стопыч
Принесли регулятор температуры IGLOO MRT2/CW . Неизвестны сопротивления датчиков. Вобщем без мануала в тупике поккуда...
"Игрушка" польская. Спасибо заранее! |
стопыч
| Всё, починил оба (их принесли два). В обоих было: бесконца - вкл-выкл, вкл-выкл... и т.д. Пульсация пит. всему виной. Но, мануал и сопротивление датчиков всёж надо б узнать. Подскажите, кто знает. Похоже эти термоконтроллеры наличие датчиков не проверяют. Включал без датчиков - ошибку не казали. Мож мало ждал? Вобщем - надо мануал... |
стопыч
Вот добавил фото
стопыч
| Так нигде и не нашел ответ на свой вопрос о датчиках. На нижней картинке все вопросы видны. Цеплял переменники по 10кОм, крутил их, но отключения реле компрессора так и не добился. Там, похоже, и динамичек надо цеплять, или ещё что, на два левых контакта на нижн фото? |
ponitech
стопыч,
Я думаю нужно задать температуру отключения.
Откуда регулятору знать когда отключать оборудование?  |
стопыч
| ponitech, температура задаётся двумя правыми кнопками. Задавал и 2 и 6 градусов. Но мож у меня переменники не подходят по сопротивлению. У меня только модули, даж незнаю от какого холодоса, или витрины они. (передали их мне через третьих лиц). |
ponitech
стопыч,
Есть только на английском MRT-2.
Посмотрите описание параметра "Cx".
Удачи
MRT1CW.pdf 302.23 КБ Скачано: 1839 раз(а)
MRT2_ang_ksi.rar 151.6 КБ Скачано: 1712 раз(а)
стопыч
ponitech, Второй файлик как то закодирован. Так сказал мой комп. не открывается. первый - легко! Спасибо! Но со вторым - я  |
Sandcastle63
| стопыч писал: | | [Второй файлик как то закодирован. Так сказал мой комп. не открывается |
А так лучше?
MRT2_ang_ksi.zip 102.91 КБ Скачано: 2127 раз(а)
стопыч
| Sandcastle63, Да! Спасибо! Завтра на работе займусь. |
МайкопХолод
| стопыч писал: | Принесли регулятор температуры IGLOO MRT2/CW . Неизвестны сопротивления датчиков. Вобщем без мануала в тупике поккуда...
Сенсоры у них килоомные при 25С |
