радиоприемник-часы | |||||
| san06 17/02/2007 09:14 |
B часах-радиоприемниках starline модель sl600
собран на lm8560 собственно часы, радиоприемный тракт на ка22427. сгорел силовой транс ,он там со средней точкой, может кто подскажет на какое он выходное напряжение относительно средней точки? |
| alexon 17/02/2007 10:31 |
Посмотри даташит на 8560,там кое что есть |
| Cbeard 22/03/2009 01:40 |
У меня такойже приемник-часы стоит там обычный транс два выхода, никакой средней точки. Напряжение 8,5в
У меня другая проблема, может кто подскажет. Работали часы все нормально, даже даволо точно. Потом вдруг стало время мигать не стого ни с сего (как будто отключали) Но время правильное показывают. Выставляешь на минуту больше , нормально работают дальше. Потом опять мигать начинают..... А теперь вообще горят одни нули и не выставляются и не ходят и не мигают когда из розетки вынимаешь... Что это может быть? 8560 накрылась - надо менять? Или что-то другое? |
| m.ix 22/03/2009 02:48 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/LM8560B.pdf |
| Cbeard 22/03/2009 03:15 |
У меня есть такой, только лучшего качества.....
Не понял только какое отношение он имеет к вопросу..... |
| m.ix 22/03/2009 03:23 |
Деталей там с гулькин нос и ессно и вопрос в остальном отпадает. А вот твоих действий я лично не вижу кроме смотрений на часы. Самое простое замени все литы. |
| Cbeard 22/03/2009 03:40 |
Ну а какие действия?
Разобрал, посмотрел, из приборов только тестор, померил, питание есть. Ужасная китайская пайка, трогать ничего не хочется просто так, все отваливается...
Поэтому и спрашиваю знающих людей про эту 8560, при таких факторах рабочая она или надо менять? Питание на Vss(15) 10,5вольт |
| m.ix 22/03/2009 04:19 |
| georgi d 22/03/2009 19:50 |
Cbeard, там еще батарейка есть/
А вот теперь этот глупый ответ и не могу удалить . |
| valio 05/04/2009 22:14 |
А и я.вспомнил,там есть еще кварцевый резонатор ![]() |
| Sandcastle63 06/04/2009 14:00 |
Нет там резонатора!!! 8560 тактируется от сети 50/60 Гц (выбирается перемычками), а при работе от батареи - RC-генератором ![]() |
| m.ix 06/04/2009 19:31 |
valio, Вон там на верху ссылочка мною притачена. |
| Alekfilimon 25/08/2009 17:31 |
извините у меня такая же проблема будьте любезны снимочек платы с обоих сторон на исправных часах.а то дал одному т.сказать специалу по кит. часам все перпаял с ног на голову теперь сам черт не разберет.купить конечно дешевле будет.ведь любители они тем и отличаются что все самим хотся сделать. |
