Cхема стабилизатора. Luxeon vk 1000v
Romario74
Сообщение #1 От 01/01/2009 23:28 цитата
Нужна схема стабилизаатора. При включении на180в срабатывает не та релюха и на выходе 250в.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 02/01/2009 12:19 цитата
Посмотри http://archive.espec.ws/section1/file14279.html
Romario74
Сообщение #3 От 02/01/2009 16:28 цитата
Никола-борода, это не то. Luxeon VK 1000V стабилизатор напряжения переменного тока 560-800вт.
adri
Сообщение #4 От 27/05/2009 18:08 цитата
Ищу схему автоматического стабилизатора напряжения
Помогите колеги ! Принесли автоматический стабилизатор напряжения LUXEON VK-1000V не подает признаков жизни. Нужна схема и по возможности прошивка ПИКа.
ELPro
ELPro
Сообщение #5 От 27/05/2009 23:09 цитата
Прошивка скорее проблема, а вот в журнале радио пару лет назад была такая схемка с ПИКом там и прошивка. Принцип - отслеживает напряжение, переключает симисторами обмотку транса с шагом 10В всего пять - шесть положений. Выложи фотки и чего намерял, будем посмотреть
adri
Сообщение #6 От 28/05/2009 19:26 цитата
Если можна номер и год журнала.На ПИКе написано LRMCU8B2K-D18\P. распиновку его в нете ненашол. Питание 5 в на пик приходит но индикатор(АЛСКа) не светится.Управляющие реле при включении сети щелкают но напряжения на выходе нет.Фотки ксожалению выложить немогу есть только ссылки в нете http//auction.meta.ua/item/2444615.htm - 64k
ELPro
ELPro
Сообщение #7 От 31/05/2009 14:15 цитата
Если нарелюшках и ПИКе может подойдет вот такая схема в пристегнутом файле. Журнал находится по адресу http://depositfiles.com/files/9p8ygjmwj в формате ДЖВЮ
  Стаб переменки.pdf  80.6 КБ  Скачано: 5072 раз(а)
adri
Сообщение #8 От 31/05/2009 21:04 цитата
Спасиба, там битый ПИК. Тема закрыта.
yarik1981
yarik1981
Сообщение #9 От 04/08/2010 15:27 цитата
тоже попался LUXEON VK-1000V с битым LRMCU8B2K-D18\P, не у кого прошивки на него не нашлось за это время?
