ILNAR85
| Ищу схему БП дом.кинотеатра LG HT306SU, либо номинал стабилитрона ZD904 на нём надпись 1085Т. Заранее спасибо!!! |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ILNAR85
Борис Горбунков, спасибо за помощь , но это не то. Мой стабилитрон в стеклянном корпусе как обычный диод с катодом и анодом. |
richard34
ILNAR85
| richard34, стабилитрон стоит между выводами 6 и 7 микрухи STR-W6053S |
richard34
| у меня стоит mmsz5242b на 12в 0.5вт |
ILNAR85
| richard34, а у тебя такой же аппарат или бп на такой же микрухе? |
richard34
скорее всего от другого аппарата, из разбора на такойже микре.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2011
катодом на 6 ногу, 5 и 7 вместе сидят на корпусе,точнее на общем |
ILNAR85
| Да точно также. Спасибо большое!!! Завтра поставлю и отпишусь. |
richard34
| гдето даже набрасывал обвяску ,если надо скину. |
ILNAR85
| Хорошо, если надо будет сообщу. |
ILNAR85
| Стабилитрон поставил, ни какого результата. Похоже микруха сдохла, т.к. 5-я и 6-я нога прозваниваются между собой в обе стороны на 70 Ом. Микруха придёт, поставлю отпишусь. |
