Как увеличить выходной ток у БП ?
m.ix
12/02/2008 12:57
Есть китайский БП
5в 15А
12в 2,5А
-5в
Хотелось увеличить выходной ток по +12в до 4-5А
Возможно ли?
ШИМ 7500
Два раскачивающих транзистора C3039
Внутренности БП 8110 5pic 1метр
мастер-ломастер
12/02/2008 15:17
m.ix, Миша привет! не получится, обмотки не потянут недовольство, огорчение
m.ix
12/02/2008 20:07
Жаль равнодушие
Хотел для автомагнитол сделать, он меньше чем комповый.
Может там как то поигратся с ограничением тока на 7500?
Или это черевато?
мастер-ломастер
12/02/2008 20:50
m.ix, Миша , играйся не играйся, если сечение провода не предусмотрено, ничего не сделаешь недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение 2,5 ампер потянет , правда не на полную громкость но слушать можно улыбка улыбка
m.ix
12/02/2008 21:21
Ладно не будем тогда надрывать пуп равнодушие
m.ix
13/02/2008 06:08
Этот гад даже на одном ампере затыкается равнодушие
мастер-ломастер
13/02/2008 10:54
m.ix, Привет! Я не понял, 2,5ампера не выдаёт?
m.ix
13/02/2008 19:46
Даже и одного.
Вышел на входные литы.
Заменил стояли 150 поставил на 220мкф теперь и вовсе заглох смех равнодушие
Пока разбираюсь.
m.ix
13/02/2008 21:57
Умер один из транзисторов C3039
Поставил какой то попавшийся F341
http://photos.streamphoto.ru/2/d/5/edda692419acc46bcc27d4b3863785d2.jpg
RVRSS
15/02/2008 07:01
m.ix писал:
Это видимо уже второй вопрос - не про получение большего тока (т.е. не про модернизацию), а про получение хотябы первоначального (т.е. это про ремонт!).
По первому вопросу - наименьшая переделка наверное в том, чтобы поставить полный мост по каналу 5 В, добавив еще 2 диода - сейчас там как я понимаю выпрямитель со средней точкой, как обычно бывает в таких схемах.
Ну и еще придется чуть подкрутить стабилизацию с 10 В до 12-13, плюс конечно кондеры на выходе как-то иначе переставить.
Дальше уже перемотка трансформатора ...
Геморой конечно, но это единственный способ получить по настоящему "правильный" БП на 12 В.
При переделке комповых БП ведь тоже приходится мириться с недоиспользованием полной мошности по каналу 12 В, если не переделывать трансформатор и почти все, что дальше к выходу от него.
Если канал 12 В изначально достаточно мощный, то это еще пол беды, а если он по току на 1/6 часть от канала 5 В, то и результат будет соответствующий.
m.ix
15/02/2008 10:53
Замена всех литов помогла восстановить в изначальное рабочее состояние.
RVRSS
16/02/2008 03:03
Так теперь можно попробовать добавить два диода в обратном включении на концы обмотки 5 В и э-лит между их общей точкой и выходом фильтра (за дросселем), ну и что-то типа лампы от фары на этот э-лит. одобрение
Вот только не знаю от чего там работает стабилизация - если как обычно, примерно напополам от 5 В и 12 В, то и это место придется как-то переделать.
m.ix
16/02/2008 03:28
RVRSS, К сожалению от этого БП нету схемы.
m.ix
16/02/2008 06:28
RVRSS, Меня порядком это БП достал, из-за кучи элементов.
Я его уже собрал и привинтил.
Могу потренироватся на ином БП который так сказать значительнее проще..
Я вот что подумал.
Если этот БП выдаёт 10А на 5в
Может ему как то раза в 2-2.5 повысить частоту?
Вот над этим БП могу поиздеватся сколь угодно долго голливудская улыбка
WY-07C 7pic 500кило
оптон
16/02/2008 18:48
m.ix,
а 5 вольт с транса или с кольца идёть - доматай ghv столькоже поверх и диодную сборку посилнее поставь
m.ix
16/02/2008 19:48
оптон, В том блоке который собрал и прикрутил, снимается с кольца.
Я с другим могу поэкспирементировать, но доматать точно не получится, сердечник залакирован.
оптон
16/02/2008 20:52
ну тады откуси и посчитай витки и намотай на кольце или сб= сб даже лучше
lee
23/02/2008 21:52
m.ix, сделать тебе нужно следующее:
1. Перекинуть ос по напряжению на канал +12В
2. Увеличить емкость выходных конденсаторов по каналу 12В в 2 раза.
3. Убери все емкости с неиспользуемых каналов.
4. Обмотку не трогай. Включай как есть. Вот если транс будет греться больше 100 градусов, тогда будешь читать топы выше. (Мне не очень понятно высказывание мастер-ломастер мол "не потянут" Откуда данные? Вы видели тех кто "предусматривает"? и как они это делают?)
мастер-ломастер
23/02/2008 22:51
lee, Привет! с праздником! я как-то пробовал , перегрев был. и через 1час транс перегрелся и вылетел ----КЗ по виткам. больше я пробовать не стал улыбка
lee
23/02/2008 23:27
По приведенной методике переделывал не раз и всегда результат был удовлетворительный. 12 вольтовая обмотка выполнена проводом 0,31мм увеличение плотности тока в ней в два раза приводит к увеличению нагрева трансформатора на 10-15%. мастер-ломастер, по какой обмотке было КЗ?
m.ix
23/02/2008 23:44
lee,
Я попробую сначала схемку составить.
Переделавыть второй буду WY-07
мастер-ломастер
24/02/2008 11:17
lee, Привет ! блин , я уже и не помню,. это было несколько лет назад улыбка
казаков
05/03/2008 22:30
На мой взгляд,сперва необходимо определить мощность БП- хоть примерно.Судя по данным на фото-около 100Вт это значит,что с этого блока можно взять 12В -6...7А.Теперь по поводу обмоток ,они обычно намотаны одним итем-же проводом,что 5В ,это можно увидеть не разбирая транс. Если провод одинаковый диаметром ,то необходимо поставить мощнее выпрямительные диоды по12В.Такие блоки имеют токовую защиту по первичным цепям,поэтому суммарная мощность на выходе не изменится,тоесть должна достигать около 100ВТ .В данном блоке видимо есть неисправность поэтому на1А вырубается- электролиты в первички надо все проверять. Перед переделкой добейся на 5В 15А -значит блок исправен.
m.ix
06/03/2008 14:49
m.ix писал:
До того как помер мой старый бук, попробовал сделать следуещее.
На картинке WY-07 есть подстроечный резистор, центральный вывод соединён через резистро с TL431 подобрав резистор я по 12 смог увеличит выходное напряжение до 20в по 5в 10 получилось.
мастер-ломастер
06/03/2008 16:48
m.ix, привет! Где пропадаешь? улыбка
