Как подключить счётчик Меркурий 230ам 01?
tenon
27/02/2008 11:39
Купили для организации счётчик МЕРКУРИЙ 230ам 01.Заказ был на счётчик 380В прямого включения,50А,класс точности 1.По паспорту смотрю а он на номинальное 220В,продавцу говорю что этот счётчик мне не подойдёт а он говорит это то что тебе надо.Кто с ними работал?дайте справочку можно его подключить в 380В без трансформаторов тока.
m.ix
27/02/2008 12:03
КАМЧАТКА, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
sergey_sav
27/02/2008 19:13
Вы заказывали трёхфазный счетчик прямого включения, Вы его и получили. Судя по вопросу, темой не владеете, следовательно и подключать будете не Вы. А тому, кто будет подключать хватит схемы в паспорте или под крышкой счётчика.
tenon
27/02/2008 23:09
sergey_sav, в мою организацию купили этот счётчик и мне его подключать,в схеме нам нарисовано прамого включения в 220 а всё остальное с трансформаторами тока,я и в нете его хороктиристики смотрел и у элелектриков спрашивал которие ставят счётчики и они говорят что не подойдёт,у меня с ним до спора дошло.Если знаеш счётчик этот то ответь что с ним и как потому что я ставить такой счётчик не могу даже по схеме паспорта.
doka
27/02/2008 23:42
[img]
Ответы на свои вопросы поищи здесь
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=+%CC%C5%D0%CA%D3%D0%C8%C9+230%E0%EC+01[/img]
tenon
28/02/2008 09:52
А где написано прямого включения?Все счётчики дисковые подписаны что они прямого включения,а в этом паспорте написано и нарисована схема прямого включения в СЕТЬ 220В(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ).Я например понимаю сеть 220 это на судах там генераторы выдают 3ф 220 а на производстве станки с двигателями 380В откуда мне взять нужное мне напряжение с счётчика у которого написано в паспорте НАМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В и подключаться он должен в СЕТЬ 220В! а вот на 380 уже через тр.тока,Или я снова не прав!
doka
28/02/2008 13:00
КАМЧАТКА, Максимальный ток 60А - это значит до 60А прямого включения,больше 60А через трансформаторы тока хоть до 150А и более.
tenon
28/02/2008 13:16
doka, да,но ток мне не нужен у меня нагрузка мах.30А а вот активные агрегаты типа сварочники и наждоки опять же 380В про напряжение выше указанное можеш пояснить.Потомучто ток меня не интересовал изночально, мне нужна напруга!
Nick07
28/02/2008 14:54
КАМЧАТКА, на картинке, присланой doka, написано: "Номинальное напряжение:220/380 В, 50Гц".
Это значит, что номиналльное фазное напряжение (напряжение между любой из трёх фаз и нулём) 220 В. Номинальное линейное напряжение (напряжение между двумя любыми из трёх фаз) соответствует 380 В.
Uл превышает Uф в 1, 73 раза (1, 73 - это корень квадратный из трёх).
doka
28/02/2008 16:56
Вот еще картинка
[/img]
Что тут не понятно замешательство
tenon
28/02/2008 22:42
А тогда где в этой таблице(у мня кстати такая таблица у же есть давно) вариант трансформатарного включения, тут написано непосредственного и трансформаторного включения и цифры для тр.типа тогда отсутствует а здесь чёрным по белому ВАРИАНТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ, где тогда прямого а где трансформаторного?.Какайто подозрительный счётчик, а про фазное мог и не писать я это со школы знаю но напоминание не мешает.И опять на картинке, а паспорт уже не в счёт? почитай что я написал из паспорта и обьясни мне мою позицию,про сеть и наминал. В электрике строго соблюдаются правило,если сеть 220 пофазно то и написано должно соответственно. В паспорте С1,С2,С3,L В СЕТЬ!!!!! 220В. Про это обьясни а не на таблице.
sergey_sav
28/02/2008 23:03
Ваша схема наглядно представлена в паспорте на счётчик, если Вы не понимаете, что такое 220/380, то это беда Ваша, а не производителей и поставщиков данного оборудования.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 00:18
Для сравнения привожу схему ЦЭ2727, ЛЭМЗ. В основном ставим эти.
