Ищу схему Changhong 29D84M шасси CH-10DR
Aleksandr195816
Сообщение #1 От 09/07/2016 10:46 цитата
Добрый день!Не могу найти эту схему!Жду помощи.Заранее спасибо
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 09/07/2016 10:50 цитата
Aleksandr195816, http://monitor.espec.ws/section1/topic111058.html
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 09/07/2016 11:47 цитата
Никола-борода, Николай Привет! по твоей ссылке на шапке написана схема на Main - JUC7.820.026-3(7) а в обменнике лежит совсем другая схема на шасси СН-10 (ну не СH-10DR -откуда взяли это название шасси - голливудская улыбка не понятка ? ) Aleksandr195816, -состав нужно давать по мимо шасси ( нет такого шасси у Changhong - поверь мне ,это китайский ТВ а они только идут по движению , если я не ошибаюсь у этой модели СH-10 движение ) - вот эту посмотри схему http://archive.espec.ws/section547/file33669.html
Aleksandr195816 кстати в твоём телеке ,что стоит в качестве ВУ ? транзики как по начинки по фото от киев ( не когда не видел такую схему ,что бы в качестве ВУ стояли транзики RGB Amp. - BF422, BF423, DA2688 - особенно в Changong - там стоят 1-микрыа,мож что то Женя напутал ? или ему такой Changhong попался левый ? ) или микра TDA6107Q
Aleksandr195816
Сообщение #4 От 09/07/2016 12:05 цитата
eduard2, JUC7.820.026-3(7) а можно схему на это шасси
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 12:25
у меня шасси как на ссылке у николы-бороды,я поменял силовой транзик D1557 и сопротивление 1ом вцепи строчника,а дальше не знаю без схемы куда лезть
eduard2
eduard2
Сообщение #5 От 09/07/2016 12:36 цитата
Aleksandr195816,
У тебя в качестве ВУ что стоит микра TDA6107Q или транзики RGB Amp. - BF422, BF423, DA2688 ? да там один хер что по ссылке от Николая ,что по моей ссылки шасси СН-10 ( как на шапке лежит Клоны: ChangHong 29D84M, 29D85- по моей ссылке именно эта модель телека лежит ) - качай их обои ( там пародокс получается китаёзы пишут ,что в ключе по питалову стоит BU344 - нет такого транзика
голливудская улыбка я как то подымал это на одном китаёзном форуме ,там стоит BU34A ошибочка не большая )
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 09/07/2016 12:55 цитата
eduard2 писал:
Почему мою схему не встали в Базу ?- она больше походит по составу которая там лежит
Добавил.
Кстати, по этой ссылке http://archive.espec.ws/section452/file17662.html мой антивирус обнаруживает троян.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 09/07/2016 13:06 цитата
Yuritsh, Привет Сергей - Спасибо ! тебе что добавил в Базу - у меня по этой ссылки не матирится антивил ? нормально качает ( правда она там в Раре) сейчас ссылку дам где в ПДФ лежит такая же схема http://remont.answersall.ru/p62_ne_vklyuchaetsya_tv_west_h29d86.html
Сергей - вроде и эта тоже самое ( по моему дубликат ) выбирай сам какую схему удалить из обменника ,а какую оставить http://archive.espec.ws/section452/file13958.html
Aleksandr195816
Сообщение #8 От 09/07/2016 13:39 цитата
eduard2, спасибо за помощь,нашёл что надо.
