Ищу мануал польз. - домофон COMMAX cdv50n (решено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 От 30/01/2011 16:59 цитата
Ищу мануал пользователя домофон COMMAX CDV-50N(на русском)
RUZIK40
Сообщение #2 От 02/02/2011 12:11 цитата
Зачем мануал? И почему именно на русском? Если есть "не на русском", то выложи его. Схема подключения тут - safemag.ru/commax-cdv-50n
Схема подключения CDV-50N:
Красный — аудиосигнал.
Синий — общий.
Желтый — питание 12 В.
Белый — видеосигнал.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 03/02/2011 07:32 цитата
RUZIK40, эта распиновка понятна из мануала того, что имеется. Непойму того, что отмечено красным на фото. И ещё вопросик: "Какой максимально-допустимый ток в(желтый--питание 12В)?" Камера у меня ACV-302CHD-SD (в мануале не такая указана), потянет её БП домофона? Вот, собственно только для этого и нужен мануал. Спасибо.
http://s48.radikal.ru/i121/1102/5e/40ba4c312c26.jpg
RUZIK40
Сообщение #4 От 05/02/2011 00:57 цитата
стопыч писал:
Что мешает выложить его?
стопыч писал:
И я не понял что непонятно, если есть проблемы с англицким, то гугля-переводчика используй.
стопыч писал:
Какой максимально-допустимый ток в(желтый--питание 12В)" Камера у меня ACV-302CHD-SD (в мануале не такая указана), потянет её БП домофона??
Думаю да, подобные камеры все примерно одинаково потребляют, примерно 0,1А, а вообще что мешает замерить ток потребления?
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 08/02/2011 08:15 цитата
RUZIK40, домофон уже работает! То, что отмечалось на фото, это исполнительные контакты реле, которое внутри вызывного блока(для открытия замкА). Ранее никогда не касался домофонов, вот и спасовал сперва улыбка . Всё там просто!
