Нужна схема SUPRA STV-LC2204W Вариант V1I05
drmartins
Сообщение #1 От 07/11/2014 22:49 цитата
Доброго времени суток всем. Выгорел БП, конкретнее сгорел диодный мост, полетел кондер ЕС1 и сгорел кондер С40. Маркировку диодов на мосте и электролита ЕС1 я прочел, вот маркировку конденсатора С40 разглядеть не могу, от него почти ничего не осталось.
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 08/11/2014 10:01 цитата
drmartins, Плата питания MLT019-C REV:1,2 ?
drmartins
Сообщение #3 От 09/11/2014 11:32 цитата
MLT019L-C REV.1.2 На плате такая маркировка.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 09/11/2014 22:13 цитата
drmartins, С40 где у тебя стоит?Замена сгоревших деталей не будет означать конца ремонта.Ты еще не все увидел.
Nik
Сообщение #5 От 11/11/2014 13:39 цитата
Да выкинь C40 и не за морачивайся, или поставь пленочный 4n7 - 10n соответствующего вольтажа.
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 11/11/2014 16:24 цитата
Nik, А я жду-жду когда аффтор появится...Чего он заморачивается из-за такой хрени?Выкинул и забыл...Только это еще не все будет у него...
DonIGA
Сообщение #7 От 14/01/2015 14:02 цитата
Здравствуйте. Та же проблема. Заменил электролит, силовой полевик, уперся в ШИМ. Похоже на OB2262, но с 3-ей ноги на землю идет конденсатор. Подскажите, что поставить?
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 14/01/2015 16:27 цитата
DonIGA, http://remont-aud.net/ic_power/
DonIGA
Сообщение #9 От 14/01/2015 21:46 цитата
Там я и нашел OB2262, но схемотехника отличается.
RAMMER
Сообщение #10 От 20/01/2015 02:36 цитата
DonIGA писал:
LD7530
DonIGA писал:
сильное отличие : заменить конденсатор на резистор ...
  U1 LD7530 MLT019L-C.jpg  74.08 КБ  Скачано: 1061 раз(а)
  MLT019L-C U1 LD7535.jpg  82.16 КБ  Скачано: 1193 раз(а)
  MLT019L-C U1 LD7535.pdf  684.68 КБ  Скачано: 1135 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 20/01/2015 02:54 цитата
RAMMER,Привет!
- с ШИМом ты разобрался,а вот какая ёмкость этого кондёра ? ЗЫ-схему можно снять у Тани ( вот только она без номиналов деталей) RAMMER Cаша- вижу уже добавил два файла браво! классно!
DonIGA
Сообщение #12 От 20/01/2015 15:19 цитата
На моей плате от тел. AKAI С40 (MPE 103 400V).
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 20/01/2015 16:28 цитата
DonIGA,
ну и..что такую ёмкость найти не можешь ? ЗЫ-разве не такая ёмкость стоит в схеме которую предложил RAMMER?
MPE ( METALLIZED POLYPROPLENE) 103=10 nF =10,000 pF= 0.01 µf 400V,ну так ,что тему закрываем как [Решено] или как бяка
DonIGA
Сообщение #14 От 20/01/2015 16:48 цитата
У меня остался один вопрос - где купить LD7530 ?
