Контроллер TM-1000 – Не совсем секретный замок! | |||||
| BIG M.A.N 22/01/2008 10:15 |
ВНИМАНИЕ – КОНТРОЛЛЕР TM-1000 – НЕ СОВСЕМ СЕКРЕТНЫЙ ЗАМОК!
Приобрёл недавно себе контроллер TM-1000 (фирмы GARANT) Решил себе скромненькую СКД замастрячить. Назначение контроллера: Для применения в простых и недорогих системах контроля доступа. Принцип работы контроллера основан на сравнении ранее занесенных в память ключей с кодом поднесенного ключа. При совпадении кодов активируется выход на замок на заданное время. В качестве ключей используются идентификаторы Touch Memory (iButton) фирмы Dallas Semiconductor. 280 триллионов комбинаций! Прелестная штучка. Можно «зашить» 1…2 мастер ключа и 2000 пользовательских. 2000 мне конечно не нужно, но девайс позволяет. Начал я с ним «играться». «Зашил» один ключ мастером а второй пользовательским. Работает, супер! Мастер нужен для запоминания (стирания) ключей и т.п., пользовательские соответственно замочек открывать. Тут приходит ко мне товариСЧ, и приносит «универсальный ключ», этим ключом практически любой «Цифрал» можно открыть. Такой ключик можно купить в любой ключной мастерской за 80 рупий. Дай думаю испытаю на своём контроллере. Прикладываю ………, а он РАБОТАЕТ КАК МАСТЕР КЛЮЧ!!!!!
Ладно думаю, врёшь – не возьмёшь! Зашиваю два мастер ключа, тем самым занимаю всю область выделенную под это дело! Зашиваю несколько пользовательских. Пробую. Подношу «универсальный ключ» и он, сволочь, просто ОТКРЫВАЕТ МОЙ ЗАМОК!!!!!
ВОТ ТЕБЕ И КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ!!!!! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/01/2008 17:55 |
Это, простите, реклама чего? не совсем секретного замка, или почти универсального ключа? |
| BIG M.A.N 22/01/2008 19:31 |
Это не реклама! и не антиреклама!
Тема открыта с целью предупредить пользователей и специалистов об "особенностях" данного девайса. Поскольку в инструкции о вышеозначенных особенностях нет ни единого слова. И выявлены они были совершенно случайно. Возможно среди специалистов найдётся человек котрый сможет посоветовать как избавиться от этих особенностей. |
| m.ix 23/01/2008 01:30 |
BIG M.A.N, Прочти http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2008 07:34 |
Коды IButton давно взломаны (есть надежда на то что не до конца, т.к унивесальные отмычки открывают ек все замки) и поэтому надеяться на секретность любых замков с их использованием по меньшей мере наивно. Избавиться от этого можно только применив какую-то свою кодировку. А мания преследования у меня проявляется только когда вижу за спиной мигалки и слышу сирены. ![]() |
| BIG M.A.N 23/01/2008 08:17 |
Факты в студию! ДОБАВЛЕНО 23/01/2008 09:26
Плакал. |
| Максим_64 23/01/2008 08:45 |
А что ты хотел? Конечно, во ВСЕ подобные замки заложена возможность открывания одним и тем же (или ограниченным количеством) "супермастер"-ключём. |
| BIG M.A.N 23/01/2008 10:39 |
... Хочется покоя, уюта и чтоб за детьми присмотр. ... (с) Ворона
Приходится признать, что программеры народ весёлый и не отказывают себе в соблазне оставить таки "заднюю дверку" (backdoor). Скорее всего, в программе контроллера (именно!) и есть "проблемма". Только вот мне, как конечному пользователю, оно надо? |
| Максим_64 23/01/2008 11:03 |
Тут нечто другое. Представь, группа задержания или пожарные звонят в левые квартиры и стучит в окна первого этажа "Извините, милиция.. Хм-мм, откройте пожалуйста подъездную дверь, ну очень надо..."
Эти замки - не замки вовсе, а средство ограничения несанкционированного доступа. Если тебе этого не надо - пиши свой замок и ставь его на свою дверь, потому что на общее пользование несертифицированные замки ставить нельзя |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/01/2008 11:35 |
Сударь, если умеете пользоваться поиском, найдите в этом разделе тему 21083 и все факты вам на лицо. А плакать не надо.... |
| BIG M.A.N 24/01/2008 10:45 |
Любезнейший БЕЗЫМЯННЫЙ,
как оказалось мои умения распространились за грань пользования поиском. Когда путём титанических усилий, мне удалось, в строке http://monitor.espec.ws/section8/topic97818.html, заменить цифры 97818 на 21083, предложенные Вами, я познал сущность бытия. Наверное, я хаХер! Всё найденное и прочитанное за эти дни, по теме, лишь подтвердило мои предположения. Подведём промежуточные итоги: iButton DS1990A имеет 6 байтный (48 битный) код - факт В десятичной системе это 281474976710655 комбинаций - факт В двоичной системе это выглядит так 111111111111111111111111111111111111111111111111 - факт Задача ключа выдать свой код по запросу протокола связи - факт Коды ключей DS1990A индивидуальны - факт (фирма Dallas Semiconductor забожилась) Копии ключей DS1990A можно сделать - факт Для изготовления копии необходим доступ к ключу оригиналу - факт "Универсальные" ключи существуют благодаря программерам - факт Программеры большие шутники - факт "Универсальные" ключи используют "дыры" (backdoor) в ПО контроллеров - факт СУПЕР_ОТМЫЧКА СУЩЕСТВУЕТ! USER MANUAL: http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p1938 http://www.consultant.ru/popular/ukrf/10_30.html#p1968 Всем СПАСИБО!
MAN |
