АРС Back-UPS ES 525 | |||
sergej777 06/03/2007 18:46 |
Привет всем!
Мужики, такая есть проблема! Может кто сталкивался? Мой источник без перебойного питания фирмы АРС Back-UPS ES 525 проработав почти год, стал неожиданно самопроизвольно выключаться. Точнее, закономерность выключения такая: -при нажатии кнопки вкл, блок стандартно включается, мигает жёлтый индикатор, переключение, индикатор меняет цвет на зелёный, работает! (не обращал раньше внимания, но при переключении на зелёный происходит бросок напряжения до 270В,лампа накаливания 40ват подключенная как нагрузка вспыхивает и норма, вроде работает!) такой бросок напряжения, думаю быть не должен?!? -при подключении к блоку как и раньше, монитора и системного блока общей мощностью 25о Вт, может держать нагрузку, потом включается звуковой сигнал сопровождающийся индикацией потребляемой мощности(300Вт-красным сектором)типо авария блок перегружен!(конечно когда поставишь какую нибудь ёмкую задачу, к примеру сжать в рар 3Гб инфы) может стабилизироваться, может через секунд пять-десять выключиться от сети не перейдя на аккумулятор и продолжать пищять и мигать красным индикатором!(при этом электросеть стабильна!)нагрузка тоже стабильна!АКБ – держит чётко! НЕ ПОНЯТНО! Я даже не ожидал такое! Тут в архиве скачал схему APC Back-Ups AVR 500. попробую по подобию разобраться. Если есть у кого ссылка на родную схему блока, буду очень признателен! С уважением Сергей! |
bugs2005 23/03/2007 21:52 |
http://www.ups.ru/forum/?t=126&page=18 |
sergej777 22/05/2007 01:37 |
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ![]() |
Arch 17/08/2007 17:08 |
у меня похожая неисправность в ups .
ври включении любого устриства и преходе в режим питание от батареи упс ругаеться что он перегружен. и выключаеться. поделитесь схемкой на него ArcherFoxСобакаmail.ru долго и усердно исках схему на него и безрезультатно.. |
m.ix 17/08/2007 17:57 |
И какая же модель упсы? Arch, не сочти за труд прочесть http://monitor.espec.ws/section8/topic88822.html |
Arch 18/08/2007 06:15 |
читал)
ups такой же. вот и писал сдесь же) АРС Back-UPS ES 525 |
m.ix 18/08/2007 06:19 |
Что то вами измерено или продиагностировано в данном УПСе ? |
Arch 18/08/2007 07:52 |
я ups никогда не чинил поэтому он для меня в диковинку.
АРС Back-UPS ES 525 шаси: 650-0395A_REV 01 неисправность: При включении загораеться желтый св. потом зеленый. при переходе на питание от батареи ups говорит что перегружет и отрубаеться. св не горят. длинный писк каждые 3 сек. или горит красный св и беспрерывно пишит. что делал: собсно разобрал. внешне ничего несгорело. при питании от сети на плате раздаеться тихие шелчки каждые 5 сек. намнога тиже чем щелкают реле. собсно все. если еще что нада спрашивайте. все раскажу) |
m.ix 18/08/2007 08:15 |
Arch,
Я спрашиваю не для себя, а что б по возможности помогли другие. На чём он собран, состав. Какие напряжения присутствуют. Был ли сменян аккумулятор на новый. |
Arch 18/08/2007 14:04 |
да понимаю![]() ![]() собсно буду тестить. проверять. поже отпишусь.. схемку бы найти.. |
m.ix 18/08/2007 20:01 |
1 постарайся поиском воспользоватся на нашем сайте 2 http://monitor.espec.ws/section9/ |
Roofs 06/06/2009 23:12 |
Здравствуйте!
Глядя на проблемы у людей с этим UPSом, я не одинок. Ну что товарищи вы разобрались с проблемой перегрузки UPSа. Если да то помогите, а если нет есть предположения, что со схемотехникой у UPSа все нормально. Я предполагаю, что у микроконтроллера мозги поехали, должна быть программа как их назад вставить. Может, кто подскажет? Имею модель Back-UPS ES 525 тип платы 640-0395B-Z_REV02 |
Roofs 09/06/2009 22:17 |
Иногда помогает замена EEPROM с прошивкой с такого же рабочего UPS, а в АСЦ просто меняют плату.
