Автор | Сообщение |
pva
Помогите со схемой Sony KV-X2551K |
k3048
pva
freid
TV KV-C2961D, AE-1C, RM-816. Здравствуйте ребята! Купили друзья ап-ат с "рук" без паспорта, без пульта! Не получается настроить каналы .Пульт есть , но от другого ап-та (Соньки). Могу найти программу, а запомнить ее не получается! На пульте слева внизу шесть слегка утопленных кнопки, все операции проходят при нажатой первой(основной из этих шести). Все нашел, показывает и что бы канал (ОСД инфа на экране справа вверху) перестала мигать, нажимаю две верхние кн. сразу (из этих шести) и все пропадает и не запоминается!!!Может что-то не то делаем. Когда-то настраивал подобный, но давно и забыл. По идее при выходе из поиска все должно запомниться.... Прошу поправить, если ошибаюсь. Прошу помощи, а если у кого есть ссылка на инструкции Сонек, так вообще... У меня есть на Панасы, есть на соньки, но там на новые модели, во , а это ж старичок! Прощу помочь!Владимир. P.S. схема и мануал есть, но там таких тонкостей нет! вот бы инструкцию... |
bogdan_zap
Ищу схему телевизора SONY KV-M2521K, шасси AE-1C. При вскрытии обнаружил згоревший предохранитель питания 220В. Временно поставил перемычку вместо него. Включил в сеть - перемычка тут же благополучно расплавилась и перегорела Где-то КЗ в схеме. На плате со стороны элементов вроде бы все в порядке визуально. Дальше копать и искать неисправность не стал - хочу сначала схему найти.
Хозяин говорит, что раньше телевизор ввел себя странно: выключался сам, часто невозможно было вообще включить, а сейчас вообще труп. |
zapad
