jumper
Электромеханический стабилизатор с сервоприводом... заявлена точность регулировки U вых. до 1,5%- по факту выдаёт заниженное напряжение на 10%... вскрыл, на плате гребёнка с перемычками... сдвинул на второе значение, стабилизатор заглох. Вернул на место- заработал. На плате ни одного подстроечника.
Нужна схема чтобы привести всё в норматив... м.б. что то удастся улучшить. Тащить в сервис не хочется по такой ерунде.
Заранее благодарен.  |
yurii61
Вот про состав и ни слова.... Попробуй это,может подойдет.
LED(servo)KDR-5K.rar 141.93 КБ Скачано: 2435 раз(а)
jumper
jumper
Итак. как решить проблему без паяльника:
1. корректируем показания встроенного цифрового вольтметра с помощью единственного подстроечника на его же плате: подключаем внешний вольтметр к выходу стабилизатора и крутим подстроечник до совпадения показаний внешнего вольтметра и встроенного. Тут всё ясно.
2. находим на основной плате панель с перемычкой.... 5 пар контактов.... возле конденсатора С13 должна стоять единственная перемычка!
ВНИМАНИЕ: дальнейшая регулировка осуществляется под напряжением, так что соблюдаем все меры предосторожности!
Крестовой отвёрткой при включенном стабилизаторе замыкаем 4 пина с противоположной от перемычки стороны (возле R23) и изолированным предметом двигаем ползунок на автотрансформаторе до требуемого напряжения на выходе стабилизатора (само собой это 220 вольт ) и убираем крестовую отвёртку.
После этого, сервопривод немного поползает туда-сюда- всё: выставленное напряжение будет теперь застабилизировано!
Проделал эту процедуру на своём подопытном- всё действует! Расплывчатое инфо подкинули ребята из http://www.youtube.com/watch?v=3JgdQvK9tMs
Всем спасибо: тему можно закрывать!  |
mediaservice
