инвертер PWA-TF041 DA-1A08-C001A от ноута - схема включения
Alexius
Alexius
Сообщение #1 От 29/05/2009 16:21 цитата
Инвертер от ноута LENOVO-14002. Разъём всего-то семиконтактный, но легко определяются только питание и общий. Остаются ещё три, но с этим - сложнее недовольство, огорчение Помогите определиться с назначением выводов. Пытаюсь разобраться с ним на "столе".
Имеется также инвертер T62.124.C.00 от разбитого ноута IBM2621, но и на него не нашёл никакой доки, одна только продажа. С ним бы тоже хотелось определиться. Прошу помощи
PS. Если бы инвертер PWA-TF041 DA-1A08-C001A продавался в России, то и заниматься, возможно и не стал - проще купить. Но... улыбка
RUZIK40
Сообщение #2 От 31/05/2009 13:56 цитата
Alexius писал:
Два из них должны быть управление (ENA - включение подсветки) и яркость (DIP – аналоговый сигнал регулировки яркости), а третий может и незадейсвован, или второе дополнительное или отдельное питание микросхемы, или ...
Смотри файл, там две схемы с OZ9910, надеюсь это поможет.
Alexius
Alexius
Сообщение #3 От 02/06/2009 10:50 цитата
RUZIK40, спасибо. Со схемой-то проще. Я сам искал доку на OZ9910, но не нашёл, т.к. допустил ошибку, написав маркировку не с буквы, а с нуля недовольство, огорчение
Поначалу, "прозвонка" ничего не дала из-за наличия высокоомных делителей по цепям управления и оборванных SMD.
Разъём для PWA-TF041 DA-1A08-C001A. Цвет соответствует проводу, номера - условны.
RUZIK40
Сообщение #4 От 02/06/2009 13:49 цитата
Alexius, судя по рисунку у тебя ещё есть инфа по этому инвертору или сам рисовал? Выложи что можешь, может ещё кому пригодится.
Alexius
Alexius
Сообщение #5 От 04/06/2009 15:10 цитата
RUZIK40, сам рисовал. Особенность этого инвертора в том, что первичная обмотка транса одна и она нагружена на две сборки - 51747 - полевики, предполагаю.
RUZIK40
Сообщение #6 От 04/06/2009 18:45 цитата
улыбка
Alexius писал:
Если хочешь узнать что это такое, то выложи их фото с читаемой маркировкой
Alexius
Alexius
Сообщение #7 От 05/06/2009 00:07 цитата
Сфотать такую мелочь затруднительно... нечем... улыбка
Судя по схеме включения - это оно
sleep
Сообщение #8 От 10/08/2009 18:51 цитата
Приветствую фсех форумчан!
У меня неисправен похожий инвертер только модификация DA-1A08-C003A. там на выходе стоят 2 сборки BA6T14
Похоже по 2 полевика в каждой, чипы -8 ног. Так на одной сборке 3 и 4 ноги звонятся накоротко. отпаял эти ноги (вроде как откинул один полевик) - подсветка заработала. Запускал ноут без адаптера, тоесть от аккумулятора. Это чтобы не нагружать 3 транзистора. От адаптера ведь напряжение выше туда приходит.
Сборки такие нигде не нашел. Может можно навесить какой транзистор вместо вышедшего из строя, раз уж такую сборку не найти. И как его повесить? нужно распиновку знать
sleep
Сообщение #9 От 17/08/2009 20:51 цитата
Как подобрать туда полевик, какой подойдет? Может что посоветуете? Без ноутбука совсем тяжко
RUZIK40
Сообщение #10 От 21/08/2009 04:52 цитата
sleep писал:
BA6T14
Выложи читаемое фото, может логотип там есть.
И сюда загляни - http://remont-aud.net/forum/78-6353-1
sleep
Сообщение #11 От 21/08/2009 18:06 цитата
Вот самое лучшее что получилось
  BA6T14.JPG  40.47 КБ  Скачано: 11344 раз(а)
sleep
Сообщение #12 От 21/08/2009 22:37 цитата
RUZIK40 Огромное спасибо, облегчил жизнь!
Во как она называется AO4606 - теперь нужно найти IRF7319
sleep
Сообщение #13 От 15/09/2009 20:04 цитата
Счастье было не долгим. Заменил AO4606 (левая сборка по фото) на IRF7319 Только загрузилась винда - пробой на IRF7319 полевика Р канала. Думаю нужно сразу пару менять. Поставил две IRF7319 . Минут 4-5 работы и пробой Р канала на том же посадочном месте (на левой по фотке сборке). Все сборки закончились. Опаял ноги 3,4 на Р канале (где пробой) - подсветка еще проработала минут 5 и сборке хана. Вроде как люди меняют на IRF7319 . Явно слабоваты, может что есть по мощьнее?
universal007
Сообщение #14 От 11/08/2010 06:43 цитата
Всем привет.
Замена AO4606 на IRF7319 , я так думаю, не совсем правильно
т.к. у AO4606 p-channel -30V -6A, а у IRF7319 при 25°C - 4.9A при 70°C - 3.9A
вот и горит p-channel .
У меня ноут SATELLITE A200, инвертер PWA-TF041 DA-1A08-C002A, микросхема управления OZ9910
на выходе стоят 2 сборки NIKOS P5003 3QV6.
Подсветка загорается на несколько секунд и гаснет.
Чем можно заменить эти NIKOS P5003 3QV6 ???
Гугля про NIKOSы вообще молчит.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2010 07:48
Хотя вот сегодня утром, на свежую голову, нашлось вот это P5003QVG вот здесь http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P5003QVG%20080405.pdf классно!
BigGeorge
Сообщение #15 От 12/10/2011 16:23 цитата
инфа всем на будущее
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7389.pdf
пойдёт лучше всего. да, и менять сразу пару, во избежании глупых вопросов )))
а ещё там может быть проблема с трансом ...
jiko
Сообщение #16 От 09/11/2013 23:44 цитата
привет
спрошу в этой теме, чтоб лишних не плодить.
подскажите можно ли заменить pwa-tf041 da-1a08-c003a на PWA-TF041 DA-1A08-C004A2.
спасибо.
Simak96
Сообщение #17 От 01/02/2014 18:34 цитата
Добрый вечер.
Инвертер модификация DA-1A08-C003A. Не работает подсветка. Сгорел предохранитель, пробиты U3 U1(BA6Z14), заменен Q2 (W2T). 12В коротили на землю - из-за пробитого U3. При включении ноутбука сигнал ENA 2,6В, DIP 1,6 (реагирует на клавиши регулировки подсветки). Есть такой же инвертор, но и с ним не работает подсветка.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 21:39
Но при сравнении работы наблюдается следующее - на сгоревшем инверторе на U2 OZ9910SN на 12 ножке есть напряжение 12В и греется, на доноре нет данного напряжения. Думаю может ,что то в сигнале ENA 2,6В? Матрицу проверял на другом ноуте - работает.
