Автор | Сообщение |
Cheldon1954
Доброго дня.
Ищу схему колонок AIWA SX-ANS90.
Имею конгломерат: Микросистема LG CM1560 (штатные колонки - 6 Ом ну ни какие) и колонки AIWA SX-ANS90. В колонке AIWA имеется две подсистемы: Main speaker (6 Ом) и Surround speaker (16 Ом) и соответственно два провода для подключения к ГУ: черно-белый с двумя залуженными концами для подключения Main speaker и черно-желтый с "колокольчиком", судя по разъемам аналогичных ГУ, для подключения Surround speaker.
До подключения ИМХО было, что три открытых динамика - это Main speaker, а два за сеткой - Surround speaker. После подключения проводов Main speaker к LG CM1560 выяснилось, что работает нижний НЧ динамик и два за сеткой. В двух верхних открытых динамиках тишина. Провел эксперимент: подключил к LG CM1560 провода Surround speaker: во всех открытых динамиках тишина, в динамиках за сеткой сильно обрезанный снизу слабый и искаженный звук. Хотелось бы найти схему AIWA SX-ANS90 и разобраться: так д.б. или нет.
P.S. Колонки AIWA SX-ANS90 покупал б/у. Все фото из сети.
Lenchik
Cheldon1954, А что вы собственно хотите? Там как бы две системы в одном ящике. Подключите сурраунд к этим же каналам через конденсатор 2 - 3 микрофарада. |
Cheldon1954
Спасибо за 2 - 3 мкф. Попробую. Но я всё-таки хочу разобраться: почему при любом (поочередном) подключении к ГУ проводов Main speaker и Surround speaker молчат два верхних открытых динамика? |
Cheldon1954
Один хороший человек в 2015 году все же удосужился разобрать колонку и на словах описать схему подключения динамиков. Исходя из его описания: нижний динамик за сеткой - это подсистема Surround speaker, все остальные, в том числе и верхний за сеткой, - это подсистема Main speaker.
Фото динамиков от ув. pr2015. По его описанию накропал схемку. Покритикуйте.
P.S. На самом верхнем правом динамике мне видится электролит. Как он д.б. подключен и какой у него м.б. номинал?
Lenchik
Нет там электролита. Это тот самый электролит что стоит последовательно, он вторым концом не подключен к самому динамику, он подключен просто к свободно висящей клемме.
Пъезо динамик это просто декоративный элемент. Он ни у кого не играет. Что бы его было слышно, на него надо сотни вольт подать. Это такой развод китайский. Если хочешь пищалку, то купи в магазине авто акустики пару и приделай вместо этого пьезо развода.
Такие колонки разбираются обычно через перед. |
Cheldon1954
Lenchik,
Т.е. это электролит на 10 мкф?
Разбираются спереди... В "дырках" для крепления грилей есть винты?
Схема-то хоть правильная?
Отвечу сам: нашел два винта в верхней крышке. Открутил. корпус не разбирается. Защелок по бокам не обнаружил. В "дырках" для крепления грилей винтов нет.
С чего начать разборку? |
