FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Добрый день!!! Есть автомагнитолла Pioneer DEH-P4900IB, при подключении перепутали полярность на питание, больше магнитолла не включается!!! Сгорел предохранитель, заменил, толку ). Что может быть ещё, сча смотрю по плате, дорог выгоревших пока не вижу. Скиньте пожалуйста схемку на неё!!!
P.S. если опять не правильно оформил тему, извиняюсь, просто ещё не привык до сих пор к вашим правилам оформления тем!!! |
pabel
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Да немного ошибся, чуток, точно DEH-P4900IP, и P тоже забыл в начале написать!!! Спасибо тебе. Сча буду искать коротыш промеж + и -.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 17:38
pabel, что то я не пойму как его скачать???
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 17:59
Так как же по вашей ссылке скачать схему??? |
scuns2
| да не ищи ты коротыш унч откинь. |
pabel
| Качай браузером нажав вот это- |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
scuns2, это не из за него, на питающих концах коротыш меж + и _, проблема была в диоде D902, сча ищу, заменю и попробую.
pabel, у меня этот значёк почему то не отображается!!! |
pabel
FreddikMerfi, Если у тебя Опера ,то значит включен "Блокировщик содержимого".-значек ,внизу браузера,называется "Блокировщик рекламы и Флеша".
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 19:12
Или можешь наверху посмотреть -Сервис-Блокировка рекламы и Флеша-(снять галку с поля квадратика)"Включить блокировщик содержимого" |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| pabel, нет, у меня не опера, а огнелис и все ограничения отключены!!! |
scuns2
| попробуй замени диод но чет подсказует что унч дохлый будет. но дай Бог чтоб повезло. |
Серж66
а что уже можно ремонтировать без тестера и замеров.
Ненадо учиться оформлять тему, учитесь ремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2011 19:22
держи
deh-p4900.rar 6.43 МБ Скачано: 1369 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
pabel, да, копиенная картинка.
scuns2, проблему решил заменой диодов D 901 и D902 + вздувшийся кондёр на фильтре!!!
Серж66, нужна была в основном схема, а остальное сам пробовал починить, тестер соответственно есть, а мерять чего, если коротыш на входе по питанию, надо было сначало его устранить!!! |
411i6470r
значит УНЧ выжил после переполюсовки ? это хорошо... ремонт обошёлся "малой кровью" - диод + кондюк ...
FreddikMerfi, повезло тебе ! бывает страшнее при переполюсе - почти всё выгорает... |
TRIPLEX
| 411i6470r писал: | значит УНЧ выжил после переполюсовки ? это хорошо... ремонт обошёлся "малой кровью" - диод + кондюк ...
что вы имеете ввиду под ВСЁ?
У меня после такого подключения только УНЧ выгорали и дорожки иногда |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
411i6470r, да, повезло, видно хозяин аккуратно её пробовал спалить!!!
TRIPLEX, вот и мне всё время попадались магнитоллы с выжжеными дорожками, запаивал и они работали. |
kondra69
| Ещё, кроме выходной микросхемы после переполюсовки у меня выгорел стабилизатор на 8 вольт, который на сидюк идёт и микросхема в тюнере, процессор, греется так, что пальцы обжечь можно. Тоже надо менять. |