Полагаю, что ввод в здание, где устанавливается счётчик, выполнен четырёхпроводным. (3ф + N)
tenon
29/02/2008 00:44
я сейчас на работе не могу увидеть схемы.И у меня не здание а завод с несколькими зданиями и гаражом,я так понимаю что вы мне хотите обьяснить ввод 380 а потом идет ноль/фаза на 1й,2й,3й этаж где сеть и состовляет 220в,так мне так не надо мне надо чтоб я на выходе счетчика мог подключить сварочный аппарат 380в.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 09:55
я на связи с мобильного.
sergey_sav
29/02/2008 01:31
Файлы *.jpg на мобильном с "Оперой" прекрасно видно. Это так, лирическое отступление... подмигивание
Нет, я всего лишь хочу сказать, что питание от подстанции на узел учёта ВРУ (или ГРЩ) подаётся четырёхжильным кабелем. Система питания TN-C, с глухозаземлённой нейтралью. 220/380В, 50Гц. Других систем на заводских территориях не встречал.
Вы собираетесь подключать через счётчик только сварочник? Так где Вы увидели проблему подключения счётчика? Подключаете по паспортной схеме счётчик. 380В для сварочника возьмёте между любых фаз. И не переживайте счётчик прекрасно всё сосчитает.
tenon
29/02/2008 02:54
вот по паспортной схеме я его и не могу подключить потому что она для сети 220в или мы с собой смотрим разные схемы лично у меня такая. (И кто покупает счетчики на 57.7в где такие напруги?)немогу я его подключить в свою нагрузку отклоняясь от паспортных данных.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 12:50
про 57.7 я так к слову и опера текст увеличивает а вкладки нет. У меня сейчас стоит СА4-518 и когда я его подключал с данными и подключением у меня ни каких заморочек небыло. Потому что он 3*220/380 прямого включения без всяких 220 и вариантов включения и зачем прямому счетчику тр.тока и тр.напряжения чтоб снимать показания с 660 и выше,так он универсальный чтоли?хитрый счетчик какойто.
sergey_sav
29/02/2008 10:44
КАМЧАТКА писал:
У меня сейчас стоит СА4-518 и когда я его подключал с данными и подключением у меня ни каких заморочек небыло. Потому что он 3*220/380 прямого включения без всяких 220 ...
Поступите проще, что бы не вдаваться в утомительные рассуждения о том, как надо было бы на писать в паспорте 220 или 3*220/380.
Входной кабель, который сейчас подключен к СА4, полагаю, четырёхжильный? Подключите его к Меркурию по схеме приложения Б (Рисунок В.1 - Схема непосредственного подключения счётчика). И будет Вам счастье. классно!
tenon
29/02/2008 13:49
Нет так дело не пойдёт, мне нужен документ а к нему счётчик. Потомучто это дело уже принципа.Мне прислали счётчик который я раньше не встречал читаю этот паспорт с этими данными, и у городских электриков я спросил которые ставят счётчики на хаты и они мне сказали что счётчик мне не пойдёт я ссылаясь на это всё прошу счётчик обменять а мне продовец говорит ты ставь и всё, как и вы сейчас и обзывает меня поваром он значит 3 года ими торгует а я 15 лет электрик и я ещё и повар?пусть обменяет и даст мне нормальный счётчик который зделан на электротехническом заводе.
sergey_sav
29/02/2008 16:08
Да, тяжёлый случай... Я пас. недовольство, огорчение
Попробуйте задать вопрос производителю - http://www.incotexcom.ru/fag_chet.htm
Интересно было бы узнать и ответ...
ЛЭМЗ устроит? ЦЭ2727? Только боюсь, что Вас смутит полное отсутствие надписи (380В) на схеме подключения счётчика. неодобрение
tenon
01/03/2008 02:08
Вот ЦЭ понятно как и на все счётчики там написано что он прямой и схема без всяких надписей вот это меня и не смутит.А то данные одни а на словах другое тут закрадывается сомнение. ПРИМЕР: ты покупаеш какую либо микросхему и по жизни знаеш что эта микросхема 9в а в паспорте на эту схему написано что она 5в ты купиш её? или поинтерисуешся кто её штампанул? или поставиш подав на неё отдельные 5в.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 11:53
Да если он крякнет там даже горонтийного талона нет в паспорте. Паспорт отксерин походу.Серийный номер ещё проверить надо,жаль паспорт на работе.Я чую!
tenon
01/03/2008 04:37
Приношу всем своё извенение гарантийный талон есть! только не приложение А а приложение Е
ДОБАВЛЕНО 01/03/2008 13:47
А вот сведений о сертификации нету точно.
