Сушильный шкаф с микропроц. упр-ем/ Включение симистора | |||
| Maxtr 05/03/2007 15:45 |
Добрый Вечер!
Прошу вашей помощи. Поступил ко мне прибор, сушильный шкаф с микропроцессорным управлением поддержания рабочей температуры в камере. Первый раз выгорели по схеме элементы: R30, R31, R3, R2, R4, R6,R7, не отмеченный на оригинальной схеме полупроводниковый прибор (я его добавил жирным курсивом и сопроводил знаками вопросов), триак, оптопары IS7, IS8, Is9, IS10 Для идентификации неизвестного и не указанного на заводской схеме полупроводникового прибора, он был выпаян, маркировка не читалась, на прозвонку был пробит в обеих направлениях. Для дальнейшего понимания он был распилен пополам и обнаружен, что этот прибор двунаправленный, т.е. имеет структуру такую же как и двунаправленный стабилитрон. В первый ремонт, я этот неизвестный полупроводниковый прибор не стал устанавливать вообще по причине отсутствия его на схеме, и при этом сушильный шкаф после замены всех вышедших из строя элементов (за исключением злополучного неизвестного полупроводника) проработал около 5 месяцев при практически круглосуточной работе. Мой вопрос состоит в том, может быть он вышел из строя по причине отсутствия этого неизвестного элемента? Если так, то как его идентифицировать? Заранее благодарю, Добавлено 05/03/2007 16:48 Не могу приложить схему устройства
Как это сделать? |
| Maxtr 05/03/2007 17:44 |
Есть схема, установленный на плате, но отсутствующий элемент находится в районе TY1, отмечен стрелкой и отмечен жирными линиями. |
| m.ix 05/03/2007 21:58 |
Почитай ВСЁ это http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html |
