Видеодомофон Commax | |||||
| aruev 13/07/2007 10:33 |
Получили новый видеодомофон commax и вызывную панель DVC211 но снабжение потеряло всю документацию.Шеф требует немедленно установить на входную дверь в офисе,монитор вывести к секретарю и сделать открывание двери от монитора.На дверях уже стоит электромеханичесский замок со считывателем от таблетки.Ума не приложу,что и куда подключать,вся документация потеряна.Снабжение уже получило свою клизму с иголками,чувствую,что меня скоро ждет то же самое.Подскажите,кто занимался!!! Суть вопроса вот в чем - на вызывной панели 6 проводов - черный,красный,белый,зеленый,синий,желтый, а на мониторе разъем с красным,синим,желтым и белым проводами.Как их между собой соеденить и какие провода идут на открывание замка?Выручайте,плиззз,а то задница уже начинает чесаться.Заранее благодарен. |
| barbudo 13/07/2007 21:12 |
aruev, к сожалению, я сейчас не дома, поэтому с вероятностью 90%:
на домофоне: красный питание панели (+12), синий общий, белый звук, желтый видео. Проверяется так: на звуковом проводе напряжение +3...5В, при кратковременном закорачивании проходит вызов, включается монитор и появляется +12В на проводе питания. Оставшийся провод - видео. С панелью сложнее. Я не могу гарантировать, что даже найденная схема будет соответствовать цветам проводов (сталкивался). Поэтому - звонить! При нажатии кнопки вызова звуковой провод (?) должен прозваниваться с общим (обычно черный или синий), сопротивление не более 100 Ом. Питание скорее всего красный. Подключить к домофону, после этого методом тыка "с 3 раз" находится видео. Оставшиеся 2 провода - на замок, только учесть полярность, в замке может параллельно катушке стоять диод для защиты от выбросов. Удачи! |
| m.ix 14/07/2007 05:46 |
Это обычно. Иной раз кто куда и зачем их паяет неизвестно. Повторюсь. НА панели удомофона 1 Находится выходящее питание 12в 2 находится контакт звонка, при правильном замыкании выдается звуковой сигнал в панели, далее... 3 находится видеосигнал, который входит в панель, при появлении звукового сигнала, включается домофон и в этот момент надо найти контакт куда подаётся видео с камеры. Так я искал пару месяцем назад, когда надо было в мастеркой проверить эту систему после ремонта панели. ПыСы ПыСы В личку не надо задавать подобные такие вопосы. На форуме ответ будет дан гораздо быстраее и возможно правильнее. |
| aruev 16/07/2007 07:48 |
Большое спасибо всем! |
| elek 22/07/2007 20:17 |
На мониторах видеодомофонов как раз стандарт непонятный: желтый +12В, красный - gnd, синий по-моему звук, проверяется замыканием на красный (минус) - должен раздаться зв. сигнал и засветиться монитор. Так на хюндае, коммаксе и по моему на кокоме ![]() |
| m.ix 22/07/2007 22:20 |
В этой и подобной аппаратуре на цвет можно не обращать внимание брать тестер и звонить.
elek, Прочти пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html aruev,
Надо дописывать чем дело закончилось. И что было сделано. |
| Клара 04/08/2010 11:41 |
ДОБАВЛЕНО 04/08/2010 13:01 получили новый видеодомофон commax dpv-4mtn на верхних климмах отсутствует + 12 и нет видеосигнала. Вторая панель работаех хорошо. Как исправить? |
