Andreynet001
may
Andreynet001
may
Andreynet001,
Ну теоретически есть ещё AB...
Панель то ЛыЖинская? Может плясать от туда  |
Andreynet001
панель 42v7 ( LGE PDP 2K6 PDP42X3) в этом СМ нет схем,блок питания практически такой же:
LGE_PDP42X3.pdf 4.26 МБ Скачано: 3065 раз(а)
may
| Дык может без схемы поможем - там нет ничего сложного + даташиты на микрухи... |
Andreynet001
| Схемы так и не нашёл.Проблема в следующем:при включении реле щёлкают и через 2 сек отключаются,лампочки на нагрузке успевают только слегка вспыхнуть,напряжение на дежурке вместо 9v составляет 5v,остальных напряжений нет.У импульсного трансформатора вторичные обмотки соединены параллельно,шим-3ёх выводной MIP 3E3SMY |
RIM9668
ПРИ такой проблемы,у фили,,должен был свтлодиод чегойто поморгать? А как у тебя  |
cbmaster
| Поднимаю тему по источнику питания MPF7419 с тем же вопросом относительно схемы на него. |
