GYS
| TV Tochiba 32WL65Rs , ищу схему инвертора ламп --- 4H.V0708.381/B1 , или может кто подскажет , как в этом инверторе отключить защиту ? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| GYS писал: | | как в этом инверторе отключить защиту ? | Может лучше лампы поновее поставить. |
GYS
| Тема закрыта . В гугле нашел , на плате инвертора стоит мс OZ964 , для отключения защиты надо впаять светодиод между 10 и 6 ножками мс OZ964 , плюс диода на 10 ногу , минус на 6 ножку . Я так и сделал , всё телевизор пошёл . Причина отключения защиты -- из шести трансформаторов у одного обрыв высоковольтной обмотки , два месяца искал транс не нашел , пусть работает на пяти . |
evgenreva
| Я подкинул другой чуть поменьше транс и все ок.Работает. |
dmiA
| GYS писал: | | Тема закрыта . В гугле нашел , на плате инвертора стоит мс OZ964 , для отключения защиты надо впаять светодиод между 10 и 6 ножками мс OZ964 , плюс диода на 10 ногу , минус на 6 ножку . Я так и сделал , всё телевизор пошёл . Причина отключения защиты -- из шести трансформаторов у одного обрыв высоковольтной обмотки , два месяца искал транс не нашел , пусть работает на пяти . |
Специально зарегистрировался, чтобы сказать спасибо. Сосед выбросил такой телевизор как нерабочий, я забрал его, поковырялся и понял что сдохла подсветка, неисправность оказалось абсолютно идентичной, сгорела обмотка одного из трансформаторов и плата инвертора уходила в защиту. Впаял светодиод и все заработало без одной лампы подсветки. На экране едва заметная темная полоса.
Спасибо людям, которые описывают причины и пути решения, я сам бы не осилил, знаний не хватает.
sat1967
отключить защиту - замечательно . в инете очень много инфы на эту тему . но как проверить инвертор в составе OZ964 " на столе" ( от лабораторных бп ) , об этом ни слова . кто-то пишет = достаточно подать на пятую ногу VDD + 5V0 , чтобы увидеть модуляцию на выходах OZ964 . в моём случае ( Inverter VIT71886.00 REV:2LOGAH ) это НЕ РАБОТАЕТ , даже на новых OZ964 .
питание шимконтролера организовано через линейный стаб 7805 и при подаче на плату инвертора +24V0 , на его входе напряжение около 0V4 ....0V6 , сам стаб исправен . отключенная защита ( по методу = LED 10 нога \ GND ) ничего не меняет .
Интересует от куда оно приходит на эмитер Q2 =( PMBT2907A SOT23 марк код w2F ,в моём случае 5V2) далее на вход стаба 7805 , VDD OZ964 ( должно быть 5V0 ) ?
пришёл с типовухой = минус OZ964 + пара ключей мосфетов .
в мурзилках схемы на Inverter VIT71886.00 REV:2LOGAH так и не нашёл .
в догонку схему так и не нашёл и на "столе" проверить не удалось , зато нашёл оборванный пердун F1 . на линейный стаб и ключи (Q2 и т.п ) перед ним должно приходить полное питание инвертора =24V0 DC и при подключении инвертора через защитную лампу 3 ампера , LCD лампы мигают и осциллографом увидите только срач . в моём случае на одном из затворов ключей , амплитуда завышена на 1\3 . не уверен что это гуд . ключи воткнул первые попавшиеся . попробую мелочёвку пропаять возле OZ964 . |
