Помогите сделать инфракрасную лампу подсветки для видеокамер | |||||
Chix-pux 12/11/2007 18:22 |
Есть необходимость в такой лампе. Планируется съемка зимой, расстояние около 5м. Время работы желательно не менее 20 мин. Есть какие нибудь идеи? |
-20 dB 12/11/2007 18:53 |
Когда у меня такая нужда возникла - была идея использовать китайский светодиодный фонарик, заменив белые светодиоды инфракрасными (для пультов ДУ). Нужда отпала - проект отменился, но идею - дарю. |
Digon 12/11/2007 19:46 |
Таки прямо пультом и засветить ![]() DeBill, решпект и уважуха! |
roman-zhogol 12/11/2007 19:56 |
на БТР есть черные фары, для ночного видения.там какоето спецстекло а лампы обычные фарные. ![]() |
-20 dB 12/11/2007 20:29 |
Digon 12/11/2007 20:35 |
А чего спецстекло и чего в столицах? - Пожалте от фотофонаря или, опять же, от фотоувелечителя... |
Alexandr 12/11/2007 20:45 |
В "шпионских штучках" было написано, что текстолит (или гетинакс??) толщиной 2 мм уменьшает силу инфракрасного света всего лишь на 50%... В подтверждение тому был случай, когда шеф поручил технику сделать для него копию ключа домофонного. Он обмерил оригинал вдоль и поперек, сделал точную копию из текстолита (т.е. не прозрачный). А замок не открывался.. Копия ключа из жестянки сработала. |
-20 dB 12/11/2007 20:53 |
Digon, однако, Chix-pux хочет не красный, а инфракрасный прожектор... То бишь, демаскировка ему, похоже, не нужна... Вот и предлагаю - на ИК-диодах... Уж этого-то добра... А фонарики и на 36 диодиков бывают. Жаль, не попробовал в своё время, но предполагалось, что для вебкамеры на 4 метра мощи хватит даже с 10 шт АЛ107, хотя это уже история - современные "поярче" будут. |
m.ix 12/11/2007 21:50 |
Chix-pux,
Продаются инфракрасные светодиоды с так сказать увеличенной мощностью, светят отлично, но номиналы незнаю Далее в бутиках на рынке продают квадратные стёкла подсветки. Бутик под названием видeонаблюдения comcom.ru |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/11/2007 07:49 |
Ставили подобную подсветку на видеоглазок в двери- десяток светодиодов от пультов, можно поискать и более мощные, с питанием от тех-же 12в что и камера. Метров с 3-х (больше не надо было) видно почти как днем.
Видел в продаже квартирные номера с встроенной ИК подсветкой - черный пластик под которым прячется плата примерно с десятком SMD ИК светодиодов и снаружи на пластике выгравирован номер. |
Digon 13/11/2007 10:39 |
DeBill, спору нет - диоды эффективны. А как с отношением "цена/какчество" ? ![]() Полагаю, почти весь спектр лампочки накаливания и так-то в инфракрасной области (а иначе, что ее балон греет? ). И теперича хош еще стекол поставь, задавливая видимую часть, а хош - уменьшай напругу на нити накала хоть до прекращения видимого свечения. Вот те-нате и сплошная инфракрасность почти задаром. ![]() |
-20 dB 13/11/2007 16:37 |
А это идея... ![]() Если камеру к выходным вернут - попробую, для интереса ![]() |
Rene 13/11/2007 17:47 |
DeBill, во многих каталогах да и фирмах, занимающихся охраной и видеонаблюдением, широкий спектр видеокамер недорогих, уже с IR. |
m.ix 13/11/2007 17:49 |
-20 dB 13/11/2007 17:56 |
Это не мне - это Chix-pux'у... У меня интерес чисто теоретический - по старой памяти... ![]() |
Rene 14/11/2007 09:57 |
DeBill, не, ну я к тому, что нужно предлагать современные красивые решения IHMO,
а то я живо представил оператора с парой ламп 150 W на 230 V на ушах и гирляндой аккумуляторов на шее. Не дом пионеров же у нас. Если все придумано уже и недорого, то зачем вело изобретать? |
Chix-pux 14/11/2007 13:04 |
Особенно заинтересовал способ на светодиодах. От пультов - пробовал, они слишком слабые, намного слабее одного, который в камеру встроен..... А сверхмощные нигде не видел в продаже..... Подскажите, где достать?? |
Максим_64 14/11/2007 13:30 |
Странно, зачем так - лампой накаливания со светофильтром? Денех полнО или ляктричество халявное? Улицу отапливать...
