ТВ Trony T-CRT2105 - ищу схему
ahmet301
Сообщение #1 От 16/11/2010 10:02 цитата
Помогите найти схему Trony T-CRT2105 состав:
процессор TDA12062/N1F00
тюнер TEDE9-281A
строчная 2SD1556
память 24C32WP
питание TDA16846-2P
кадровая буквы затерты 7182A
звук не читается
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 16/11/2010 13:10 цитата
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,14463/ , первые 4 страницы..
ahmet301
Сообщение #3 От 16/11/2010 20:41 цитата
огромное спасибо похоже но не то
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 16/11/2010 21:35 цитата
Что конкретно не то.. На процессоре наклейка есть? Если есть - чего там..
ДОБАВЛЕНО Вторник, 16 Ноябрь 2010, 22:36
ahmet301 писал:
кадровая буквы затерты 7182A звук не читается
Скорее всего, TDA8172A, аналог TDA8177, просто мньшей мощности.. И ещё с десяток аналогов есть
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 16/11/2010 21:47 цитата
ahmet301, на шасси M66 посмотри схему http://monitor.espec.ws/section1/topic123269.html key-s хочет по скитеру определить какое у тебя шасси гы-гы
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 16/11/2010 22:00 цитата
Конечно по стикеру.. Оно так и есть, если ты не знал гы-гы Шасси кодируется в стикере, клоун гы-гы
M68 составом ничем, кроме EW, не отличается от M66
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 16/11/2010 22:10 цитата
key-s, мне надо уже по твоему ник менять на клоун key-s вот от этой инфы узнал,что у автора шасси M68- а диагоноль неучитываешь 29 от 21? http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=67694&sid=a6a4af1e4629d4ac6987eb94851c664a
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 16/11/2010 22:19 цитата
Тебе вроде по-русски писал - в стикере и кодируется шасси.., читай по своей ссылке
TDA12062H/N1F(наклейка-V8-T00M68-13M34)
гы-гы
А также по-русски писал - M68 составом ничем, кроме EW, не отличается от M66. Если это не M68 - тогда дураку понятно, что это M66 гы-гы
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 16/11/2010 22:35 цитата
key-s, ETC009 (M61) пусть автор посмотрит этот если это не шасси M66 ?
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 От 16/11/2010 22:38 цитата
eduard2 писал:
Пусть автор посмотрит уже стикер гы-гы
VikBel
Сообщение #11 От 16/11/2010 23:08 цитата
key-s писал:
Уточню. Пусть автор конкректно пересмотрит всё..
ahmet301 писал:
звук не читается
Какой корпус?
ahmet301 писал:
И уточнит что это такое не то и чем похоже, не похоже.
Конечно если автору это всё ещё надо........
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 23:22
ahmet301, А теперь серьёзно.
key-s, и eduard2, При правильной постановке вопроса найдут что угодно.
Но как и у всех мастеровых людей у них куча своих проблем связанных как правило с нехваткой времени.
Может быть проявишь какое небудь уважение?!
ahmet301
Сообщение #12 От 17/11/2010 09:06 цитата
Наклейка на процессоре V8-T00M68-13M34, питание1 в 1 как М66 все остальное не совпадает, огромное спасибо и уважуха за беспокойство, ещё есть стикер EBC600040A02924
