Кто нибудь gодключал домофонную трубку сам??? | |||||
| Honner 30/01/2007 10:51 |
Парни Вот возникла проблема в подъезде домофон хотят ставить платить 1000р. надо Нехочеться. Вот я и подумал что если потом самому проводки прикрутить... Помогите кто пробовал... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/01/2007 11:38 |
Ну в квартире ты ее подключишь, а активировать тебя кто будет? |
| Markovich 11/02/2007 11:24 |
Honner,
Недостаточно инфы??? что имено будут ставить какаую ситему?? многоквартирную (VIZIT, ЦИФРАЛ,МЕТАКОМ) только аудио или и видео будет присутствовать???? или просто многоабанетнскую на лестничную площадку до 8 абонентов?? подключить можно все , НО как грамотно это зделать чтоб потом все нормально работало ( хватит ли знаний и умения)? |
| elgen 15/02/2007 02:55 |
трубку можно и самому купить, проводку, разводку дома сделать то же. а вот подключать все же лучше им.(так дешевлее будет) Т.к. ели что не так то могут и платить заставить за порчу, а портится оно само и часто. да и проверяют иногда, могут из принципа отрубить. Только убедить их ставить не их трубку будет сложно(это их деньги). Ну и доступ к ситеме то же не очень просто получить, запирают все это. Активация даже если доступ есть штука не сложная только для того кто знает. Иначе и напороть легко. Мне только с цифралом сталкиваться приходилось и то 1 раз по поводу мелкого ремонта. Хотя до этого был опыт работы с АТС и мини АТС , думал все легко, оказалось не очень. требуются специфические знания да и опыт |
| GrayHoax 07/04/2009 10:32 |
Подключение трубки — очень простое дело )) Знаю, сам ставил!
Могу рассказать о подключении к вызывной панели Metakom [Метаком] MK2003 [МК2003]! Обычно на первых этажах в кармане или щитке ставиться коммутатор. Принципиально он состоит из микроконтроллера PIC и набора UNL2003. Микроконтроллер, получая управляющий сигнал замыкает unl нужным образом. Есть единицы, десятки и (в некоторых коммутаторах) сотни. Если, например, Ваша квартира — 1, то нужно подключить один контакт трубки к контакту коммутатора E1, а второй к D0. Если квартира 10, то E10 и D1. И т.д. Единственное, что не помню — какой + а какой —. Но, опытным путем всё получится ))
Ещё один нюанс: На панелях иногда ставят "смещение". Это в том сучае, если в подъезде квартиры начинаются не с первой. В таком случае нужно узнать это смещение и прыгать от него... Например: Если квартиры начинаются с 20 и Ваша квартира 21, то на коммутаторе нужно подключить так: E1 D0. Если возникнет необходимость, могу выложить фотографию коммутатора ))
Дерзайте!!! |
| m.ix 07/04/2009 10:56 |
| GrayHoax 07/04/2009 11:14 |
Да, знаю... Как-то делал герлянду на этих микрухах... Подключал к LPT порту и писал программку, управляющую скорость и последовательностью мигания )) |
| Vladimir070452 16/11/2013 21:22 |
Мой домофон отключен программистом.Как можно подключить самому? |
| cyberbob 16/11/2013 21:58 |
Vladimir070452, Эт чё за высер?Куда залез?За домофон заплатить мля... |
| GrayHoax 17/11/2013 05:49 |
Собственно вот так. Это относиться к панелям МЕТАКОМ |
| KRAB 17/11/2013 10:06 |
| immlogic 17/07/2014 08:08 |
Парни - где в инете можно купить микрик от домофонной трубки? или тип его? http://sesaga.ru/wp-content/uploads/2012/09/perekluchatel.jpg |
| Casper-67 18/07/2014 15:21 |
immlogic, в китайских шнуровых телефонах есть точно. |
| immlogic 20/07/2014 19:47 |
спасибо и на этом. Хоть и хотелось ссылку или тип. Буду мансдрячить из других микриков или геркон поставлю, но гемор это - хотелось по человечески. |
