NASERAT
Добрый день
Принесли Panasonic TH 42PA60E на ремонт после третьего мастера. По словам клиента первоначальной неисправностью было перещелкивание релюшек , но телевизор не входил в рабочий режим. Вытащил плату БП , а там распахано конкретно. Без схемы тяжко будет. Бывают ли схемы на блоки питания плазм? Или покупать плату? |
GruVital
Не фанат форума
Банда Телепузиков
| GruVital писал: | | Схемы к модулям PDP, производители не дают, |
кому-то не дают,...
NASERAT,определи номер PCB платы БП...
что-нить типа TNPA-xxxx
т.е., скорее всего, в итоге будешь искать новый модуль,.. но, можно попробывать поднять старый, если повезёт .. |
NASERAT
Шасси GP9DE плата питания TNPA3911. Сейчас вернул телевизор к первоначальной неисправности - перещелкиванию релюшек. Светодиод горит постоянно, без мыргов. Запуск корректора есть, основной блок питания тоже запускается . Но после выпрямителя VS приходит на импульсный стабилизатор на L6565 и полевике. Так вот эта микросхема питается через транзистор и оптрон, сигнал включения идет с микроконтроллера . Какая-то MC34.....
Я хотел запустить блок питания на столе, проверить на работоспособность. Мануал скачал, не понял куда подать сигнал включения. Мануал без силовых блоков. Можно ли проверить блок на столе?
Возможности заказать блок нет, приходиться отсылать клиентов за 1000 км в Алмату для ремонта. |
GruVital
Не фанат форума
| Банда Телепузиков писал: |
кому-то не дают,...
| Не факт, и не показатель!  |
georgi d
NASERAT
Kolt
| Поднимаю тему: как запустить на столе.На разъёме P12 ставится перемычка между 8 и 10 контактом, на разъёме P25 к 10 контакту припаивается резистор 10кОм и с выхода резистора ставятся перемычки на 13 и и 17 контакт. |
