Весы электронные печатающие ВП-6Ф не печатают | |||
| кар 27/09/2007 18:41 |
Здравствуйте!На ремонт принесли весы элетронные настольные печатающие ВП-6Ф с диагнозом не печатают на этикетках.Все остальное работает.Ошибок не выдает. Для печати используется термопринтер--LTP2242 фирмы SEIKO. Может кто поскажет,как точно определить неисправность печатающей головки.С уважением.Юрий |
| m.ix 27/09/2007 19:39 |
кар, В студию фото ту часть. точнее всего в разборе. Из факсов печатающих на термоплёнке (термобумаге) Там не голова а керамическая линейка стоит. Если она треснить то и печатать частично возможно ещё будет а может и вовсе нет. |
| кар 27/09/2007 19:43 |
Нет она полностью не печатает.То есть я так понял неисправность линйки можно определить ,только путем замены.Юрий |
| m.ix 27/09/2007 19:57 |
В принципе да, но для этого нужно детально смотреть. По этому и фотку в студию прошу. Под увеличилкой смотри нет ли трещин. Просто я не представляю как ещё возможно отображать информацию на бумаге. |
| кар 27/09/2007 21:25 |
Не очень понял,фотку в студию --это в смысле выложить фотку линйки в тему?Юрий |
| m.ix 27/09/2007 21:33 |
Да именно, печатающий узел. Заархивируй http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html пункт 4 и 5 |
| кар 28/09/2007 18:50 |
Привезли другие работающие весы ,путем замены определили ,что неисправен термопринтер LTP2242 / Будем менять. Спасибо за помощь.Юрий |
| m.ix 28/09/2007 20:40 |
Что именно, какая деталь? |
| Максим_64 03/10/2007 10:54 |
| m.ix 03/10/2007 12:43 |
Вот так всегда без ответа и фотографий, о том что там было.
И в очердной раз мы как кашпировские будем угадывать что там было и как выглядела неисправность. |
| Максим_64 03/10/2007 13:37 |
Михаил, если ознакомительно про ТПГ (Thermal Print Head), то вот этого, как пример, должно хватить. И как её проверить без ожидания "подкидки" - тоже можно догадаться...
Но, вообще-то, фотография в вопрошающем посте значительно ускоряет получение ответа ![]() |
| m.ix 03/10/2007 19:42 |
Вот это и хотел визуально увидить. |
| Максим_64 04/10/2007 12:30 |
У ТПГ нормируется в районе 5 км термобумаги и/или несколько миллионов "засветок" пикселов.
В магазине они мрут часто - бумага сошлифовывает защитный слой и трёт общий провод термоэлементов в том числе. В зависимости от конструктивного перекоса бумаги, может перетереться ближе к "наружному" выводу и вся линейка перестаёт печатать враз. |
