регулировка света 220в.
kurtspb
23/11/2007 17:50
вопрос : можно ли как то регулировать яркость света(220 v) через обычные переменные резисторы.
если да то буду оч признателен за схему..
всем заранее Неземное спасибо.
мастер-ломастер
23/11/2007 18:52
kurtspb, Для этого существуют специализированные микросхемы улыбка
m.ix
23/11/2007 19:23
kurtspb писал:
смех
И какой же мощности он должен быть???
Это тебе не микрофон выведенный с фота смех
Тут давеча была тема.
Набери фазовый регулятор.
kurtspb
23/11/2007 20:22
а до какой мощности можно подключать фазовый регулятор?
и если не сложно схему можешь скинуть как пдключать?
оптон
23/11/2007 21:07
kurtspb, самый простой резистор енто латр голливудская улыбка
rematik
23/11/2007 21:50
На энергосберегающую лампочку, ДРЛ или ЛДС типа палки?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 21:52
Это чтобы вопрос лёгким не казался. подмигивание
kurtspb
23/11/2007 21:54
ну ну.......на лампу накаливания....общее напр....2 киловатта вот на это латр не поставишь
m.ix
23/11/2007 22:10
kurtspb писал:
До 1500.
rematik
23/11/2007 22:39
Реальный ЛАТР в 2 КВТ. Но это тяжело и не удобно.
Вот простейший регулятор на 2 КВта, гремуч только немного.
m.ix
23/11/2007 22:42
kurtspb писал:
2 киловатта
Это одна лампа?
А что именно надо?
В зале свет плавно отлючать и включать?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2007 22:43
rematik писал:
И его стоимость?
Думаю размер там не имеет значения.
rematik
23/11/2007 22:51
ЛАТР АОСН-2 по цене 850руб с НДС; ЛАТР АОСН-4 по цене 1500руб с НДС;
Полон интернет.
m.ix
23/11/2007 23:02
Думаю тут элементов на много меньше
http://www.chipdip.ru/library/DOC000076548.pdf
разЯРЕННЫЙ
24/11/2007 08:13
m.ix, классно!
-20 dB
24/11/2007 11:47
rematik писал:
А чо гремуч-то? Дроссели по входу где? Через фильтр его, напр. от старого БП компа - вот и не гремит...
Sniper007
26/11/2007 08:18
Можно купить готовый http://www.owen.ru/device/13294097 на три фазы (можно и на одну). Ну и симмистор на нужную мощность.
