Радиостанция "Виола А-А". Неисправен синтезатор.
Димофон
29/02/2008 17:11
У меня 7 радиостанций после хранения. 2 из них меж собой работают, а остальные 5 ни в каких сочетаниях. Несложно нашел причину - синтезатор. Ставлю рабочий синтезатор в нерабочую станцию и она оживает. В синтезаторе причина - ГУН. Так же меняю местами и все становится наоборот. Распаял корпус ГУНа. Стоит катушка. Некоторые советы сводятся к тому, что надо настроить этот контур. (частота на выходе вдвое выше от нормы) Может кто сталкивался? Возможно варикап. Сложность ремонта заключается в том, что там монтаж пленочный, и напрасно не хочу лезть паяльником. Схемы на синтезатор частот нету. Помогите, пожалуйста.
mitrofanius
29/02/2008 22:28
ты попробуй сначала ГУНы перекинь. Гун как бы он неуправлялся не может в 2 раза частоту давать выше, чем рабочая.,чем мерил?
ДОБАВЛЕНО 29/02/2008 23:33
http://www.radioscanner.ru/ по Р/станциям сайт Сходи туда. Вообшк синтезатор на чём собран? Я ког-то занимался ремонтов МАЯКов и ЛЁНов,какия-то схемы наверняка сохранились.Возможно с ВИОЛОЙ есть что-то общее.
Димофон
01/03/2008 10:41
Осциллографом смотрел. Я перекидываю ГУН с рабочей на нерабочую и все оживает. Я распаял корпус и есть фотография ГУНа. Там 3 транзистора, 1 варикап и катушка.
blkkzn
06/03/2008 21:01
если не повыбрасовали, то попробую виоловские схемы поискать, только сканить надо будет. если интересно пиши 1blk1 майл ру
Sampo
30/08/2009 19:58
Все просто. Убедились, что станция с рабочим ГУНом работает нормально? Ставьте назад родной, вскройте окно регулировки катушки ( доступ к сердечнику) , и контролируя осциллогрфом напряжение управления варикапа, диэлектр отверточкой покрутите сердечник - увидите захват частоты! Увидите и биения отсутствия синхронизма. При синхронизации там постоянное напряжение и попытка поднести металлический предмет приводит к изменению напряжения - ФАПЧ работает! Останется лишь поставить сердечник в положение примерно посередине рабочего диапазона удержания и законтрить его стеарином.... Очевидно , с годами ушла настройка, а ломаться там нечему.
Связист
10/10/2009 21:35
Димофон, Когда-то боролся с этим чудом. По схеме транзисторы Т1 и Т2 меняй. Кажется КТ3101.
