Броски напряжения в регуляторе на кр1182пм1 | |||||||
| Odisee 23/12/2007 03:19 |
Доброго времени суток.
Есть регулятор на микросхеме кр1182пм1, собранный по типовой схеме. Регулирует обороты движка пылесоса + плавный пуск. Проблема: часто при включении вилки в розетку дает бросок напряжения (двигатель дергает сильно) даже если резистор выкручен в ноль. Чего-бы добавить в схемку чтобы этого избежать? В прикрепленных файлах внутренняя схема микрухи и типовая схема включения. |
| m.ix 23/12/2007 13:13 |
http://www.chipindustry.ru/product0/258.aspx
Эта штука надёжнее работает чем ПМ |
| Odisee 23/12/2007 13:51 |
Да штука конечно, судя по описанию, хорошая да где-ж ее взять.
Я таких пока не встречал, кроме того мощность маловата - у пылесоса номинал 1600. В любом случае попадется - попробую. О кр1182пм1: Схема готовая, смонтированная. Это уже в процессе эксплуатации такая неприятность с скачками выяснилась, вот я и думаю навесить "пару" деталей чтобы устранить. Я думал с индуктивностью обмотки движка связано, подключил вместо него лампочку - тоже самое. |
| m.ix 23/12/2007 14:07 |
Она не всегда такая как написано. Потребление возрастает когда появляется воздушная нагрузка-рукой закрыть трубу.
У меня так же были горбыли с ней. Они просто взрывались после недолгово пользования. http://www.platan.ru/pdf/1dist/shem/st51-53.pdf Внимательнее прочти этот док!!! http://promelec.ru/pdf/1182pm1.pdf |
| Odisee 23/12/2007 17:52 |
Прочитать не успел - уже взорвалась, дотыкался. Вот как раз при включении...
Все равно, спасибо за материал, изучу как работает может что-нибудь придумается. Может у кого есть идеи о простеньком плавном пуске коллекторного двигателя? Буду рад любой посказке. ДОБАВЛЕНО 23-12-2007 18:06 Оффтоп
Между тем, с этим согласится не могу. Когда рукой трубу закрываем в турбине разрежение возникает - сопротивление воздуха уменьшается - обороты возрастают. А как последствие разрежения ухудшается теплообмен обмотки и в результате перегрев. |
| m.ix 24/12/2007 11:55 |
И я про это. Сначала док нужно было изучить. максимальная мощность твоей ПМ без *усилителей* 150вт
Я про это и говорю, в этот моменти возрастает потребляемая максимальная мощность а не тогда когда крутилкой увеличиваешь обороты. |
| Odisee 24/12/2007 18:15 |
Да я ее с симистром 12 амперным использовал - симистор пробился и она тудаже.
Написал письмо разработчикам (НТЦ СИТ), интересно что ответят по проблеме, может микрухи бракованные (хотя я такой глюк замечаю уже не в первой). Если следовать описанию работы, то в момент включеня внутренние тиристоры должны быть гарантированно закрыты благодаря кондерам с1 и с2... может на них резюки навесить? что будет тогда? |
| Odisee 24/12/2007 20:31 |
Наверное это повлечет "недооткрытие" тиристоров... |
| m.ix 24/12/2007 22:30 |
Это бесполезно. Всёравно они тебе не привезут новую и не оплятя палёные.
Тут надо исходить из параметров самих тиристоров.
Попробуй. |
| prok 25/12/2007 01:37 |
Если всас движка закрыть, то ток уменьшается ( нет среды - нет нагрузки). |
| m.ix 25/12/2007 02:34 |
Он начинает делать вакуум - выкачивать воздух из входной части. Нет свободного потока проходящего воздуха. Незабывайте куда лопасти направлены! К сожалению пылесоса не имею что б измерить потребляемый ток в подобной ситуации. Если у кого есть пылесос измерьте потребляемый ток, может я ошибаюсь ![]() |
| iga 25/12/2007 17:20 |
такую схемку встречал в отечественном торшере.не работала,пока R1 незаменил на 10к. |
| Odisee 26/12/2007 16:41 |
Проблема не в том что не работает, а в том что работает не так как должна - дергает двигатель при включении в сеть.
Если у Вас, iga3, есть доступ к тому торшеру, попробуйте выкрутить регулятор яркости в "0" и в таком состоянии вилку в розетку несколько раз вставить-вынуть. Мне очень интересно будет лампочка при этом мигать или нет. Между прочим, разработчики ответили на мое письмо, правда пока малоинформативно ... веду "переписку" , по окончании опубликую. |
| iga 27/12/2007 15:28 |
проверил, торш. у соседей, не мигает но они говорят иногда ночью сам загорается, впол накала ( с их слов) и сам же тухнет. а с "новья" пока резистор не заменил не работал вообще. |
| Odisee 28/12/2007 01:00 |
iga3, благодарю за проверку. Схема в торшере, как я понял, типовая (как на верхнем рисунке в первом посте), только Вы заменили R1 на 10кОм?
Раз уж такое дело, попробую купить еше оду такую "микрушку" в другом магазине, может повезет... |
| iga 29/12/2007 09:40 |
Odisee,расскажи чем дело кончится.мелочь но заинтересовала. |
| m.ix 31/12/2007 01:52 |
prok, Ну и как измерил ток?
Я более чем уверен что ток нагрузки возрастёт, если закрыть входное воздушное отверстие. |
| Valeriy L 02/01/2008 05:57 |
Попробуй поставить резистор параллельно конденсатору 100мф
номиналом 68-100к. Возможно на конденсаторе остается какое-то напряжение, тогда возможен бросок. Я собрал схему плавного пуска в виде отдельной приставки. С такой-же МХ +МХ К1446УД1 работает нормально, пуск происходит плавно. Смотри журнал Схемотехника №11 за 2002г. Голая МХ пылесос не потянет нужно добавить симистор. |
| Odisee 02/01/2008 18:32 |
Valeriy L, включение туда резисторов просто уменьшает суммарный отрезок времени (в течении периода) в котором симистор открыт, одним словом двигатель не достигает максимально возможной мощности, такое я уже пробовал.
Симистор, само собой, я использую. За совет (Смотри журнал Схемотехника №11 за 2002г.) очень благодарен. |
| Valeriy L 03/01/2008 04:57 |
По этой схеме я сделал приставку для электо инструмена пока остаюсь доволен ее работой, однажды по запарке сварку включил выдержала не сгорела. |
| Upgrader 27/02/2013 20:42 |
Та-же проблема, при включении иногда в нагрузку пыхает и довольно существенно. Электролит плавного пуска тут ни при чем - у меня переменный резистор там, которым можно закоротить конденсатор - это дела не меняет. Никто не придумал что с этим можно сделать?
А в остальном микросхема отличная, очень нравится - работает шикарно, надежно, с симистором BTA40-600B вообще не убиваем! Альтернативы не вижу. Работала с такими нетипичными нагрузками как трансформаторы, конденсаторы (зарядка большой емкости плавно от сети), предохранитель на 50 Ампер горел от нагрузки - а регулятору хоть бы что (совместно с BTA40-600B)! |
| Upgrader 19/07/2013 12:18 |
Неужели всё так плохо? ![]() |
