vvp12345
принесли так:при включении горит красный свето-диод,но аппарат не реагирует на POWER и пульт,и сам аппарат молчит.Разбирать начал,чё то как то произошло и он при включении крутит двд мотор, а с диском крутит его постоянно,но звука нет и экран не светит, PLAY не помогает......
Схема поможет контрольными точками |
eduard2
georgi d
vvp12345
| Спасибо!,нашёл раньше.Но сделать не смог,процU201 греется хорошо,ПОХОДУ ОН ПРОБИЛСЯ ГДЕ ТО,кто что знает как его проверить ,подскажите пож. |
RUZIK40
| Он и должен грется, проверяй его питания. Температуру надо оглашать в единицах измерения, гадать за тебя никто не будет... |
vvp12345
