Pal-Secam
Не нашел никакой информации по усилителю MARKUS MA2300S. Усилитель работает, но... Неплохо было бы на схему взглянуть...
И всё бы ничего, но смущает меня вот эта картинка, срисованная с платы питания этого усилителя. Обгорела эмаль на резистре, обведённом красным кружочком. Нужно установить его номинал. Тестер показывает 10 Ом.
Непонятно в каком это режиме работают эти стабилизаторы? Почему включены задом наперёд и без общего провода?
Или Даташиты врут - что маловероятно, или так надо?
viktor_ramb
Сам себе начальник
Pal-Secam,| Цитата: | | Непонятно в каком это режиме работают эти стабилизаторы? | Возможно в режиме стаба тока подобно LM317.
| Цитата: | | Обгорела эмаль на резистре, обведённом красным кружочком. Нужно установить его номинал |
Скорее всего номинал как и в зеркальном канале. |
Pal-Secam
В зеркальном канале 100 Ом, а здесь, даже если и обгорел - почему 10 Ом? Он же должен в таком случае наоборот увеличить сопротивление.
И почему входное напряжение 21 Вольт через выпрямитель подаётся на выход этих стабов? Ничего не понимаю... |
Pal-Secam
Pal-Secam
Замеры напряжений показали: В положительном плече + 15 В, в отрицательном плесе -24В. Что свидетельствует о том, что стабилизатор 7905 пробит. Замеры сопротивлений между выводами показали КЗ во се стороны. Обгоревший резистор как раз включен между 1-й и 2-й ногой этого стабилизатора.
Всё это понятно и логично. Но почему ТАКОЕ включение? Как оно работает? |
Pal-Secam
Заменил микросхему KA7905 на новую, переделал печатку, согласно даташитам, обуглившийся резистор заменил на МЛТ-1 100 Ом.
Усилитель сейчас поставлю на прогон. А там видно будет.
Но, на всякий случай, схему этого чуда было бы неплохо заиметь.
Есть ещё несколько вопросов по этому агрегату, но без схемы нету смысла их даже задавать.
Тему можно считать закрытой. |
