принципиальные схемы видеодомофонов
На страницу 1, 2, 3  След.
cito
Сообщение #1 От 21/02/2006 13:27 цитата
Требуется принципиальная схема на видеодомофоны COMMAX DVP-4HP и KOCOM KVM-524R. Подскажите где найти? Заранее бдагодарен.
kopalin
Сообщение #2 От 09/06/2006 21:33 цитата
Забирайте - http://cxem.net/download/get?cat=doc/sec&file=commax_dvp_4hp.rar
если не качатся -схема во вложении.
  commax_dvp_4hp.rar  71.79 КБ  Скачано: 17412 раз(а)
Markovich
Markovich
Сообщение #3 От 10/06/2006 16:15 цитата
А на KOCOM KVM-524R может у когото найдётся схемка
Пономарев
Сообщение #4 От 03/08/2006 09:44 цитата
хотелось бы и схему блока питания поглядеть на DVP-4hp
msov
Сообщение #5 От 06/12/2008 22:34 цитата
Как к Commax DVP-4HP подключить дополнительную видеокамеру, какие нужно сделать переделки?
Madhr
Сообщение #6 От 27/01/2011 13:42 цитата
Нужна схема на FORTRESS VD 811B не откликается вызывная панель, схема подключения на девайсе левая, что такое "пугач ("контакт А), не имея мануала не пойму, может кто обьяснит?
Parafin_07
Сообщение #7 От 14/03/2011 12:54 цитата
У фортресов есть возможность отпугнуть или привлечь внимание посетителя, в вызывной панели дополнительно стоит генератор, эту возможность я как правило вообще не подключаю, т.к. генератор часто вылетает и панель не работает. Еще он работает как сигнализация, если панель снимается в домофоне срабатывает сигнал!
Андрюшевич
Сообщение #8 От 19/03/2011 12:16 цитата
на FORTRESSе VD 811B пропал сигнал вызова, те при вызове видио включается, а звука никакого нет. Подскажите как с этой бедой бороться(кроме как выкинуть домофон))))
IOjwodj93ur
Сообщение #9 От 09/04/2011 17:56 цитата
Где можно найти схему на домофон KENWEI 4HPTN/C?
Владимир-53
Сообщение #10 От 11/12/2011 01:13 цитата
IOjwodj93ur,
Тот же вопрос. Нашли Вы данную схему? Если да - то дайте информацию, где ее можно взять.
Вопрос к форумчанам. Вышел из строя домофон KENWEI 4HPTN/C. Вызывная панель JSB. При проверке перед монтажем все ОК. Поле монтажа не работает. Такое впечатление, что все время нажата кнопка вызова на вызывной панели. Видео нет. Домофон вместо +12В выдает +6В (и то на ХХ - без вызывной панели). С вызывной панелью - +2В. При подклюцении к вызывной панели внешнего блока питания +12В видеоканал работает, аудио нет. Такое впечатление, что вышел из строя внутренний блок питания домофона, но без схемы влезать внутрь не хочется. Поэтому вопрос - где можно взять схему? Может кто поможет? Заранее благодарен.
IOjwodj93ur
Сообщение #11 От 01/06/2012 20:00 цитата
Владимир-53 писал:
IOjwodj93ur,
Нет, к сожалению до сих-пор не нашёл схему недовольство, огорчение
Теперь ещё ищу схему для JEJA 228 M JS
Вобщем лежат 2 домофона (жертвы грозы).
Без схем немогу ничего сделать.
- KENWEI 4HPTN/C
- JEJA 228 M JS
Хотябы схему блока питания...
Wind_k
Сообщение #12 От 02/09/2012 18:20 цитата
Подскажите, где можно найти схему на домофон KOCOM KVM-524R?
Nikom2012
Сообщение #13 От 10/09/2012 10:27 цитата
Wind_k, Вот есть кое-что
  Videodomofon.rar  1.15 МБ  Скачано: 11757 раз(а)
Wind_k
Сообщение #14 От 11/09/2012 11:56 цитата
Nikom2012, это как раз то,что нужно! Огромное спасибо!!
DNIK
Сообщение #15 От 18/04/2014 11:43 цитата
Nikom2012 писал:
Приятно, что мои труды, в рисовании схем, кому то помогают. Я эти схемы выкладывал на сайт "monitor.net"
"dnik"
puchewich
Сообщение #16 От 03/09/2014 10:28 цитата
Всем привет. Подскажите, где можно скачать схему на Видеодомофон JS-228M?
Planer83
Сообщение #17 От 29/10/2014 16:42 цитата
Ребята, всем привет, может у кого есть принципиальная схема видеодомофона ELRO VD53A??
+Bass
+Bass
Сообщение #18 От 08/02/2015 17:31 цитата
Всем привет.Если у кого схема домофона JEJA 228 M JS проблема в том что не срабатывает реле в разговорной панели для управления замком .
kdzen
Сообщение #19 От 22/04/2015 06:20 цитата
Здравствуйте.
Fortress 102С35rec. Подключена стандартная вызывная панель из комплекта на основной вход через RG12. Все работало. Инструкция утеряна. Есть возможность подключения доп камеры. 4 Контакта(желтый, зеленый, черный, белый) зажимаются болтиками. Взял на пробу простенькую камеру. При подключении одновременно обеих картинка накладывалась помехами друг на друга. Решил поставить размыкающие кнопки. Т.е. на каждую камеру по тумблеру вкл\выкл в разрыв питания. Тогда все было бы ок. Проверил на коленях. все работало. Протянул провода и тут на тебе. Перестали работать обе камеры. Уже стандартно основная панель и та видео не показывает. Звук есть все красиво. Вызов идет. Можно общаться, но видео нет. Наверняка что-то спалил.
Вот как - то так. Надеюсь доступно. Ибо не технарь. Подскажите выход. Спасибо
koresh555
Сообщение #20 От 15/07/2015 23:39 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли у кого принципиальная схема KIP-611PG Kocom Трубка интерфона на 11 абонентов, питание 24В, не более 15Вт., 4-х проводная схема подключения и возможность конференц связи?
Напряжение не правильное подали и погорело 2 аппарата(((
