Схема шасси 2168S
На страницу Пред.  1, 2
eduard2
eduard2
Сообщение #21 от 30/11/2010 22:59 цитата
Akopyanz, cколько у тебя звуковух 2 или 3 а БП -BU508A cтоит или поменял ? обычно BU508A+TDA4601 (и вообще это кому надо схема? в твоих интересах ,чем больше инфы дашь- тем быстрей помогут) и ещё 2168S-3A
это и есть твоё шасси смотри http://archive.espec.ws/section550/file22467.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #22 от 01/12/2010 09:15 цитата
eduard2 писал:
На схеме три, потому что два - левый, правый и третий - сабвуфер.. Двух может и не быть, тогда это моно. TDA4601 никогда в комплектации с LC863xx не стояло.. Чего выдумывать
Шасси SS1 - http://archive.espec.ws/section552/file23091.pdf
Akopyanz
Сообщение #23 от 01/12/2010 12:27 цитата
Я конечно извиняюсь но мне выдумывать нет резона. Про TDA4601 я словом не обмолвился это у кого-то воображение разыгралось а стоит в БП BU508AF и он не выпаивался и не я его туда ставил. Сборка телека Калининградская. По звуку стоят 2 микрухи.
eduard2
eduard2
Сообщение #24 от 02/12/2010 04:56 цитата
Akopyanz,
Akopyanz писал:
Аппарат мудреный - перерыл все
поэтому и подумал , что автор недописал TDA4601
Akopyanz писал:
эначит стоит аналог BU508AF , а по поводу звука стоят две AN5265=CD5265CS есть и такая схема на шасси SS2, я её сразу давал потом убрал ,т.к автор посчитал ,что она неподходит ? вот эта схема http://archive.espec.ws/section629/file22242.html
http://archive.espec.ws/section547/file19078.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 от 02/12/2010 12:54 цитата
eduard2 писал:
поэтому и подумал, что автор не дописал TDA4601
... значит стоит аналог BU508AF
Меньше думай.. Никогда драйвер TDA4601 не стояли в этих аппаратах.. Как и BU508AF - не обязательная пара к этому драйверу. Это обычный транзистор, который вполне самостоятелен
