SONY PS2 SCPH-70008 безумно раскручивает диск | |
| igor 18/02/2007 21:30 |
При загруске диск раскручивается со страшной скоростью и на этом всё. Лазер при этом не светится, но движется, при включении без диска шпиндель так же крутится начал с проверки питания, 8,4v на выходе, далее замеряю ток, и тут стрелка дёргается на пределе 1-1,5А. (написано 5.65А) Хотя проверял аналогичный от DVD блок таким же образом ток 3,8Астабильно. может ли быть БП причиной всего? |
| vecher 24/02/2007 08:19 |
1. Замена лазера
2. RS2004 3. CXA |
| igor 02/03/2007 22:16 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142141&sid=eae32598ee4e3bef33a0443b875aa1bf
Спасибо vecher, тут описание. |