Valeriy L
01/03/2008 20:19
Подробно про счетчики смотри на сайте http://electrik.org/forum там есть все про сварку (бывший Камчадал)
Извини ошибка исправил.
sergey_sav
01/03/2008 20:37
Может так вернее? - http://electrik.org/forum/
sergey_sav
01/03/2008 22:30
так лучше улыбка классно!
tenon
02/03/2008 02:00
Ну причём здесь сварка.Ещё раз повторюсь сеть 220 это судовое напряжение,с генератора выход 230 вольт и эл.моторы тоже на 3ф*220,если я хочю подключить асинхронный двигатель 220/380 то я его для 220 подключаю треугольником а для 380 звездой.И если я треугольный движок воткну в 380 он сгорит! счётчик преднозначен для сети 220 и если бы он был на 380 то писать не надо в сеть 220 или должна быть сноска что напряжение указанные в таблице для фазного включения. этого там нет, значит счётчик применим для сети 220в не 0/ф а все 3 фазы.У меня на катарпиллерах нет чтоб показывало А 220,В 220, С 220 у меня есть выход 380 а АБС ток на котором я могу распределить нагрузку так чтоб небыло перекоса меж этих фаз.
Valeriy L
02/03/2008 06:15
Камчатка в приведенной схеме на стр.1 показана схемма включения твоего счетчика. Там ясно показано что соединение происходит звездой, с обезательным соединением с нулем (то-есть с землей) Вот и будет тебе 220в. Фаза-Ноль=220в.
Подробние смотри на выше предложеном тебе сайте. На этом счетчике оказываеться есть USB выход это я там подсмотрел.
tenon
02/03/2008 10:27
Да у нас паспорта почемуто разные,мой паспорт сильно отличается от официального на фазы я уже плюнул это я и с самого начала знал я думал мне кто скажет что паспорт и самом деле странный, в других паспортах такого нету чтоб так писали подключение.Это меня и зацепило я хотел и хочу этот счётчик поменять на распространённые модели счётчиков а не новый какойто девайс.Он наверно и стучит.И сделан он не брежно и не факт что внутри могут быть не дотянутые винты.На скольких винтах держится циферблат у вас?
Valeriy L
02/03/2008 15:54
Не рабирал не знаю стоит себе и стоит подключен как на стр 1. Зайди на сайт к electrbk там есть раздел по счетчикам от установки до остановки и какой программой работать с этим счетчиком. Успехов.
tenon
02/03/2008 22:30
А чё его разбирать он прозрачный,а страницы 1 у меня нету, сразу 3я и в ней основные свединья.
tenon
03/03/2008 13:27
Ладно.Есть ещё модели счётчиков где также построины параметры таблицы и также подписанная схема включения? Я не видел!(в плане включеия в сеть 220)
tenon
07/03/2008 10:20
В общем так... Я всегда привык читать "Схема подключения в трёх фазную сеть" и пусть четырёх проводная, я просмотрел паспорта других счётчиков, порылся в справочтиках и ни где такого включения(в смысле такой надписи) номинальное напряжение и подключения ни где нет. Есть "Включение в трёх фазную сеть.Пример:
Номинальное напряжение 3*220/380В это правельно!
Схема включения счётчика в трёх фазную сеть это правильно!
даже если и четырёх проводная сеть, пишется именно так, даже в схемах ГРЩ и в справочниках.
И ни где не написано так как это написано в паспорте(именно этого счётчика),больше таких надписей ни где нет.
Вот как написано именно в этом паспорте:
номинальное напряжение 220В не правельно! (это ещё и примечания нет)
Схема включения в сеть 220В не правельно! (и тоже без примечаний)
Вот из зачего этот сыр-бор, именно и за этого я сказал что счётчик мне не пойдёт. Потому что если в паспорте нарушение то и счётчик тоже (для меня)не понятно откуда.
В оригенале завода есть № сертификата а в этом паспорте нет и ещё ряд вещей и за которого я не хочю ставить,и не могу его поставить для себя.
За всю энергию, и её расход внутри предприятия вся ответственность на мне!
А вы мне про ерёму, про ноль и фазу и меня запутали в конец.
tenon
07/03/2008 11:51
Вот примеры:
ДОБАВЛЕНО 07/03/2008 20:53
это всё правельно.
sergey_sav
07/03/2008 23:53
Из паспорта на Меркурий:
1.2 Счётчик предназначен для учёта электрической энергии в трехфазной трёх- или четырёх проводной сети переменного тока с напряжением 3*57,7/100 В или 3*230/400 В, час-тотой 50 Гц, номинальным/максимальным током в соответствии с таблицей 1.
И недостаток, только в том, что в табл. указано фазное напряжение, а про линейное умолчали.
А то, что счётчик трёхфазный и в Ваших системах спокойно работал бы (это его штатный режим), то это точно.
