МИШАНИН
Прошу помощи в поиске схемы включения (цоколевки) ТДКС
termal 003090005 который в редких случаях применялся в
Ч/Б телевизорах Фотон 31ТБ -408 (407) которые выпускались в 90-х годах |
Евгений373
| МИШАНИН, почему в редких, их процентов 30 стояло с новья?! А зачем тебе это, чисто из любопытства? Ответишь, получишь фото схемы включения из моего блокнота. |
МИШАНИН
| Да никакого секрета. Соседка попросила починить это чудо. Неисправен ТДКС 9-2-1. А где их сейчас найдешь, а потом вспомнил, что у меня что то было на него, ну и нашел таки.... |
Евгений373
МИШАНИН, посадочное место под термал на плате должно быть, там единственно в разрыв B+ два или три витка на керн мотаются, если не ошибаюсь. Рисунок ниже, пожелтел уже.
МИШАНИН
Да с витками все так, а вот по посадочному месту там не все так просто. Жду фото
Спасибо! |
Евгений373
МИШАНИН, щас 9-2-1 сфотаю, тоже имеется. На фото слева схема включения 9-2-1, разбирайся.
Zmej Gorynych
Вот "кусок" схемы и печатной платы. Если нужна- могу сделать полностью схему.
IMG_0001_NEW.pdf 1.26 МБ Скачано: 482 раз(а)
IMG_0002_NEW.pdf 790.92 КБ Скачано: 447 раз(а)
eduard2
Zmej Gorynych, Печатка у тебя хороша ,а схема галимая (та она в тырнете свободно лежит) ну сделай ради интереса на неё посмотреть - - да скачать можно и здесь к примеру с осцилами
ЗЫ-ТС нужно пиновка транса и его замена ,вот кстати я раньше писал ,что в этом ящике стоит строчник TLV-57 ,вроде ещё можно заменить на ТДКС-8 на пины надо смотреть и сравнивать