Dumps на APC для 93С46 http://www.css.com.ua/ftp/Default.asp?dir=%2FBIOS%2FUPS%2FAPC%2FES525 |
m.ix 09/06/2009 22:25 |
Roofs, DUMP сюда http://archive.espec.ws/ перекинь а то та мон исчезнет |
ACDC 11/07/2009 11:01 |
Есть Back-UPS ES 525 тип платы 640-0395A_REV 01, при переключении на АКБ постоянно пищит и светится красным, дамп нашел но вот что перешивать не понятно нет там 93C46 неужели так сильно платы отличаются? |
Sandcastle63 13/07/2009 10:26 |
Плохо искал... ![]() |
ACDC 14/07/2009 08:22 |
Очень смешно, если ты нашел то скажи какой номер на мат. плате |
cfysx 21/05/2011 13:10 |
IC8 ![]() |
SyM 07/07/2011 13:31 |
Ребята ,а схемой на данный UPS кто-нибудь владеет?
Обыскался весь!!! |
Samopal 28/07/2012 09:34 |
А мой вообще не включается ни от сети, ни от акума. Что делать друзья? |
Samopal 28/07/2012 10:14 |
Ссыла на схему
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11157 |
cronos64 14/09/2013 20:56 |
Здравствуйте, оживим тему. Реанимирую данный аппарат, явно слетела прошивка (год выпуска 2018.....), но вот сомнение есть . Прошивать чип 9346 буду пони прогом, а там есть выбор microwire 8 EEPROM или microwire 16 EEPROM, что выбрать? или без разницы? Спасибо, если подскажете. |
cybe 14/09/2013 21:11 |
cronos64 14/09/2013 21:21 |
схемы на плату (640-0395В-Z_REV02) у меня нет. |
cronos64 14/09/2013 22:11 |
вот мысли: вывод 6 ORG управляет организацией микросхемы (при соединении с шиной питания 16 bit организация, при соединении с массой 8 bit). Стоит ATMEL 9364 на плате, прозвонил тестером, вывод 6 на общем питания, понимаю организация 8 bit, программатор у меня через cоm порт, самый простой, http://radiohlam.ru/control/RCD_eeprom_prog.htm. В нём 6 на + питания. Надо ли его на общий пересадить перед прошивкой или достаточно выбрать в пони режим 8 bit?
Добавил позже: сам разобрался, упс ожил и мониторит нагрузку правильно. |
modflashing 18/11/2014 10:06 |
Товарищи, нужен совет.
Греется LM2575T , заменяю уже вторую. Уже посадил на радиатор. Появляется 25 Ом со второй ноги. И сдыхают второй раз ключи инвертора. Причем сдохли с замененным АКБ. Обратный диод в норме. Куда посмотреть? ДОБАВЛЕНО 18/11/2014 11:25 Еще вопрос - LM2575T должна быть на какое напряжение (отличаются суффиксом)? А то прежнюю выкинул, не посмотрел. Дело в том, что по ошибке поставил LM2575T-3.3, и зарядка на АКБ каким-то мне непонятным образом шла 12.5 В!! |
modflashing 18/11/2014 10:57 |
Вот схема вокруг LM
схема С нее идет на клемму АКБ 12В, поэтому С44 на 5В пробоя на схеме указан ошибкочно. |
modflashing 22/11/2014 20:59 |
А какие токи заряда могут быть у сильно разряженного АКБ 525ва? |
Aleksandrew 14/10/2015 06:29 |
Кто подскажет, где взять дамп для этого аппарата? |
alexeyf 19/02/2016 19:36 |
У меня тоже не включается. Померил на клемах без аккумулятора 0в. Разобрал померил на выходе и входе трансформатора тоже нет. А в схеме вход транса сразу после фильтра , но на самом деле вход транса через релюху. А на катушке релюхи ничего нет. В чем причина? |
