БУНЯ
Верный друг сайта
| Выгорели 4 полевика вместе с платой и детальками ( неизвестными). |
m.ix
Master Mixa
VikBel
| БУНЯ, Искать схему на ИЖ или ЛАДУ по моему опыту, занятие безполезное. А вот соответствие схемы какому либо не очень новому фирменному усилку весьма вероятно. Напиши подробней что у него внутри (обычно из крупных 4 биполярных т-ра 2 полевых и какая не будь 494-я микруха) попробую что не будь подобрать. |
m.ix
Master Mixa
Эх моя опять пропустил слово *АВТО*
| vikbel писал: | | схему на ИЖ или ЛАДУ |
Это верно, есть такие выкидыши автомагнитолы LADA = china |
VikBel
| m.ix, Предпологаю что на этих аппаратах из отечественного , только названия на шильдиках. Продают чью-то продукцию под рускоязычными брендами. Этим думаю и объясняется отсутсвие схем. |
m.ix
Master Mixa
vikbel, Думаю ТВ орбитой-сам знаю тк закупались у них ими. на этом закончим, а то тему удалят.
БУНЯ, Фотку усилка в студию, а то гадать будем. |
БУНЯ
Верный друг сайта
vikbel, Очистив от гари увидел совсем другую картину, сгоревщие дорожки, сопроты 4шт, и 4 полевика, это только при внешнем осмотре после очистки и отмывки платы. Состав следующий : NE5532P - 4шт, A1220 - 4шт, C2690 - 4шт, А1941 - 4шт, С5198 - 4шт, преобразователь на RC4558P, TL494CN и полевики IRFZ44N - 8шт (я так думаю, т.к. на сгоревших, только на одном ели видно 44).
m.ix, вот как выглядит
VikBel
| Нормально сгорело. Основная неисправность, вероятнее всего находится между тем транзистором у которого корпус целый и 494-й . Схему в почте смотри , преобразователь в ней очень похож. |
вованыч\16
судя по картинке и скорей всего сгорело одно плечё это зеркальное отрожение второго ..скорей всего какойто из полевиков уплыл на лево .а и потянул остальных троих.если транс. не в каратыше. а как сам усилок на прозвон? |
m.ix
Master Mixa
Тут весь шим надобно менять.
Питание там -+ 35 вольт.
Починишь это плечё, стрельнит второе но после. |
БУНЯ
Верный друг сайта
vikbel, спасибо за схему, не совсем оно, но всё же есть что сравнить | вованыч писал: | | судя по картинке и скорей всего сгорело одно плечё |
так оно и есть, одно плечо,| вованыч писал: | | а как сам усилок на прозвон? |
усилок вроде на прозвонку живой, только 4 кондёра ( из шести) 220х25 вдулись.| m.ix писал: | Тут весь шим надобно менять.
живого в преобразователе ничего не осталось, урожай пока что такой RC4558P, TL494CN, 2SA1015, С1815, IRFZ44N - 4шт,( поменяю все - 8шт), и четыре сопроты по 100 Ом, ну естественно и литики за одно поменял, хорошо, что все номиналы на плате подписаны завтра куплю полевики и отпишусь. |
БУНЯ
Верный друг сайта
всем спасибо, усилок сделал, отделался легко, урожай только тот, что описал выше.| БУНЯ писал: | | RC4558P, TL494CN, 2SA1015, С1815, IRFZ44N - 4шт,( поменяю все - 8шт), и четыре сопроты по 100 Ом, ну естественно и литики за одно поменял | ну и дорожки в трёх местах востановил.
тема закрыта.
Alexasha
Дайте схемку, жадины...  |
Sparo
По этим усилителям никакой информации нету =(
У меня тоже погорели 2 полевика IRXZ44N
интересно почему они горят?
вылетели при высокой громкости музыки (не максимальной), но подключено на усилитель было 2 колонки herz по 140 ват максимальных и 1 сабвуфер на 250 ват.
Неужели они вылетели из за перегруза? Зачем тогда он нужен, если слушать его на обычной громкости? |
VikBel
| Sparo писал: | | Зачем тогда он нужен, если слушать его на обычной громкости? |
Это вопрос к тому ктого его продал и к тому кто купил.
Меняй IRXZ44N и всякую мелкоту между 494-й и полевиками.| VikBel писал: | | Основная неисправность, вероятнее всего находится между тем транзистором у которого корпус целый и 494-й | То есть вылетает что не будь в одном плече до полевиков. Преобразователь работает на одном исправном плече не выдерживает и успешно сгорает.
А в неисправном полевики остаются целые. 494-е как правило в этих усилках остаются целые. |
