения не включается. бп работает схема есть где копать подскажите пожалуйста
DimonNT
07/12/2009 16:59
Ребят проблема. Мотор не крутится!Мотор 100%работает проверено блоком питания....Где копать??
m.ix
07/12/2009 21:16
DimonNT писал:
А читал ли тему с начала???
А какой ток потребляет
а кое сопротивление имеют обмотки
а менял ли голову?
vvar10ck
10/12/2009 18:10
биос загружается, двигатели и лазер не подают признаков жизни.
Kamina
10/12/2009 21:42
У меня проблема.Видео и звук работают,биос загружается.Диск чуть-чуть раскручивается первые 3 секунды,потом стопорится.я думаю проблема в той штуке которая крутит диск(моторчик).но это лишь моё мнение...
A-SERVICE
11/12/2009 09:46
vvar10ck писал:
На 95 процентов требуется замена привода в сборе лазер плюс 2 двигателя: KSM-440AEM, KSM-440ADM, KSM-440BAM или KSM-440ACM.
ДОБАВЛЕНО 11-12-2009 09:47
Kamina писал:
alek344
18/06/2010 00:19
у миня неработает жостики я пакупал новые и нечего неработает незнаю чего случилось поскажыти пажауста
m.ix
18/06/2010 00:30
alek344, Сходи в СЦ со своей сонькой тебе там точно помогут.
A-SERVICE
18/06/2010 08:09
alek344 писал:
Те что продаются в магазинах, джостики лицензионные (не оригинал) их нельзя подключать к приставке по "горячему" т.е. когда сначала приставку включил в сеть а потом уже подключил джостик, иными словами теперь надо приставку сдать в ремонт в мастерскую ремонтировать материнскую плату.
krasava12
30/11/2011 17:53
подскажыте пожалуста,в плейстейшн первой не крутится мотор,и привод не работает,что может быть?
Нурбол
20/02/2012 15:39
Здравствуйте! у меня проблема с (PS one) мне друг подарил, короче у него был вырван шлиф, я устранил эту проблему и тут возник другая проблем. Включаю свою приставку на ТВ нет не звука, не видео экран у ТВ темная, а диск крутится, думал что полетел микруха (IC502) отпаял от другой платы точно такую же и припаял на место все равно нет изменений та же темная экран подскажите, в чем проблема ??? недовольство, огорчение
Вот фотки приставки!
seraelita
24/03/2012 14:44
Ребята подскажите . Принесли ps one c проблемой " негативное изображение" . При этом игра идет диск крутится но все в черных тонах! Советуют про 8 ногую микросхему на проводках припаянную что в ней проблема , так ли это?
DJON 1967
25/03/2012 03:18
И кто это такой вумный насоветовал ? 8 ногая микросхема припаяная навесом на проводках это PIC контролер с определённой прошивкой для того чтобы приставка читала НЕ лицензионные ( пиратские) диски и никакого отношения к изо не имеет..
vallii
04/08/2012 13:03
Свою приставку я отремонтировала тут: http://proservice.kiev.ua/remont-igrovyx-pristavok-xbox-sony-playstation-sony-psp-nintendo-wii-v-kieve/
m.ix
04/08/2012 14:55
А я её отремонтировал сам там парам пам пам смех
r-riad
24/08/2012 16:13
Здравствуйте. при включении psone загорается индикатор но диск не крутится (двигатели робочие) и лазер не светит. подключил к тв без джойстиков и тоже никаких признаков жизни. плата полностью цела, припаян мод чип 12c508a. подскажите, в чем дело, что заменить, сколько стоит
DJON 1967
25/08/2012 11:26
r-riad писал:
Пальцев на руках и ногах не хватит чтобы перечислить то , в чём может быть дело. Самый быстрый ,но дорогой способ заменить всю плату целиком. подшучивать, дразнить
kotenko
07/11/2012 14:00
Sokol писал:
Добрый день, я не рискнула доверять ремонтировать приставку случайным мастерам,носила в сервис, все сделали хорошо)) http://pozvoni.kiev.ua/product_info.php/info/p1968_Remont-igrovyh-pristavok-Sony-Playstation--Xbox--Wii.html
viktor_ramb
09/11/2012 21:23
kotenko,
Главное чтобы цена вопроса была адекватна.
Сей девайс весьма специфичен в ремонте и рядовой ковырятель телеящиков и китайприёмников скорее добьёт аппарат нежели его отремонтирует.
vitaly_guit
30/07/2013 00:45
Всем привет!
Нужен совет. PS1. Сначала сонька перестала читать некоторые диски, которые раньше читала (доходила до заставки PS, звук работал). Подумал проблема в лазере. Купил новый, заменил. Включил раза 3-4, диски попрежнему не читались и потом диск перестал совсвем крутиться и лазер двигаться. Заставка на экране появляется, но без звука.
Кто подскажет в чем может быть причина?
vitaly_guit
03/08/2013 13:53
В общем, поставил перемычку на предохранитель PS601. Появился звук и заставка, загрузка доходит до выбора карты памяти или cd плеера. Музыкальный диск не воспроизводит. Моторчик два раза толкает диск, лазер движется вверх-вниз, и все. Куда дальше копать?
yonis78
16/05/2015 01:30
vitaly_guit писал:
Попало данное устройство в руки (PM-41 (2)). Так же два раза толкает диск и оптика потыркается и всё.
Также интересует напряжение на выводах 15, 16, 17 и 18 микросхемы AN8732SB (IC722). В других системах вместо неё стоит BA5977FP.
vadim3008
16/05/2015 09:07
yonis78, а сравнить даташиты религия не позволяет?
FALLOUT5555
14/12/2018 02:05
ПРОБЛЕМЫ С ПРИСТАВКОЙ PSOne Проблема с приводом Лазер работает шпиндель который диск раскручивает нет в чем проблема
FALLOUT5555
14/12/2018 20:10
ПРОБЛЕМЫ С ПРИСТАВКОЙ PSOne Проблема с приводом Лазер работает шпиндель который диск раскручивает нетмоиор тоже молчит в чем проблема
