SPN5189B зарядное для MOTOROLA ищу схему
locik
Сообщение #1 От 05/11/2012 23:41 цитата
хочу попробовать сделать из него источник питания для подключения
вместо АБ.по дорожкам восстанавливать не хочется.схемка оказалась
сложнее чем я думал.
Сообщение #2 От 06/11/2012 00:21 цитата
Зачем такие сложности? 7,2 - 8,0 Вольт с любого БП - и вперед.
locik
Сообщение #3 От 06/11/2012 00:40 цитата
я немного неправильно выразился.хочу его использовать именно как источник питания при ремонте телефона.чтобы подлезть к деталькам.ведь для этого надо разобрать телефончик и АБ уже не подключить.ну лень мне идти за БП.а этот получится компактным.
можно даже взять с собой.
Сообщение #4 От 06/11/2012 01:43 цитата
МОторола не балует схемами ... делай без нее. Все там подключается при наличии прямых рук
locik
Сообщение #5 От 06/11/2012 21:30 цитата
пошел от выхода.нашел выпрямительный диод.поставил последовательно с ним еще диод.без нагрузки на выходе стало 4.05 В.при включении
телефона падает до 4.02.пульсации на разьеме АБ + - 100мВ.без сим карты включается полностью.пишет как положено вставьте симкарту.
вставляю.начинает загружаться потом сам выключается.подскажите в чем причина.
Сообщение #6 От 07/11/2012 01:18 цитата
вариантов масса - аппаратное - питание, например, програмное - прошивка и.т.д ....
locik
Сообщение #7 От 07/11/2012 01:35 цитата
с АБ все работает.не работает только микрофон.я слышу меня нет.в общем то ищу эту неисправность.все какие можно детали проверил.остались
2 причины.либо питание не подается на микрофон(mic_bias) либо сам микрофон неисправен.поэтому и хочу подать питание от источника.а телефон
такое мне .....телефон Samsung GT-E1080W.
locik
Сообщение #8 От 08/11/2012 21:08 цитата
надо наверное перенести тему в телефоны.
