Alan-78 падение выходной мощности
proton505
22/11/2007 09:53
При нажатии тангенты на дисплее индикатор выходной мощности: показывает половину, а остальная часть мерцает. При этом выходная мощность падает. Через некоторое время частично востанавливаеться: на некоторых каналах всё нормально работает,, а на других всё остаеться также.
zxc5
23/11/2007 10:54
КСВ антенны проверял?? Плясать надо от антенны. Или без антенны проверял? улыбка
Макшанов
26/11/2007 14:03
Уверен что антена виновата. Как другой вариант: может быть повреждена оплетка на микрофоном проводе. Возбуждается.
оптон
27/11/2007 00:04
см антенный разьём к плате или антенну
квас
27/11/2007 06:06
Чтобы исключить антенну, проверь нанагрузку. А как напряжение питания выходного и предвыходного каскада при нажатии на передачу? Контакт антенного разъема?
proton505
28/11/2007 07:10
Была заменена тангента, а также вместа антены через КСВ подключен эквивалент нагрузки. Ситуция не меняеться. Питание на транзисторах при нажатии тангенты не падает.
квас
28/11/2007 12:15
Попробуй заменить выходной транзистор. Было такое, звонился как исправный. Пропаяй район задающего. И вообще качество паики передатчика до антенного гнезда.
proton505
29/11/2007 10:22
Проблема решена: путем замены транзистора выходной мощности.
