Range Rover door outstation-не работает ни одна из функций | |||
| Лунатик 16/01/2008 18:44 |
Плата управления дверной автоматикой от Range Rover (14-D-97, AMR 3358)
Контролер- MVA60041MA Не работает ни одна из функций. Подставляли заведомо исправную плату,- все работает. В инете ничего не нашел по ремонту, предлагают только менять, а стоит она очень дорого.... Схемы (хотя бы функциональной) тоже нет. Внешний осмотр ничего не дал, явных признаков неисправности нет. Все микросхемы пропаял, - результат тот же... Если кто сталкивался с подобной проблемой - помогите, пожалуйста. |
| m.ix 16/01/2008 20:53 |
Может есть качественная большая фотка? - архивировать! |
| Лунатик 16/01/2008 21:41 |
Я так написал, потому что вижу эту штуковину впервые, в основном ремонтирую телевизоры.
А здесь не знаю как подойти.По отдельности все компоненты нашел в Инете (кроме основной микросхемы - MVA60041MA) А логику проверки не знаю. Хоть какую-то схему бы иметь. Или может кто знает слабые места этой платы.... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2008 07:57 |
Слабое место - это обычно чувак с контролькой ставящий сигнализацию. Схем не найдешь нигде, разве что подкупив кого-нибудь из производителей этой платы, что нереально. Для начала диагностику подключить к машине и посмореть что она скажет. Но ежели скажет что труп, то только менять. |
| Лунатик 17/01/2008 09:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Спасибо на добром слове
ДОБАВЛЕНО Январь 17 2008 я тоже такого же мнения, что надо менять. Но это машина моего начальника, а когда начальник просит, то тяжело отказать ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/01/2008 07:56 |
Ну дак покажи этот пост начальнику и пусть на диагностику едет. |
| Лунатик 18/01/2008 13:02 |
Поменял пока 2 микросхемки,- отдал хозяину -пусть на выходных проверит. Может повезет... |
| Лунатик 18/01/2008 20:15 |
Выкладываю фотку этого зверя |
| m.ix 18/01/2008 22:43 |
Ну вот уже лучше.
Что могу предположить. 1 это нужно найти основное питание +12 2 проверить приходит ли +5 на проц 3 работаетли кварец на проце. 4 нагрузка, ну это реле Вот с управлением будут проблемы. В управлении может быть шина от бортового компьютера. |
| Лунатик 20/01/2008 21:05 |
m.ix, согласен...
Основное питание не смог найти, - обычно стоит электролит на входе или диод защитный, здесь этого нет. А по дорожкам от микросхем тоже не получилось,- плата двухсторонняя, и невозможно проследить... По 5 вольтам....- просто поменял регулятор (пошел по легкому пути) Чтобы проверить кварц - надо подать питание, а я не знаю где вход, а рисковать не хочется. Распиновку релюшек нашел в инете, но проверять нет смысла, так как неисправность где-то общая, - не работает ни одна из функций. Завтра будет какой-то результат после проверки на машине, - обязательно доложу С уважением Лунатик ![]() |
| m.ix 20/01/2008 21:07 |
А к чему тогда кренка? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 21/01/2008 07:52 |
Может я повторюсь, но все же для начала на диагностику. Плата возможно иправна, но в результате каких-то манипуляций с машиной "забыла" чего от нее хотели. |
| Лунатик 22/01/2008 21:39 |
m.ix, Да это не обычная кренка. LM2931 (AT5.0). Это регулятор 5 вольт (но по-моему со сбросом-Low dropout voltage regulator)
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2008 БЕЗЫМЯННЫЙ, насчет диагностики я клиенту уже сказал... А замена двух микросхем результата не дала. Хозяин обещал подогнать свой Range Rover, попробую пощупать плату в машине. |
| m.ix 23/01/2008 01:23 |
А откуда на неё берётся питание? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2008 07:37 |
Зайди на PDFTOWN.COM посмотри, может найдется манал на твой ровер, там обычно есть распальцовка разъемов блоков, может есть слова про проверку. Правда все не на нашем. |
| Лунатик 23/01/2008 22:30 |
m.ix, Сегодня удалось пощупать плату прямо на машине. На входе регулятора LM2931 12 вольт- на выходе 5 вольт. На процессор 5 вольт поступает. Более никакой информации с помощью одного тестера извлечь не удалось.
Пробовал менять местами платы ( на левую и правую стороны идентичные платы). Действительно какая-то бяка есть.... БЕЗЫМЯННЫЙ, Хозяин говорит, что за компютерную диагностику ему залу..или 20 штук !!! Неужели это правда? Тогда действително лучше новую купить - 17 штук. За подсказку Спасибо,- посмотрю обязательно |
| Nikolayt 13/02/2008 10:19 |
Добрый день! Хочу поделиться информацией по ремонту аналогичного блока с аналогичной неисправностью: не работала ни одна функция. Все оказалось очень просто:отсутсвовало питание 12В, которое подается на исполнительные реле по причине того, что от сырости сгнил переходной контакт(металлизированное отверстие) и питание с одной стороны печатной платы не подавалось на другую. Обнаружилось это визуально, исследуя состояние платы и прозвонкой. Там, где коррозия- цвет зеленый (окисел меди). В результате вставил в отверстие провод, пропаял- все заработало! |
| ElektroNik 19/02/2008 00:09 |
Аналогичная неисправность была на Опеле каком-то , там блок в двери намок , но когда принесли он был уже сухой , все заключалось в пропайке всех переходных отверствий , тогда заработало . Плюс сменил литы , подозрительные они были . |
| Лунатик 19/02/2008 21:56 |
Nikolayt, ElektroNik, Спасибо за подсказку, если получиться еще раз внимательно просмотрю...
Но первый раз я ничего такого не заметил. Плата в идеальном состоянии, а что было подозрительным,-пропаял Как раз сегодня мне клиент доложил, что поставил плату назад на место,- и заработала одна из функций !?... |
