pvv1961
| Всем здравствуйте.Возможно ли найти схему от сабвуфера velodyne EQ-Max 12.При воспроизведении включается и отключается с слышимым щелчком.Хочу устранить эту проблему но нужна схема.Спасибо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| pvv1961 писал: | | Всем здравствуйте.Возможно ли найти схему от сабвуфера velodyne EQ-Max 12.При воспроизведении включается и отключается с слышимым щелчком.Хочу устранить эту проблему но нужна схема.Спасибо. |
А рассмотреть и выложить здесь состав плат буфера лень или религиозные ограничения не позволяют? |
pvv1961
| viktor_ramb, Извините,я не совсем понял.Мне же схема нужна.А фотографировать не чем.Вы поясните что мне нужно сделать. |
Lenchik
При любой громкости щелкает? И что щелкает? Реле защиты или динамик?
Обычно такие простые аппараты ремонтируются без схемы. Там и так все видно. |
pvv1961
| При исчезновении или появлении низкочастотного сигнала происходит включение или отключение саба с характерным слышимым звуком в динамике.И это проявляется на медленной музыке как бы запаздывает его включения. Мне нужно чтобы он работал постоянно не выключался и не выключался чтобы не было ложных срабатываний.А щелкает на любой громкости при появлении или исчезновении сигнала. |
Lenchik
Ну так в чем проблема? Найдите реле и замкните, если ума починить не хватает.
Ваш саб с автоматическим включением. Выключаться он должен с большой задержкой. Что то в этой задержке сломалось, мастер нужен, а не слюнтяй с мечтами о схеме, которая без мозгов все равно не поможет. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| pvv1961 писал: | | viktor_ramb, Извините,я не совсем понял.Мне же схема нужна.А фотографировать не чем.Вы поясните что мне нужно сделать. |
Посмотреть внимательно какие детальки стоят, такие чёрненькие с большим количеством ног, а на них надписи есть, их там несколько. А если это жутко трудный труд для Вас, то не морочьте голову, а отнесите в авторитетную телерадиомастерскую на ремонт и заплатите за него как положено! |
pvv1961
| А есть ли варианты исправить эту проблему.Так как привык по схеме решать и находить правильное решение данной проблемы.Отключить реле это не выход,так как не будет защиты динамика.Ваши доводы не аргументированы . |
Rom-Zecs
| и много данных проблем вы решили? |
Lenchik
Варианты есть, включить мозги.
Что бы найти элементы отвечающие за задержку, много мозгов и не надо. Схема там простенькая.
Если сам не знаешь, отдай тому кто знает где это искать и заплати деньги.
Здесь на форуме большая часть участников справятся с этим за полчаса. Но учить тупых от природы здесь не принято. |
pvv1961
| Я конечно с ваши познаниями не что.Но за свою жизнь в течении 62 лет сам делал платы собирал усилители типа Н.Сухов 89 года но ремонт без схемы .... не пойму. |
eduard2
pvv1961, вот ,что мне с тобой делать? | pvv1961 писал: | | Возможно ли найти схему от сабвуфера velodyne EQ-Max 12 | нет
схему на дешевый китайский ширпотреб ты не найдёшь , и тема перешла как бы в ремонт данного изделия (а в этом разделе только дают схемы и сервис-мануалы) перенести тебя в раздел по ремонту аудио или в корзину сбросить ну , что (участники которые тебе отвечали и не только) скажут или ты как сам считаешь  |
Lenchik
Когда разбираешь аппарат, схема перед тобой. Дорожки видно, детали перед глазами. Что еще нужно?
Еще нужно немного знать теории, как все устроено и всё. |
pvv1961
Тема то простая.Схему я ищу чтобы самому сделать ремонт согласен с Lenchik .А тут такое поднялось уж ос.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 19:28
eduard2, Помогите найти схему на саб.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 19:32
сабвуфер velodyne EQ-Max 12 стоит 35000 рублей и не является китайским ширпотребом. |
Lenchik
pvv1961, отдай специалистам. Там делов то, дольше болты откручивать. Схема тебе ничего не даст. Ты все равно не поймешь назначения узлов. Если бы у тебя были к этому способности, то понял бы и прямо по проводам и деталям как оно работает.
У этого самба в настройках должна быть функция автоматического включения, отключения. Или выключатель сзади. Можно её отключить. Хоть какой то выход раз на голову слаб. |
pvv1961
