Околосхемное общение.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Горчитай
Сообщение #141 От 07/01/2012 21:33 цитата
подключения саба TopDevice TDE-220/2 в машину
добрый день.Незнал куда написать поэтому извените если не туда. Имеется сабвуфер topdevice 220, и не могу найти к нему электро схему, у кого есть скинте пожалуйста.
Горчитай
Сообщение #142 От 08/01/2012 00:02 цитата
да именно он.
не он у меня исправен и полностью работает. но дело в том что он работает от 220в, а я хочу установить его в машину, но подключение через безперебойник меня не устраивать(пробывал уже), а вот как сделать по другому думаю может мне помочь либо ктонибудь на форуме либо электро схем. Ну раз электро схему нет, может подскажите как?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #143 От 08/01/2012 01:05 цитата
покупаешь оооочень длинный удлиннитель на бобине, цепляешь к заднему бамперу, вилку в домашнюю розетку и наслаждаешся сабой. когда заблудишься - начинай скручивать провод назад на бобину...
VikBel
Сообщение #144 От 08/01/2012 01:31 цитата
Горчитай, Либо ты прикалываешься либо очень далёк от электроники.
Вероятней второе.
Что бы не пользоваться оооочень длинным удлинителем можно изготовить преобразователь для двухполярного питания(По стоимости пары готовых автомобильных усилителей)
Можно два аккумулятора поставить.
Электростанцию в багажник.
Ветрогенератор на крышу.
Ну в общем на что фантазии хватит.
Самый дешёвый и качественный вариант - Купить автомобильный усилитель или сабвуфер.
rematik
Флудоголик
Сообщение #145 От 08/01/2012 01:34 цитата
sheva0000, можно по типу троллейбуса - рогами за провода зацепиться. голливудская улыбка
VikBel
Сообщение #146 От 08/01/2012 01:37 цитата
rematik, Не покатит. улыбка У троллейбуса постоянка что то около 700в
А вообще если подумать....
Raketa II
Raketa II
Сообщение #147 От 08/01/2012 01:45 цитата
Хороший аккумулятор и преобразователь могут стоить куда больше того сабвуфера, в результате, больше авто.
И все эти рекомендации можно легко узнать по месту установки, а не лохматить клавиатуру и ставить на уши весь интернет.
rematik
Флудоголик
Сообщение #148 От 08/01/2012 01:47 цитата
обычно клиент хочет дёшево, но чтоб сердито... и не хуже чем у Вована с соседнего гаража бумкало.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #149 От 08/01/2012 01:56 цитата
rematik писал:
ну да, бумкало наверное хорошо от безперебойника, но недолго, АКБ "сдох"))
rematik
Флудоголик
Сообщение #150 От 08/01/2012 02:23 цитата
а может и фары глазками в такт подмыргивали?
Горчитай
Сообщение #151 От 08/01/2012 09:32 цитата
а вы хоть когданибудь саб разбирали??? то что он работает от разетки220 это не значит что это напряжение которое необходимо сабу. В нём стоит понижающий трансформатор на 12В (в автомобильном акамуляторе именно 12В). но проблема в том что ещё на трансформаторе указан ещё один параметр 10.7В. Полазив с тестером нашёл 2 провода по 10.7В, отпояв один из них я понил что эти провола служат для колонок(т.к они перестали работать). припоял провод и всё заработало. Так вот вопрос как можно сделать так чтобы саб играл в машине, но и колонки при этом тоже работали? извеняюсь за то что не дал полного пояснения сразу.
VikBel
Сообщение #152 От 08/01/2012 20:07 цитата
Горчитай писал:
В том то и дело что в курсе что там внутри .
И не встречал не одного сабвуфера с однополярным питанием. Если внимательно рассмотришь трансформатор то там обязательно будет как миниум одна вторичная обмотка с тремя выводами.
Да и на счёт напряжения в автомобиле. Норма 13,8 - 14,4 в
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 20:13
Горчитай писал:
Это изречение подтверждает что ты весьма далёк от каких либо знаний в области электроники.
И естественно не в состоянии понять что это такое такое двухполярное питание.
A591954
A591954
Сообщение #153 От 07/07/2012 19:15 цитата
программа (4Sync работает совместно с 4shared. Загрузка файлов на вашем счету 4shared и использовать 4Sync доступ к файлам на все ваши устройства: смартфоны, планшеты, Mac и ПК. Менее ожидания и никаких проблем.) а не файл и пароля на ней никакого нет
kdg59
Сообщение #154 От 07/07/2012 20:57 цитата
Exe-шник это загрузчик, сам файл пдф-ка с паролем 40 мб, тут ещё выложен:
http://www.freeservicemanuals.net/file.asp?id=2135020 .
lesnik178
lesnik178
Сообщение #155 От 20/12/2012 12:10 цитата
Ищу документацию по эпидиаскопу ЭПД-455 (или ЭПД-1).
http://www.radiofokus.ru/kino-foto/EPD/epd.htm
