весы PHILIPS hf350 калибровка | |||
| Djek 04/02/2008 12:55 |
Есть ли у кого то информация по настройке весов PHILIPS модель hf350.Поступили со сбитой прошивкой.Прошивку взял с исправных весов.Но показывают завышеный вес.Так при моём весе 58кг показывают - 60,5кг.На плате имеется TEST point и подстроечник.Но так и не смог разобраться.Производитель информацию не предоставляет.Весы пока гарантийные обмениваются.
Заранее благодарю |
| m.ix 04/02/2008 14:50 |
Так в чём проблема? Может весы под слоном были и механика повреждена? |
| Djek 04/02/2008 15:54 |
Да не были они сломаны. Принесли с дефектом - включаются но на индикаторе вес выдавали 60кг и всё.Явно было с прошикой.На плате 93с**. прошивку я считал с рабочего аппарата.Залил в этот.Но дело в том что нет абсолютно одинаковых датчиков и поэтому их калибруют.Если у кого то опыт с этой проблемой |
| n max 04/02/2008 16:09 |
если в весах тензодатчик то подсоедини к его сигнальным выходам резистор 100к-470к
показания уменьшатся-подберёш этот резик до получения точных показаний-многооборотный переменник хорошо помогает |
| Odisee 04/02/2008 20:29 |
Поищите тему про калибровку весов (вообще по ключевому слову "весы") . Может технология подойдет и к этой модели... |
| Djek 05/02/2008 11:38 |
На форуме в поисковике ничего не нашёл. А с резистором попробую что получится. Но тут меня смущает один нюанс.Дело в том , что стоят естественно тензодатчики, которые имеют скорее всего нелинейную характеристику.Точнее не вдавался в эти подробности.Просто у меня был такойже случай с китайцем ROMIX.Но там было проще.Тоже сбита прошивка.Прошил с рабочих таких же весов.Заработали но показания тоже были не верные.Вошёл затем в их сервимод и там оказалось все достаточно просто как и всё китайское.Весы сами написали положить 40кг и запомнить,потом положить 120кг и запомнить.После выхода из сервиса стали показывать точный вес. |
| n max 05/02/2008 12:53 |
это способ помогает если погрешность линейная-иначе программатором
весы обычно пишут в епром ацп с датчика без нагрузки-и при полной нагрузке если в епром больше 2х коэфф,они16-битные-то точки линеаризации в них имеются |