И никто Вас, электрика со стажем, путать не собирался... и ерёма тут не при делах.
tenon
08/03/2008 01:12
Да это единственная надпись в начале паспорта, и тогда таблица уже не нужна! именно из за таблицы я решил что счётчик на 220 а начальное написание это варианты подключений. Т.е. в паспорте на счётчик эти таблицы не нужны.Есть счётчик 3*220/380в прямого включения для 01, и 3*57,7/100 для 00 надо писать в паспорте счётчика на 230АМ 00 поэтому такое начертание как в этом паспорте вводят людей в заблуждение.И не недостаток в том что умолчали а грубая не дороботка документа.Если ты в городе покупаеш счётчик, тебе говорят лепи его нормальный счётчик, вы и в паспорт не смотрите потомучто уже на подсознательном уровне знаете как его тыкать.А я его увидел первый раз в жизни и первым делом в паспорт, а там этот недостаток!!!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2008 10:36
И почему вы не хотите согласиться что паспорта так не пишутся.И я тему не правильно начал ИМЕННО из за документа я не могу с ним работать. А то что он ко мне на столб пойдёт я узнал с самого начала темы.
На момент покупки у меня ни инета ни компа небыло и что я должен был думать или годать фазное это напряжение или линейное?
tenon
08/03/2008 15:37
sergey_sav, Почему не отвечаеш? Скажи что думаеш.
sergey_sav
10/03/2008 12:28
КАМЧАТКА писал:
Если вопрос о том, что паспорта так не пишутся, то возможно ... Но счётчики электроэнергии, это не бытовой прибор, к которому надо прикладывать подробную мануалку с пояснениями, куда какой провод подключить. И схемы, приведённые в паспортах, полностью поясняют варианты включения. ИМХО
tenon
10/03/2008 12:55
Вот именно не бытовой по этому он должен быть написан именно по стандартным техническим условиям как это требуется ко всем документам,ни где токого нет ни в одной схеме,я за свою рабочию жизнь видел не мало схем и судовых и бытовых ни в одном так не указываются таким образом.Начиная от печки заканчивая двигателями и приборами на ДЭС, Всё включается или в трёх фазную цепь или однофазное 220 если это не судно.
romannn
18/03/2008 14:44
КАМЧАТКА, есть в счетчике токовая катушка и напряженческая,вот напряженческая на 230 вольт,что тут не понятно?
Если тебе принесут 3 фазный асинхронный двигатель и скажут - "обмотки на 220 вольт" а в сети между фазами 380
Как быть ,что делать,отдавать двигатель обратно,
смех напряжения не совпадают подмигивание циферки то разные.
На больших подстанциях применяют счетчики расчитанные на 100 вольт и ток 5 ампер,дальше через трансформатор напряжения (110 000\100 вольт) и трансформатор тока 1000\5 ампер подключатся к источнику 110 килоВольт.
Все очень просто подмигивание
sergfog
08/07/2010 09:47
купил счётчик, пока програмировали, поверяли..., где то потерялся паспорт, подскажите как в дальнейшем он мне понадобится или нет?
Алёша
10/05/2011 19:29
Хотелось бы проконсультироваться со спецами и получить квалифицированный ответ по поводу подключения 3фазн. эл.счётчика СА4У - И672М через токовые тр - ры.
Вот два поста из инета - найдите отличие.
Зачем соединять с нулём ( я выделил красной линией ) начала вторичных обмоток ТТ . Я думаю что там навелось - то и подалось на клеммы 1 -3, 4 -6, 7-9 токовых катушек счётчика.
Катушки напряжения как им и положено стоят под фазными напругами. Тут всё ясно.
И как сразу найти начало и конец вторичной обмотки ТТ что бы он (счётчик) крутился куда надо ? Методом тыка ?
Алёша
12/05/2011 20:15
Спасибо всем за активную помощь ! браво!
Разобрался сам. Если кому нужно - ответы здесь
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9006&st=0
SergeyU
28/08/2013 14:45
Помогите. Необходимо подключить Меркурий 230 к Меркурий 221
Onufry
06/03/2014 15:53
Прошу раскрыть назначение кнопок на 3-фазном счётчике Меркурий 230 АМ-01.
Vic32t
15/10/2014 10:48
Уважаемый, если обратиться к производителю, то счетчик Меркурий 230 АМ-01 - это "барабанное" устройство и ему не нужны никакие кнопки.
А остались они от того, что корпус делается унифицированный. В более навороченных моделях с ЖКИ кнопки используются.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2014 11:49
Какие вопросы с подключением к Меркурий 221?
