Sony PS SCPH 102 не читает диски | |
| комсомолец 20/01/2007 17:31 |
был пробой Q602 и предохранитель PS004 в обрыве. После замены диск крутит порядка 5ти сек и останавливает. На экране ничего и звука нет, хотя синхроимпульсы видеосигнала на 6ой и 8ой IC502 есть. на 14ой SYNK тоже есть. как еще определиться чего крякнуло? Заставка должна быть при включении питания, без джойстика? Или только вовремя запуска игры? как работоспособность проца определить осциллографом? |
| комсомолец 20/01/2007 18:56 |
похоже из-за джоя крякнула, к тому же на месте PS600, и PS606, стояли перемычки |
