trilogic
| Шасси должно быть это : BN64-01053A |
georgi d
trilogic
| Спасибо. Просмотрел все. Нет схемы. |
georgi d
http://monitor.espec.ws/section31/post1174430.html Ссылки на схемы блоков питания и инверторов. Хорошая работа
этот блок питания ? BN44-00338B если он и тебе нужна схема блока питания то она здесь. не торопись она там.просто нужно скачать все 3 part и сохранить.тогда сможешь схемы увидеть
trilogic
| Спасибо. нашел БП+инвертор . |
georgi d
| trilogic писал: | | Спасибо. нашел БП+инвертор . |
trilogic,значит не то?тогда это http://rc5.ru/files.php?id=10023 BN44-00259A.ты нам говори.это нам нужно что бы в будущем уже знали .
trilogic
Expert850
| У меня такой же аппарат, после грозы через тюльпан нет звука , через skart все норм. С тюльпана после разделительных конденсаторов к.з. на корпус. Нужна схема основной платы или подскажите какая микруха коммутирует звук. |
trilogic
| IC2002 (MM74HC4052M) на ней звук ищи. если он раньше не потерялся. |
Expert850
Я дико извиняюсь, но эту микруху не нашёл. Может по фотке подскажете где она стоит.
trilogic
| я не знаю где она расположена. поищи. |
