Pfilips 14GX37A версия 2 - нужна схема.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #1 От 29/06/2014 08:08 цитата
Состав TV:
проц. ST6C
видеопроц. STV2110B
кадровая: TA8445K
звук TDA1905
радиоканал TDA2461 TDA2549
БП: на транз. 2SC5148
строч. транз. 2SD2499
На выходе БП (вторичка)стояли 2 транзистора(отсутствуют). И интересует чем осуществляется переход из дежурки в рабочий режим?Datasheet на проц? Пульта нет.
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 29/06/2014 08:40 цитата
Vasilovich, а ну зайди сюда посмотри (была у меня схема где-то такая ) так ( Юра ) RUZIK40 фрагмент схемы БП даёт http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2645
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 29/06/2014 10:05 цитата
Vasilovich, схема есть такая у меня в бумажном виде. Какой участок тебя интересует? Я сфоткаю.
Это "Альбом схем - выпуск №41 стр.40".
Vasilovich писал:
Команда приходит с 37 ноги проца через резистор R013 - 68ком в базу Q607.
А пока вот участок с интересующими тебя транзисторами.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #4 От 29/06/2014 11:26 цитата
B.B. писал:
Vasilovich писал:
Cпасибо! это то что надо. Цепь включения - проверил. Не вижу что есть Q606 Думаю или C4106 или BUT11 поставить.(А1013 второй из отсутствующих) И если можно кусок схемы с ТДКСом
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 29/06/2014 11:38 цитата
Vasilovich писал:
Пойдет. То, что надо. классно!
Vasilovich писал:
Попробую сюда в тему.
  тдкс.rar  3.34 МБ  Скачано: 358 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 29/06/2014 11:47 цитата
Vasilovich, а что, мало телевизоров, в которых стоит ключ по В+?
Вот например: http://monitor.espec.ws/section1/topic130568.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 29/06/2014 17:29 цитата
Vasilovich,
- а чё по ссылке дал бяка там это всё есть B.B.,
. - по моей ссылке на сайт RUZIK40 (Юра) -такую схему там не выкладывал ( с процем и его обвязку) -мож у тебя полная схема есть -раз так уверено назвал номинал резика R013-68ком подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 29/06/2014 17:38 цитата
eduard2, у меня есть все номера "Альбомов схем по ремонту ТВ", а их было выпущено более семидясяти и в частности
есть в наличии и вышеупомянутый с полной схемой на Philips 14GX37A версия 2.
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 29/06/2014 17:49 цитата
B.B.,
так какие проблемы просканируй с альбома и залей на сайт - мож ещё кому -то пригодится и в базу войдёт ( по моему её там нет )ЗЫ- я свою не могу найти не как хммм...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 29/06/2014 18:03 цитата
В базе нет схемы. Да и тему с этим шасси я делал и не было тогда возможности отсканировать, да и сейчас это невозможно.
Сам альбом не засунуть в развороте, а расстыковывать не хочу. Помогу таким вот образом.
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #11 От 30/06/2014 10:01 цитата
Спасибо за помощь. Вот случайно нашёл на мониторе. Это оно. http://monitor.net.ru/forum/skyworth-chassis-3s51-download-28134.html И есть ещё вопрос: какое напряжение д.б. на В+ в дежурке и в рабочем режиме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 От 30/06/2014 10:53 цитата
Vasilovich писал:
Блок питания молотит ведь все время. подмигивание
Обычно в таких тв примерно +110в. По накалу определить можно поточнее.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 30/06/2014 19:22 цитата
B.B., на твоей схеме, кстати, ошибочка. подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 30/06/2014 19:34 цитата
Cережа, это не в моей, а в ихней. подшучивать, дразнить Мастеру видна, а для ламера всеравно.
eduard2
eduard2
Сообщение #15 От 30/06/2014 20:53 цитата
Yuritsh,
B.B., на твоей схеме, кстати, ошибочка подмигивание -
в смысле - по подробнее можно бяка вот это? (и у тебя чё есть родная схема на эту версию ? )
ВВ- я что-то не понял юмора
Cережа, это не в моей, а в ихней подшучивать, дразнить
ты же сам писал
ну так с фоткай из Альбома часть схемы где стоит проц и его обвязка ( или у тебя его нет подмигивание ) а взял схему из шасси 3S51 (52) бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 01/07/2014 08:11 цитата
eduard2, ты чего дурку гонишь? Я еще перед тобой оправдываться должен? Есть у меня схема или нету, это не твое дело. ИМХО.
Необходимый материал топикстартеру предоставлен. Я участки схемы снял с альбома, о чем и написАл выше.
Саму схему не я лично составлял и то, что там есть ошибка, как и во многих схемах, то нет в том вины, кроме корректировщика издания.
Кто может схему прочитать, тот заметит, а кому не дано, то и так сойдет.
eduard2 писал:
Тебе это не дано. бяка
