Помогите опознать блок питания и плату в нем | |||||
| semen2000 16/01/2008 22:44 |
Друзья!
Помогите, пожалуйста, опознать что за блок питания мне достался в наследство. Я сфотографировал сам корпус и плату внутри. Вот фотки: http://photofile.ru/users/semen2000/3419615/ Опознать плату не могу - на ней нет ни единой внятной маркировки, кроме tdk 3.0. Прибор подключается к сети 220В/50Гц. На выходе получается постоянный ток. Напряжение от 16 до 160 В регулируется при помощи резистора переменного сопротивления В1М (до 1 мегаОма) который подключается через конденсатор. Резистор и конденсатор я не фотографировал, так как они подключаются за пределами прибора дополнительно и по всей видимости не идут в комплекте с ним. По всей видимости это - тиристорный преобразователь. В центре платы находится тиристор bt-151-800r. Опознавшему блок питания и давшему ссылку где его можно купить -гарантирую бутылку хорошего коньяка посылкой в любой город РФ
Буду очень признателен за ответы в форум или на мыло: |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2008 07:53 |
Очень похоже на симисторный регулятор мощности. Схема д.б аналогична регулятору к примеру от пылесоса. Насчет "Постоянный ток" эт ты погорячился малость. |
| semen2000 17/01/2008 09:52 |
Про постоянный ток - может быть, спорить не буду. Это была гипотеза . А где теоретически можно приобрети или сей девайс? Только не говорите, что на Митинском рынке ))) Там такую штуку якобы никто даже в глаза не видел.... |
| ZSN 17/01/2008 16:17 |
Да штука то простая, можно и собрать, или нужно много? |
| semen2000 17/01/2008 17:24 |
Да в том то все и дело, что нужно много. Я вижу, что деталь фабричная, поэтому предпринимаю все попытки, чтобы ее найти... |
| m.ix 17/01/2008 18:10 |
semen2000, Если в радиоэлектронике силён, то там схемку перерисовать, как две пайки перепаять.
Можно выложить и сюда отрисованную схемку. |
| semen2000 18/01/2008 00:16 |
В том-то все и дело, что не силен, да и к тому же деталь явно фабричная - купить нужное количество будет быстрее и дешевле. |
| m.ix 18/01/2008 00:42 |
Тогда сомневаюсь что где то это вам понадибится.
Для перепродажи разве что ли. Для чего тогда спрашиваь?
Ответ был вам уже выше дан. |
| оптон 20/01/2008 13:43 |
Тогда просто от регулятора эл дрели бери готовое ![]() |
| Макшанов 10/02/2008 16:56 |
Привет. зачем он тебе нужен. ![]() |