"Ты просто не умеешь их готовить" (с) Скачай датащит и глянь, какой должен быть ток при "заданной светимости"... ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 13:53 Только в лентяйке всетодиод работает в импульсном режиме, поэтому при постоянке надо обеспечить теплоотвод. За ноги |
Digon 15/11/2007 10:15 |
Максим_64,
"Улыбайтесь, вас снимает видеокамера"... с инфракрасной подсветкой ![]() |
elgen 15/11/2007 10:43 |
одно время на казакова (в питере ) продавалась система ночного видения , военная , древняя, там использовался инфракрасный прожектор. по конструкции обычная фара, но с черным стеклом. только лампочка там горела с недокалом немного. может от того что ак был подсевший, а может спец так для перемещения максимума излучения из видимой в ик область. найти точно такое стекло как там на фильтре удастся не не знаю, но попробовать можно разные матерьялы. с той же камерой или даже простым телефоном с фотом. он ик видит нормально.кстати если не вру, то ик пропускает черное стекло фильтра от сварочной маски. полистирол(черный) , многие пластмассы. и обычная копоть то же. только для камер , они не весь ик захватывают, только узкую часть. при лампе накаливания с фильтром можно и не попасть на тот диапазон, или большая часть мимо пройдет, диоды тут эффективнее, у них спектр уже и к камере ближе.
к тому же в продаже есть готовые ик осветители, китайские, на диодах уже. есть совмещенные с камерой видеонаблюдения. те что видел , стоит от 2 до 8 диодов, светят довольно ярко. спец в магазине свет выключали и смотрели. метра 3 от камеры освещало нормально, дальше не знаю, места мало там. отдельные диоды от пультов слабоваты, всегда посмотреть можно сколько он дает, светит то есть как. в прайсах пишут.в канделах обычно. хотя и по мощности ориентироваться можно. |
Chix-pux 16/11/2007 19:52 |
Ну допустим теплоотвод не проблема, т.к. снимать зимой на улице при - температуре....... И сколько примерно штук надо? |
-20 dB 16/11/2007 20:46 |
Э, не, так не пойдёт! Нужна была идея - идея есть... А реализация... как бы это помягче сказать? Диоды разные бывают - и по спектру, и по мощности, чувствительность камер - тоже, не самим же "прожект" с нуля составлять - тем более, что интерес вместе с надобностью в небытие ушёл лет эдак 10 назад. Короче, результаты будут - отпишись. ![]() Камеру не вернули - с несветящейся лампой эксперимент ещё на неделю откладывается. Может, кто-то раньше попробует? |
m.ix 16/11/2007 21:10 |
Не судьба лампе светит Мой фот и мой мобильник не увеидел лампу. точнее лампочку на 4,5в погасил до не видимого свечения глазом. |
-20 dB 16/11/2007 21:22 |
Ну, отрицательный результат - тоже результат... ![]() |
m.ix 16/11/2007 21:38 |
Шеф наш купил какие то супер пупер инфракрасные, но марку видно забыл или что то в этом роде. Так они светят аш как лампочка ![]() Корпус имеют прозрачно оражевого цвета, размер такой же как в пультах. |
Максим_64 16/11/2007 23:05 |
Digon 16/11/2007 23:07 |
Это напоминает случай, когда после оценки физических кондиций Абрамовича, врач порекомендовал заняться, например, футболом, а товарисч воспринял все очень буквально...
Лампочку за светофильтром надо токмо притушить тем или иным способом. Лампочку не надо выключать. ![]() |
Максим_64 16/11/2007 23:08 |
Ты чего - прямого решения ждёшь, за двадцать копеек на светодиоды? Ну-ну... |
