тв Toshiba 32AV600E Нужен мануал.
pabel
Сообщение #1 От 15/09/2010 19:51 цитата
Панель-LK315T3LA51
Проц-R8J66614
Флеш-25L1605
Тюнер-TAFT-Z714D(вроде так,частично чернилами закрашенно).
Может у кого есть мануал?.
RUZIK40
Сообщение #2 От 16/09/2010 10:07 цитата
Есть мануал 32AV607PR под зеус, подойдёт или нет не знаю, выслать на мыло?
pabel
Сообщение #3 От 16/09/2010 11:24 цитата
Давай попробую.
RUZIK40
Сообщение #4 От 16/09/2010 11:46 цитата
Принимай, ушло.
pabel
Сообщение #5 От 16/09/2010 13:09 цитата
RUZIK40, ....мимо улыбка .....в смысле -"вооще" не то. голливудская улыбка
Спасибо что откликнулся.
RUZIK40
Сообщение #6 От 16/09/2010 15:51 цитата
Смотри почту, модели не те, но вдруг... А с чем проблема? Инверторы, БП, или...?
ДОБАВЛЕНО Чт 16 Сен, 2010 14:58 PM
Твоя панель идёт в модели 32AV605, 32AV615, 32AV625, 32AV635 и есть мануалы на эти модели. Надо?
pabel
Сообщение #7 От 16/09/2010 19:07 цитата
RUZIK40, Конечно я не откажусь.
В БП источник дежурного питания вылетел.Микруху поставил,отремонтировал.Загорается красный светодиод и после нажатия на ВКЛ он гаснет и через некоторое время опять светит.
Щупом измеряю нет никаких сигналов на включение других БП(у меня иголка на щупе осцилла,влезаю со стороны проводов в разъем).В то же время на выводе AC DETEKT(с БП) -сигнал изменяется.
В общем меня заклинило .Знаю что Логики никакой-вот и сидел весь день умную мысль из себя выжимал. голливудская улыбка
Короче -Умная мысля не появилась ,решил еще раз проверить сейчас вечером.
Есть оказываются сигналы на ВКЛ ТВ,иголку от щупа надо было дальше(глубжее) тыкать. голливудская улыбка
RUZIK40, Тебе огромное спасибо.
Завтра буду дальше делать БП.
pabel
Сообщение #8 От 16/09/2010 22:29 цитата
RUZIK40, Просьба еще одна к тебе,вот это глянь,у меня такой БП-
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/6164-psu-srv2169ww-type-2-68-fb43b-e128280/
georgi d
georgi d
Сообщение #9 От 16/09/2010 23:14 цитата
pabel, здесь другой блок питания но может в общем пригодится.
временно посмотри его.а там может и RUZIK40, и ребята что ни будь найдут
  TOSHIBA 32AV500PR.pdf  1.22 МБ  Скачано: 1494 раз(а)
pabel
Сообщение #10 От 16/09/2010 23:23 цитата
georgi d, Спасибо,у меня этот мануал есть,я его смотрел.
Я чего с этим мануалом вожусь ,так это то что в телик молния трахнула ,было у нас недавно.И вот я думаю что на БП это не закончится. голливудская улыбка
pabel
Сообщение #11 От 17/09/2010 08:45 цитата
Все ,пошел искать Даташит на SSC9500 ШИМ.
Нашел,разобрался-она дохлая.
У нас нет ее,в Москве нет.
Будет на следующей неделе из Малайзии.
RUZIK40, Если все же где встретишь схему(на сам Маин,дай знать пожалуйста.Думаю что это еще не вся эпопея.
Leksander
Сообщение #12 От 16/02/2011 01:49 цитата
Чем всё закончилось-то?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 16/02/2011 02:16 цитата
Leksander писал:
Заменой SSC9500 на MCZ3001. http://monitor.espec.ws/section9/topic169897p80.html
RUZIK40
Сообщение #14 От 16/02/2011 02:38 цитата
Leksander, а что интересует? Сюда загляни - http://monitor.espec.ws/section9/topic169897p80.html pabel там написал.
ДОБАВЛЕНО Ср 16 Фев, 2011 1:42 AM
БУНЯ, не заметил твоего поста, страницу не перезагрузил.
Leksander
Сообщение #15 От 18/02/2011 02:38 цитата
Проблема с аналогичным блоком питания. Интересно было: подтвердился ли диагноз, а главное удалось ли найти SSC9500. В поиске на тему с заменой как-то не натолкнулся. Теперь буду пробовать менять. Спасибо за ссылку.
pabel
Сообщение #16 От 18/02/2011 08:18 цитата
Вот тебе плата переходная ,для вертикального монтажа в layout50.расширение LAY.
К нижним контактам припаиваются ножки(я от разъема СНП ставил)
И впаивал по месту старой микросхемы (в соответствии со схемой).
Верхние контакты соединяются проводами также соответственно схемы.
Сам будешь рисовать печатку,обрати внимание на то ,что возле ножек микросхемы 14,15,16 не должно проходить проводников по плате,от низковольтной части микросхемы.
